Очистители топливной системы
Всем привет.
Интересует сравнение присадок для очистки топливной системы в бак и очистки на стендах.
Первым делом хочется чётко определиться, что речь идёт не только об очистке инжектора, а именно о всей топливной системе (впускные клапана, камера сгорания и т.д.), поэтому стенды для очистки рассматриваем только те, которые подключаются к автомобилю и чистят жидкостью непосредсвенно на работающем авто.
Такой принцип очистки топливной системы схож с тем, чтобы просто вылить какую либо присадку в бак и покататься на этом.
Первая разница очевидна - стоимость очистки на стенде раза в 3-5 выше присадки даже от именитого производителя.
Вопрос есть ли разница в результате? Ибо если нет, то зачем платить за очистку на стенде?
Или по другому, есть ли присадки в бензин такие по силе и качеству действия, чтобы результат получить как на стенде?
Очистители топливной:
Chevron Techron D - 4035606
Wynn's Diesel Clean 3 - W12293
Felix очиститель инжекторов и топливной системы - 4606532004637
28 минут назад, Skif_tlt сказал:
Это который))
Видимо Текстрон :)
Legion777
48 минут назад, DRON 33 сказал:
Всё содержат РЕА ? Вроде в теме про РЕА нет таких :unknw: хотелось бы узнать артикулы для заказа ? :hi:
10 минут назад, Izb сказал:
Нет. Это дешёвый состав на PIB
Какой есть хороший аналог Techron?
Wynns, KYK
8 минут назад, Izb сказал:
Wynns, KYK
они камеру сгорания чистят?
Те, что на основе PEA
14 часов назад, Skif_tlt сказал:
MSDS
PETROL SYSTEM CLEANER 12_300 ML V4 000000000000882819 Russian Federation (GHS) - Russian.pdf
1 час назад, Vasek555 сказал:
MSDS
дешевле стакан ксилена (ксилола) в бенз. добавить
41 минуту назад, biguxa сказал:
бутылка на 2 раза, но я так и не понял есть там РЕА
4 минуты назад, Skif_tlt сказал:
........ есть там РЕА
как я понял, что нет.
13 минут назад, Skif_tlt сказал:
Судя по MSDS его там нет
DRON 33
Небольшой список с описанием:
Gumout  800001366 Очиститель топливной системы «Все в одном» Полный очиститель топливной системы улучшает производительность в топливной системе. Использует PEA (полиэфирный амин) для эффективного удаления углеродных отложений, которые другие продукты удалить не могут. Условия топлива для борьбы с коррозией, продление срока службы ключевых деталей двигателя. Снижает трение и износ в верхнем цилиндре, улучшает мощность и экономию топлива. Очищает прямые и непрямые топливные форсунки, впускные клапаны и порты, поршневые вершины, головки цилиндров и камеру сгорания. На производительность двигателя влияет все: от углеродистых отложений и коррозии до тепла и трения. «Все-в-одном» помогает продлить срок службы ключевых деталей двигателя за счет подогрева топлива для борьбы с коррозией и помогает повысить мощность и экономию топлива за счет снижения трения в верхнем цилиндре. Очищает прямые и непрямые топливные форсунки, впускные клапаны и порты, верхние части поршня, головки цилиндров и камеру сгорания. Датчик кислорода безопасен и безопасен для использования в транспортных средствах с турбонаддувом и наддувом. Не будет аннулировать гарантию OEM / производителя.
Добавьте бутылку в почти пустой бак. Заправьте бак от 18 до 35 галлонов бензина. Не заполняйте бак до тех пор, пока он не станет пустым. Повторяйте каждые 3000 миль в момент смены масла.
Gumout 800001367 Очиститель концентрированной топливной системы.  Очиститель топливных форсунок и впускных клапанов. Максимизируйте экономию топлива. Помогите предотвратить нарастание депозитов в будущем, Восстанавливает потерянную мощность.
Направления: Датчик кислорода безопасен. Безопасен для использования в транспортных средствах с турбонаддувом и наддувом.
Добавьте всю бутылку в почти пустой бензобак, затем заполните резервуар до 21 галлонов бензина. Для достижения наилучших результатов не заполняйте резервуар до израсходования топлива в баке. Используйте каждые 3000 миль. Помогает очищать впускные клапаны и топливные форсунки, максимизирует экономию топлива, предотвращает нарастание депозитов в будущем, восстанавливает потерянную мощность. Обрабатывает до 21 галлонов. Удерживает форсунки, впускные клапаны и порт, чистоту камеры сгорания. Предотвращает дальнейшее наращивание депозитов. Безопасен для использования с турбонаддувом и нагнетаемых транспортных средствах. Не делает недействительной гарантию OEM / производителя.
Gumout 2X, очиститель топливной системы, очищает топливные форсунки и впускные клапаны, максимизирует экономию топлива, предотвращает создание отложений, восстанавливает потерянную мощность.
Особенности: Топливные инжекторы и впускные клапаны.
Для еще большего взрыва для Gumout buck попробуйте Gumout Large Vehicle Fuel System Cleaner. Он имеет тот же PEA в той же пропорции только в большем контейнере (20 унций).
Gumout Multi System Tune Up 510011, 510103
Gumout Multi System Tune Up 510013, 800001363
Gumout High Mileage Fuel Injector Cleaner 800001365, 510105
Gumout Regane High Mileage Fuel System Cleaner 510014, 800001364, 510106
Gumout Regane Complete Fuel System Cleaner 510015, 510107
Gumout Fuel System Treatment 510016, 800001366, 510104
Gumout All-In-One Complete Fuel System Cleaner 510017, 800001366
Gumout Concentrated Fuel System Cleaner 510018, 800001367.
Legion777 Вот Спасибо ! :hi:
Обязательно ознакомлюсь :)
DRON 33 Это то, что мне нравится и пользуюсь.
Только надо иметь в виду, что это продукция "made in USA" и с её поставкой\покупкой могут быть проблемы.
53 минуты назад, Legion777 сказал:
она не бъется в автодоке и эмексе
