Пластичные смазки - Общая
15 минут назад, SL1 сказал:
Valvoline High Pressure Lubricant with PTFE
Это что то подобие CRC 10.703.1.04.12.58? Вижу не оно
Изменено пользователем fox75
Если с пылью проблема, то Валволин может только ее всю на себя собрать. Думаю, на него можно даже мух ловить. Но у меня в личинке отлично пока работает, а заедала, думал заклинит.
Изменено пользователем SL1
27 минут назад, SL1 сказал:
Вот это и проблема, если смазка липучая, а в дверях есть щели (#буджетмашин), а в купе с водой... Во общем я в печале, выше описанных смазок у нас не найти :sad:. Вот не знаю мож на Амазон или ебее. попытать счастье?
Если с водой проблемы, можно ту же neste oh grease, не отмывается с рук водой от слова совсем, и порошкового тефлона в нее сыпануть, если уж хочется, чтобы получилось "with ptfe". Механика у узла легкая, можно экспериментировать без особого риска отказа.
Изменено пользователем Screwdriver78
В 11.05.2018 в 06:32, Screwdriver78 сказал:
 ...Через полгода понимаете, что теперь знаете о смазках и их химии еще меньше, чем думали в начале пути...
+100500
Всё действительно так:)...
1 час назад, Bratec lis сказал:
Подскажите, годится ли для смазки рейки Chevron Moly Greases EP NLGI 2?
В Москве - только на лето. При -18 она по паспорту застынет, а это значит - от -10 и ниже уже работать фактически не будет.
В 11.05.2018 в 20:50, Andri сказал:
С замками отлично справляется аэрозолька Wurt HHS 2000
Синтетическое минеральное масло
Температурный диапазон применения, мин.
-25 °C
46 минут назад, fox75 сказал:
Синтетическое минеральное...
Как это так это?:)
В 12.05.2018 в 19:10, Screwdriver78 сказал:
Да я посмотрел уже характеристики... Тупанул с вопросом. Просто есть такая уже в хозяйстве.
В 11.05.2018 в 16:33, SL1 сказал:
По опыту применения Валволайн: была проблема налипания пыли на цепи погрузчика(очень пыльный цех) , так High Pressure Lubricant очень помог в этом вопросе,механик протестил и даволен результатом!
Зашелестел насос Karcher SDP 5000.  Отработал 3.5 года, перекачано примерно 100 тонн воды.
При разборе стояли подшипники Outdo с металлической защитой, 2 штуки 6201Z. Как я понимаю в Китае  делают эти подшипники.
Смазка в  одном подшипнике -  совсем плохо, во втором - какие-то намёки на смазку присутствовали. В общем заменил подшипники на Koyo c пластиковой защитой, родную смазку(Multemp SRL) вымыл, заложил SHC100.
 Посмотрим сколько пробежит ещё этот насос.
