Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Резьбовые смазки:
- Huskey 2000 anti-seize - резьбовая паста общего назначения с металлами  ( нельзя применять на алюминиевых суппортах , каталитическихо нейтрализаторов и кислородных датчиков)
- OKS 250 metal free paste ,  фиолетовая керамик паста Permatex , керамик паста Wurth Brake Protection , CRC Metal free paste (там где нельзя применять металлы)
-  Molykote U-N paste ( дисульфид молибдена и white solids )   - шлицевые соединения, "моли" резьбовые пасты , там , где особые требования по виброкоррозии и несущей способности
- ATE Plastilube
- Comma Copper Ease (код заказа CE500G)
Список смазок от tesloil
При первичной установке свечей я бы их не смазывал, а при многократной смазал бы чуть занизив момент затяжки, тем более, что кольца уже смяты.
Изменено пользователем SL1
А вот такую PERMATEX Aluminum Anti-Seize Stick куды можно применять?
В качестве примера резьбовая паста "GM Nickel Anti-seize paste" , p/n 12371386 (8 oz/236 ml ) ( 10-4039 AC Delco ) - паста на минеральном масле с наполнителями Ni , Al , Graphite . В соответствии с указаниями GM паста применяется для "...on bolts, screws , studs , pipe joints , nuts , plugs, splines ...' Эту пасту автоконцерну , в частности , поставляет Permatex , под номером 77134 (14г) и 77124 ( 8 унций ) и цена соответственно ниже чем под номерами GM/AC Delco . Вполне доступно . ....Еще пример , Chrysler , p/n 05012249AB ( 8 oz.) 'Nickel Anti-seize lubricant ' паста содержит Ni и графит , рекомендована Крайслером - ' ...use on oxygen sensors , EGR bolts , manifold/turbocharger studs and spark plug threads '  ....Еще пример , уже из оригинальных составов европейских автопроизводителей ( BMW , Mercedes-Benz , VW/Porsche ) резьбовая высокотемпературная паста 'Castrol Optimol paste TA' ( G052109A2 VAG , 83239407817 BMW - 400 ml aerosol , 18219062599 ( 100 g) tube ) - алюминиевая паста ( в составе Al + Zn+ graphite ) 'use for screw connections up to 1100 C , as assembly paste and prevents seizing , welding or scaling'....
tesloil т.е. вот такой смазкой Permatex 89464 резьбу свечей смазывать получается нельзя?
Получается , что так .
2 часа назад, SL1 сказал:
А вот если есть соединение под давлением, да еще с высокой температурой, тут может диффузия пойти и детали могут элементарно свариться, если между ними нет разделительного покрытия или оно задрано. Графитосодержащей смазкой я бы смазывать свечи не стал.
Вот те раз... в случае со свечами графитная смазка как раз к месту - графит не даёт резьбе пригореть и обеспечивает контакт между свечой и двигателем
1 час назад, SL1 сказал:
Свечи с конусной посадкой - без уплотнительных колец
Сборочные резьбовые монтажные пасты , которыми пользуюсь .....
У нас в гаражах все используют смазку LM 40 Multi-Funktions-Spray от Ликви Моли. Я её у соседа брал петли дверей смазать на авто. А сам сосед по гаражу резьбу болтов и гаек ей не однократно смазывал. Говорит, может и существуют смазки ещё лучше, но он пока таких не видел))
В 20.06.2014 в 12:47, tesloil сказал:
Я использую при обслуживании подвески для этих целей сверхводостойкую смазку с американского рынка "Magic Lube PTFE grease" by Aladdin 1950 - её можно купить на ебэй.Смазка это на не часто встречающейся синтетической углеводородной основе,очень клейкая и практически не смываемая.Из смазок,которые соответствуют по параметрам этой смазке,на территории РФ можно приобрести в относительно свободном доступе буквально несколько таких составов - "Lube-O-seal" от моих друзей Хаскей и смазка "Jet-Lube TFW",но она доступна ограниченно только в Питере.Остальные аналоги от Клюбер,Рокол и других достать маловероятно и по цене очень дорого.
А подобные смазки от хаски типа:
"TF-1000 MULTI-PURPOSE PTFE GREASE"
HTL-500 PURE-SYNTHETIC EXTREME TEMPERATURE PTFE GREASE
подобны Lube-O-seal по свойствам? Интересует сверхводостойкость.
На ебее еще Magic Lube II появился, её никто не использовал?
Изменено пользователем Cruel
Ни TF-1000 , ни HTL-500 к "сверхводостойким" смазкам отнести нельзя . Приближающейся по водостойкости ( хотя и несколько слабее ) к Huskey Lube-O-Seal является смазка Huskey LVI-50 ... Также отличной водстойкостью обладают их же смазки на ПДМС-основе - Slipkote 220 , Huskey HVS-100....
1 минуту назад, tesloil сказал:
Да, в интерактивном каталоге они на одном развороте и указано про сверхводостойкость.
Кодов для заказа Lube-O-Seal или LVI-50 нет ни у кого?  TF-1000 и HTL-500  я подсунул из-за "заказываемости" (на екзисте прям в каталоге лежат)
Never Seez regular grade
как ее купить, есть part number?
или подобные?
В качестве монтажной смазки очень понравилась Eurol Copper Grease, код E901220, в экзисте и ззапе он почему-то не бьется, я сам покупал ВНЕЗАПНО в "Озоне".
А как "жидкий ключ" неожиданно понравился "валера" от ВМПАвто. Как смазка, он ничем не хуже и не лучше остальных приличных конкурентов, но действительно преобразует ржавчину во что-то черное, типа грунта. То есть если заржавевший крепеж нет возможности заменить на новый, то после обработки "валерой" его можно почистить, промыть чистым маслом и без особого отвращения применить обратно.
Не совсем по теме, но лучшего места не подобрал, чтоб задать вопрос.
" Удалите старую смазку с резьбы направляющей и нанесите на нитки резьбы свежую смазку (Three Bond 1215 или Loctite 5699). Установите резьбовую направляющую в корпус редуктора. " из мануала по ЭУР
Ремонтники говорят, что надо сажать на фиксатор резьбы, но судя по всему требования мануала это не совсем обычные фиксаторы, а силиконовые герметики, у которых в функционале не значится "склеивание".
В сторону какого продукта тут надо обратить внимание?(фасовка и цена имеет значение :D)
8 часов назад, kokos_ сказал:
Любой нейтральный силиконовый маслобензостойкий герметик, тысячи их. Мне Абро нравится, в машине открытый тюбик за два года не засох.
