19 мая 201412 г Закреплён Всем привет. Интересует сравнение присадок для очистки топливной системы в бак и очистки на стендах. Первым делом хочется чётко определиться, что речь идёт не только об очистке инжектора, а именно о всей топливной системе (впускные клапана, камера сгорания и т.д.), поэтому стенды для очистки рассматриваем только те, которые подключаются к автомобилю и чистят жидкостью непосредсвенно на работающем авто. Такой принцип очистки топливной системы схож с тем, чтобы просто вылить какую либо присадку в бак и покататься на этом. Первая разница очевидна - стоимость очистки на стенде раза в 3-5 выше присадки даже от именитого производителя. Вопрос есть ли разница в результате? Ибо если нет, то зачем платить за очистку на стенде? Или по другому, есть ли присадки в бензин такие по силе и качеству действия, чтобы результат получить как на стенде? Очистители топливной: Chevron Techron D - 4035606 Wynn's Diesel Clean 3 - W12293 Felix очиститель инжекторов и топливной системы - 4606532004637
6 ноября 20197 г Популярное сообщение 18.10.2019 в 21:14, DRON 33 сказал: Прикупил . Как подвернётся случай сразу опробую Опробовал другой , вот такой Через пару дней словил ошибку при запуске на холодную , затроил двигатель и словил ошибку p0300 - многочисленные пропуски зажигания . Хорошенько дал гари по трассе на высоких оборотах , ошибка больше не появлялась . Крайние поездки ловлю средний расход 5,6-5,8 литров за поездку . До этого ниже 6,6-6,8 не было . По поводу ошибки , до заливки очистителя мучала проблема - запуск холодного двигателя со второго раза , сейчас и эта проблема ушла . Видимо при заливке очистителя эта проблема усугубилась , вплоть до появления ошибки , ну а далее состав отмыл всю бяку и проблема ушла ( у меня были подозрения на форсунки ) Вот как то так
6 ноября 20197 г 24.10.2019 в 16:33, Динарий сказал: Но Филлин пока самый ядрёный Филлин для топливной или инжектора ? У них в линейке есть и тот и другой и если не путаю , то даже для клапанов Изменено 6 ноября 20197 г пользователем DRON 33
7 ноября 20197 г 23 часа назад, DRON 33 сказал: Филлин для топливной или инжектора ? У них в линейке есть и тот и другой и если не путаю , то даже для клапанов для топливной.У меня на холодную тоже сначала запуск был плохенький, но с первого раза запускался хоть и натужно при новом акукуме - прошло со временем.Как и неустойчивая работа на низких оборотах.А вот на второй машине (корсаД)запуск в лучшем случае был со второго раза.Ушло после первой бутылки Филлинна. Всего три заливал.Сейчас запускается с полпинка. Есть предположение, что форсунки эта жижа таки промывает.
7 ноября 20197 г И не боитесь вы использовать малодокументированную (состав? проценты?) автохимию отечественных умельцев? p.s. Basf и ацетон делает, его можно и в количестве 1% в бензин залить... Этикетка - никакая...
7 ноября 20197 г 06.11.2019 в 18:56, DRON 33 сказал: Опробовал другой , вот такой Через пару дней словил ошибку при запуске на холодную , затроил двигатель и словил ошибку p0300 - многочисленные пропуски зажигания . Хорошенько дал гари по трассе на высоких оборотах , ошибка больше не появлялась . Крайние поездки ловлю средний расход 5,6-5,8 литров за поездку . До этого ниже 6,6-6,8 не было . По поводу ошибки , до заливки очистителя мучала проблема - запуск холодного двигателя со второго раза , сейчас и эта проблема ушла . Видимо при заливке очистителя эта проблема усугубилась , вплоть до появления ошибки , ну а далее состав отмыл всю бяку и проблема ушла ( у меня были подозрения на форсунки ) Вот как то так Проверь свечи,после их октан корректора,человек фото скидывал,свечи стали красные как глаза наркомана,скорее всего от ферроценов!
7 ноября 20197 г 1 час назад, Izb сказал: И не боитесь вы использовать малодокументированную (состав? проценты?) автохимию отечественных умельцев? Поди да, отечественные составы-дешевки работают на уровне плацебо. Заливал раз 5-7 Runway(брал по скидке), до этого не раз Fill-in, результат теоретический. По факту платишь, то за ацетон, то за авиационный керосин и пяток-десяток мл. бюджетной присадки. Сейчас думаю попробовать что-то более профессиональное(концентрат, 15 мл. на 40 литров). Может кто пробовал, дельная жижа, разница имеется? или Изменено 7 ноября 20197 г пользователем Cheppy
7 ноября 20197 г Так это давно известно! Если все затраты раскидать,получится себестоимость... упаковка дороже! Да и ацетон по сути,ничего не чистит,сам проверял на gdi,эндоскопом до и после! Изменено 7 ноября 20197 г пользователем ModeratorSigma оверквотинг
7 ноября 20197 г А есть химия Супротек СГА, Лавр моющая присадка с катализатором горения. Вот Супротеком пользовался реально расход упал после него, Лавр заказал 2 пузырька. А какой эффект все ждут + 300 л.с., эти жижи чисто для профилактики.
8 ноября 20197 г если у машины всё работает то конечно все эти добавки в масла и присадки в бензин лишь профилактическая мера которую ещё доказать надо.А если двигатель 10летней машины еле запускается утром, а после одной бутылочки стал запускаться с первого раза то кто-бы что насчёт плацебо и прочих фалоимитаторов не утверждал я верю своему опыту.И мой Сузик после покупки его у милой дамы даже на 2000 об ехать не хотел, после заливки нескольких баночек едет на ХХ на 1й передаче не трогая педали и не совсем легко на 2й, а с 1500 на 4й плавно разгоняется.Есть эффект у загаженного двигателя.
20 ноября 20197 г Намедни заказал Очиститель топливной системы и Очиститель инжектора фирмы KERRY. Вроде 2 разных продукта, но состав у них идентичный. Залил одну бутылку в бак и немного плеснул 95го до полного бака. Будем посмотреть как оно себя покажет.
20 ноября 20197 г 12 часов назад, SynUS сказал: Будем посмотреть как оно себя покажет. Да никак, за эти деньги просто керосин. Изменено 20 ноября 20197 г пользователем dantist
20 ноября 20197 г 1 час назад, dantist сказал: Да никак, за эти деньги просто керосин. А "Баба-Яга - против"! Автодела смотрят на это по-другому: Цитата ... Несмотря на очень низкую стоимость, препарат KERRY KR-315 показал прекрасные результаты, и ограничение по его применению может заключаться только в чистоте топливного бака. - http://catalog.autodela.ru/good/view/3140
23 ноября 20197 г konung Моим прекрасным результатом была ошибка по катализатору. А вот от применения Techron и Wynns подобного не наблюдалось.
23 ноября 20197 г dantist , верю. Но ведь можно взглянуть на процесс и по-другому: Отмывал так быстро и эффективно, что каталик не успевал всю грязь дожечь.
24 ноября 20197 г konung У меня не так все запущено. Я это связал, что при пуске на холодную, а была уже холодная осень, когда кат еще не разогрет и выскакивала ошибка снижения эффективности ката. Пришлось бензина в бак под завязку долить.
