19 мая 201412 г Закреплён Всем привет. Интересует сравнение присадок для очистки топливной системы в бак и очистки на стендах. Первым делом хочется чётко определиться, что речь идёт не только об очистке инжектора, а именно о всей топливной системе (впускные клапана, камера сгорания и т.д.), поэтому стенды для очистки рассматриваем только те, которые подключаются к автомобилю и чистят жидкостью непосредсвенно на работающем авто. Такой принцип очистки топливной системы схож с тем, чтобы просто вылить какую либо присадку в бак и покататься на этом. Первая разница очевидна - стоимость очистки на стенде раза в 3-5 выше присадки даже от именитого производителя. Вопрос есть ли разница в результате? Ибо если нет, то зачем платить за очистку на стенде? Или по другому, есть ли присадки в бензин такие по силе и качеству действия, чтобы результат получить как на стенде? Очистители топливной: Chevron Techron D - 4035606 Wynn's Diesel Clean 3 - W12293 Felix очиститель инжекторов и топливной системы - 4606532004637
26 мая 20197 г Господа, подтвердите. Взял wynns diesel clean 3. В указаниях нарисовано заливать 1 бутыль на пол бака (+-20л). Бак у мене 90 литров. Вопрос: залить 2 бутыля на пол бака? И сейчас докатываю Бак с влагоотделителем. Можно сразу залить очистку? Масло хочу где то через 1000км поменять.
26 мая 20197 г barazzok некоторые производители различных присадок в топливо рекомендуют не мешать их.
26 мая 20197 г 21 минуту назад, Kostya_p сказал: barazzok некоторые производители различных присадок в топливо рекомендуют не мешать их. Что то никаких указаний на бутылке нет ((. Ещё Бак скатаю и залью на всякий случай
26 мая 20197 г barazzok я например этот использую http://akira-oil.com/assortiment/KYK-AKIRA/additives/additives_56.html на сайте и на самой ёмкости написано об этом
27 мая 20197 г Относительно смешения различных присадок и сопутствующего превышения концентрации моющих присадок. Вот личный опыт: однажды в 2.5 раза превысил дозу моющей присадки, после чего четырехтактный двигатель месяц стоял в гараже. Результат: залипли клапана, что не наблюдалось ни до, ни после. Попал на снятие головки двигателя Briggs&Stratton.
27 мая 20197 г 9 минут назад, Izb сказал: Относительно смешения различных присадок и сопутствующего превышения концентрации моющих присадок. Вот личный опыт: однажды в 2.5 раза превысил дозу моющей присадки, после чего четырехтактный двигатель месяц стоял в гараже. Результат: залипли клапана, что не наблюдалось ни до, ни после. Попал на снятие головки двигателя Briggs&Stratton. ну одновременно лить я их не собираюсь. Осушитель залил примерно в 50л дт, выкатал около 30л и сегодня долил ещё 30 литров. Откатаю эти полбака, залью полный, а после полного думаю залить очиститель, а там уж и замена масла подойдёт. Задал вопрос на почту тех. поддержки винса: сколько лить и как, 1 бутылку в четверть бака, или 2 бутылки в пол бака ? - пока молчат.
28 мая 20197 г Поговорил с представителем wynnsrus: - после Dry Fuel`а - лучше ещё один бак выкатать и можно заливать очиститель. - По очистителю diesel extreme clean - при указание заливать бутылку на +- 20 л топлива (пол бака) - в моём случае (90 л бак) можно залить бутылку в четверть бака, а можно две бутылки на пол бака. Причем два бутыля на пол бака - сказал, что будет лучше, и ничего страшного, что с очистителем я проеду, условно не 100, а 200км.
2 августа 20197 г В 26.05.2019 в 13:33, Kostya_p сказал: различных присадок в топливо рекомендуют не мешать их. а как же если уже в бензе есть присадки в том же Пульсаре или Экто?
2 августа 20197 г 15 минут назад, reaperbot сказал: а как же если уже в бензе есть присадки в том же Пульсаре или Экто? интересный вопрос. Наверное в бензине не высокая концентрация их.
8 августа 20197 г В 02.08.2019 в 12:01, CHiCHo сказал: barazzok Ну и как отработала присадка? Думаю залить... отработала как то =))). Особой разницы не уловил. Сейчас докатаю 8тыс км, ещё 3 осталось. И перед сменой масла ещё раз залью
13 августа 20197 г barazzok Себе тоже залил, 2 бутыля на 70 литров бака. Правда, половину или чуть меньше первого бутылька пролил) Думал, горлышко нормально зальет, а не - полилось через вентиляцию. Ну, 1,5 на 70 литров, тоже норм. Показалось, что бежит полегче. Даже после статической регенерации до этого (где-то тыщи за 1,5 км до), и еще выкатал одну бутыль очистителя сажевого фильтра после статической регенерации: http://wynns.su/media/950/9507.pdf Может, в сумме какая-то чистка и произошла. Начал винз лить после того, как засорилась форсунка прожига сажевого. Её вычистили со снятием, и, что несмотря на то, что авто катается только на Луке и Танеко, решил, что кокса и сажи достаточно даже на них. Потом на постоянку, как выкатаю очиститель, лить либо Станадайн, либо Винз Супремиум. Я так понял, что Супремиум все-таки содержит церий, хотя Винз об этом не говорит.
13 августа 20197 г Слушайте, начал смотреть msds Кастрола ТДА, Станадайна нашел, и 2 Винза - Супремиум и Дизель аддитив. Ну и в итоге очень близки Станадин, ТДА и Дизель аддитив, Супремиум меньший состав. https://ffclub.ru/topic/35751/jump_90/ Станадину все доверяют вроде как. Но по идее, профилактически, а не лечебно, можно лить любую? 1706_SA_PerformanceFormula_SafetyDataSheet.pdf w22911-supremium-diesel-e06.00-en.pdf W28510-WDA-Wynns-Diesel-Additive-E03.00-EN.pdf
