CoolStream - антифризы
Антифризы CoolStream
Официальный сайт: http://www.cool-stream.ru/
Каталог антифризов: http://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010801 ____ 1,0 кг
Антифриз "CoolStream HYBRID EXTRA" (ready-mix) ____ CS-010802 ____ 5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010101______1,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010102______5,0 кг
"CoolStream Premium 40"___CS-010103______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010201______1,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010202______5,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010203______10,0 кг
"CoolStream Standard 40"__CS-010204______20,0 кг
"CoolStream Standard 65"__CS-010204-65___21,7кг/20л
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010801______1,0 кг
"CoolStream HYBRID EXTRA"_CS-010802______5,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010301______1,0 кг
"CoolStream G 13"_________CS-010302______5,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010401______1,0 кг
"CoolStream NRC"__________CS-010402______5,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010501______1,0 кг
"CoolStream A-110"________CS-010502______5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010701-RD___1,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010702-RD___5,0 кг
"CoolStream Optima" Red___CS-010703-RD___10,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010701-GR___1,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010702-GR___5,0 кг
"CoolStream Optima" Green_CS-010703-GR___10,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010701-BL___1,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010702-BL___5,0 кг
"CoolStream Optima" Blue__CS-010703-BL___10,0 кг
"CoolStream Red"__________CS-010909-RD___4,0 кг
"CoolStream Green"________CS-010909-GR___4,0 кг
Антифриз "Coolstream JPN" 1кг CS-011001
Антифриз "Coolstream JPN" 5кг CS-011002
Антифриз "Coolstream JPN Red" 1кг CS-011001-RD
Антифриз "Coolstream JPN Red" 5кг CS-011002-RD
Концентраты:
CS-010114-С - Coolstream Premium
CS-011014-С - Coolstream JPN (Blue)
CS-011014-С-RD - Coolstream JPN (Red)
CS-010314-С - Coolstream G13
CS-010414-С - Coolstream NRC
CS-010514-С - Coolstream A-110
CS-010814-С - Coolstream Hybrid Extra
Рекомендации Arteco по применению антифризов
Havoline XLC = Coolstream Premium
Havoline AFC = Coolstream Hybrid Extra
Freecor QFC = Coolstream G13
Freecor QRC = Coolstream QRC
Freecor LPC = Coolstream JPN
Freecor HDC (он же Caterpillar NGEC / DEAC) = Coolstream HDC
Havoline XLI = Coolstream XLI
Freecor DSC = Coolstream DSC
Freecor NRC = Coolstream NRC
1707_recommendationlist.pdf
Документы по поставкам ОЖ CoolStream на сборочные конвейеры.
Маркировка даты изготовления канистр CoolStream
Мифы об охлаждающих жидкостях
Изменено пользователем SL1
17.11.2025 в 14:11, yorker сказал:
Orlovich JPN на текущий момент все еще Кукдонг 110й? И планируется ли данный продукт локализовать как Premium своей версией фосфатника?
Мы еще с 2022-го года начали разработку и уже полностью перешли на собственные пакеты с полным сохранением эксплуатационных характеристик, уровня качества и технологии A-110. Для конечного потребителя ничего не изменилось, все необходимые испытания уже пройдены. Как и раньше, предлагаем уникальный продукт, отвечающий требованиям корейских автопроизводителей и соответствующий исходной спецификации Coolstream A-110.
JPN и А-110 - это, все-таки, немного разные пакеты (адаптированные под требования разных ОЕМ) хоть и очень схожие, выполнены по одинаковой технологии пакета присадок (лобрид с добавлением фосфатов) и смешиваются между собой.
20 часов назад, yorker сказал:
Sashenilii не мое дело конечно, но об этом надо было сразу сообщать и с гордостью, два собственных честных фосфатника. Жалоб на хлопья из коробки не встречались, уже хорошо, Valvoline и то не справился :)
Возможно, что и так, политические и маркетинговые вопросы вне зоны моих компетенций, поэтому в дискуссии вступать не буду.
Спасибо за доброе слово, оно и кошке (у меня их три) приятно.
20 часов назад, SL1 сказал:
Sashenilii А как на счет совместимости с прежними с теми же названиями?
Совместимы.
Бывший владелец заливала на СТО не самый дешевый антифриз предназначенный для Honda... название х.з., но это не A-110.
Type 2 Honda coolant? Ну тогда  промывать однозначно.
Да нет жеж... Цвет антифриза как у A-110 был (тёмно зелёный с синевой), а хондовский как тосол голубой.
Ravenol HJC?
HJC (даже разбавленный концентрат) имеет насыщенный, я бы даже сказал флюоресцентный, ярко зеленый цвет, синевой и в помине не отдает.
Друзья а подскажите мне. Залил в бмв феликса G12, теперь хочу сменить на CS extra hybrid, надо промывать? или слить и залить? как если надо промывать?
НАДО ПРОМЫВАТЬ ВСЕГДА. И ДО ЧИСТОТЫ.
А после промывки раз залить дистиллята и слить для вытеснения воды из всяких полостей.
а как промыть?
слить старое
залить воды слить пока чистая не будет
залить дистилированной воды
слить дистилированную воду
залить новый антифриз?
Правильно? всю тему прочитал, но все перепуталось))
PS: но что получится с новым антифризом если он смешается с дистиллированной водой
Изменено пользователем Linog
слить старое залить воды слить пока чистая не будет залить дистилированной воды слить дистилированную воду залить новый антифриз?
Да. Именно так. Вначале слить, потом воду залить, крутануть несколько раз, затем слить. Повторять ДО ПОЛНОЙ ЧИСТОТЫ. Потом разочек НОРМАЛЬНОГО дистиллята (Lavr, Ravenol), потом слить и залить нормальной жижи.
Если в системе коррозия, то  залить воду с Трилоном-Б. Или слив не рыжий?
После промывки в системе останется вода. Поэтому нужно будет подлить концентрат.
А вот какой концентрат соответствует Coolstream Hybrid Extra? Я ответа не нашёл. Может быть TOTAL/ELF Glacelf Plus?
Вы бы тему почитали. Пусть остаётся. Смешается с антифризом, а потом подвыкипит. Не критично. Замёрзнет - будет каша, которая растает при старте. Это не вода.
Это разные производители и разные химсоставы.
нет не рыжий, там блок алюминиевый, там свежий феликс, потому что другого под рукой ничего не было
Потому что не знали, где нормальный брать. Лучше уже вода, чем ... такое.
так зима на дворе
Пусть остаётся.
У меня система охлаждения вмещает 10,7л, при сливе остаётся 3л воды. Не многовато ли?
Исходил из того, что Coolstream Hybrid Extra является ребрендом антифриза Havoline AFC  (Arteco) , а компания Arteco:
компания Arteco была создана как совместное предприятие Elf и Texaco специально для производства и разработок антифризов. Позднее Elf поглотил Total, а Texaco поглотил Chevron, и Arteco в настоящее время является совместным предприятием Total и Chevron.
К сожалению SerV пропал, чтобы подсказать.
Нет.  Даже если бы дело было в Заполярье - ничего бы не стало с блоком.
так зима на дворе
Я имел в виду воду из водопровода.
Даже у одного производителя могут быть РАЗНЫЕ химсоставы под РАЗНЫЕ нужды.
