Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
- OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
- ATE Plastilube
- Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
15 minutes ago, D'AVerk said:
Например Valvoline Multipurpose Lical 2/3, вопросы по  поводу загустителя Li-Ca?
verlube вопрос почему это вас заинтересовало, достаточно нечастая комбинация загустителя и кмк не особо востребованная, хотя я могу заблуждаться.
Как недорогая альтернатива литиевым мылам с теоретически повышенной коррозионной стойкостью.
Производят достаточно много концернов, в том числе и гиганты - значит спрос есть, то что не используется в легковых авто, ещё не значит, что на рынке им нет места.
Renolit LZR 000 (допуск MAN 283 LI-P 00/000 ), Kluber CENTOPLEX 1DL/2 DL, остальные производители тоже не отстают.
Намажу наверно Huskey 2000 anti-seize болт с гайкой и залью соленой водой на половину)) Тоже стало интересно
Прикупил такую: Valvoline Multipurpose Lical 2/3 чтобы мазать все подряд. Медные сейчас пользую OKS какой - то - не понраился. Смывается. Еще вроде valvoline медную использовал у друга, она пожирнее, вроде получше.
Изменено пользователем Rumbman
Подскажите чем смазать стальной болт в болванке с резьбой из Д16Т? Болт крепит переходник под суппорт.
5 минут назад, supernova сказал:
Графитовой смазкой, что б не прикипела.
На днях снимал подножки своего жыпа, болты которых года три назад с большим трудом открутил, чуть не сорвав им головы, ибо закисли основательно. Смазал тогда их медной Comma, которая, как выяснилось совсем никакая с точки защиты от коррозии. Как ни странно, болты в прекрасном состоянии, резьба чистая, коррозии на резьбе нет. А ведь броды, навоз и грязюка постоянно. В общем медные смазки вполне годятся для некоторых мест, где нет застоя воды.
Добрый день, форумчане.
Прикипели сход-развальные болты задней подвески, которые скорее всего придется спиливать.
Прочитав кучу материала я решил, что новые болты в подвеске необходимо чем-то смазывать, чтобы не прикипали и были защищены от коррозии.
Выбрал недорогую графитную смазку OILRIGHT, но прочитал что она так себе. Выбрал другую - RAVENOL Mehrzweckfett m. Graphit
Подскажите, стоит ли смазывать графитной смазкой пальцы шаровых шарниров и рулевые наконечники???
Шпильки ступицы против прикипания рекомендуют обрабатывать алюминиевым или медным спреем.
Подскажите, каким лучше обрабатывать шпильки ступицы от прикипания болтов и защиты от коррозии???
Изменено пользователем healer79
Привет! Какой смазкой смазывать резьбы в алюминиевой раме велосипеда?
Графитная подойдет? Или лучше купить что-нибудь типа Permatex 81343 (хороший выбор или за её цену есть по-лучше?)?
8 минут назад, V2014 сказал:
Я бы в алюминии вообще ничем не смазывал. Там и так резьбу свернуть проще простого, а со смазкой контролировать усилие затяжки ещё сложнее.
52 минуты назад, V2014 сказал:
Смазкой на бентонитовом, кальциевом или алюминиевом загустителе. На литиевом, лучше не смазывать. И еще, не надо чтоб там медь была. Купите антипригарную аэрозольную алюминиевую смазку.
1 час назад, SL1 сказал:
Такую: https://axiompro.ru/products/smazki/alyuminievaya-smazka-antizadirnaya-140/
Аэрозоль часто неудобен. А чем плох Permatex 81343? Наличием меди (чем грозит?)?
https://www.permatex.com/products/lubricants/specialty-lubricants-anti-seize/permatex-anti-seize-lubricant-4/
Изменено пользователем V2014
8 часов назад, V2014 сказал:
Изменено 8 часов назад пользователем V2014
Permatex плох только своей ценой, если она устраивает, то мажьте на здоровье. Там рекомендации по применению в алюминиевых узлах и алюминий основной наполнитель, медь не должна оказывать негативного влияния.
В 11.07.2019 в 08:38, SL1 сказал:
Понятно, спасибо! Возьму Permatex.
