30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
21 июня 201610 г @Artyom, не повредит, если нагревать промышленным феном, а не открытым пламенем горелки.
21 июня 201610 г Спрошу здесь: Поправьте меня если я не прав пожалуйста, тему покурил сильно, аж вставило и что у меня получилось: Для наружнего ШРУСа - Chevron Black Pearl Grease EP - NLGI 2 Для внутреннего (где трипод) - Chevron Ulti-Plex® Synthetic Grease EP NGLI 1.5 Что смущает так это: Chevron Black Pearl Grease EP - NLGI 2, а вернее её температура застывания (-20 как то маловато для Сибири), что можно вместо неё подобрать? Или для наружных применить RAVENOL® Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2?, но тут верхняя температура -60 до +120 ((мах кратковременно +200°C)), по идее должно хватить ведь наружний не так греется.
22 июня 201610 г У производителей подшипников ( SKF , к примеру ) есть методики по подбору смазки для подшипника по вязкости базовой основы смазки Ищу смазку для опорного подшипника аморт стойки . Ответ SKF : "смазка в данном подшипнике со следующими характеристиками (данные ориентировочные) рабочий температурный диапазон (-50)...(+150)С вязкость - 40-80 сСт Смазка на основе сульфоната кальция" Проблема в том , что опорник плохо защищен от воды , а смазки там в минимально необходимом объеме - примерно 3 грамма . Приходится разбирать и набивать его смазкой , чтобы она служила неким барьером для воды. Что сейчас реально купить на рынке ? Нашел вот Петру PEERLESS OG2, но она до -25 , в Мск такие температуры редко бывают , но бывают. Второй кандидат LM Thermofleх на ПАО , но на литиевом комплексе , вязкость ее в даташите не указана , соответствует NGLI2 . Что выбрать ? P/S/ 30 тыщ уже отъездил с набитой смазкой LM-47 ( вместо штатной ) . Подходит время для очередного "шпринцевания" , поэтому озадачился выбором более правильной смазки. Изменено 22 июня 201610 г пользователем morrison
22 июня 201610 г Уважаемый , в городе МСК есть ЛЮБЫЕ смазки , вот в 200 км от МСК и далее - уже хрен что найдешь ! По теме - есть вот такая смазка у Huskey "Lube-O-Seal" ( на их сайте huskey.ru без труда найдете точки в МСК , где они продаются ) . Вот эта смазка , на мой взгляд , самое то , что надо для опорника аморт-стойки . Термофлекс не подходит совсем , Пирлесс - по нижней границе также не проходит . Можете также поискать Total Ceran XS 320 или посмотрите в пищевой области смазки на ПАО с алюминиевым комплексом вязкостью от 100 и более , они также пойдут в узел , у них также отличная водостойкость как и у Ca-sulphonate смазок .
22 июня 201610 г По теме - есть вот такая смазка у Huskey "Lube-O-Seal" ( на их сайте huskey.ru без труда найдете точки в МСК , где они продаются ) . Вот эта смазка , на мой взгляд , самое то , что надо для опорника аморт-стойки . . Температура застывания, °С D-97 -7 для этой смазки с сайта хаски. CERAN XS 320 -30 Изменено 22 июня 201610 г пользователем morrison
22 июня 201610 г Ну , согласен , Huskey Lube-O-Seal из-за сверхвязкости в минусах слабовата . А насчет Ceran XS 320 - я бы не сомневался , эти -30 С , это Вам не псевдо-40 С у отечественного Литола . Думаю , что также можно еще посмотреть Total Ceran XS 80 / Nevastane XS 80 ...Там минусы отличные . Изменено 22 июня 201610 г пользователем tesloil
22 июня 201610 г Ну , согласен , Huskey Lube-O-Seal из-за сверхвязкости в минусах слабовата . А насчет Ceran XS 320 - я бы не сомневался , эти -30 С , это Вам не псевдо-40 С у отечественного Литола . Ну а чем она сильно лучше Петры с -25 ? Нашел еще Molykote G4700 на пао и литии -40 ...+177 , ngli2 вязкость 150
22 июня 201610 г Думаю , что также можно еще посмотреть Total Ceran XS 80 / Nevastane XS 80 ...Там минусы отличные . Nevastane XS 80 вроде как есть в продаже и по характеристикам укладывается : Класс NLGI 1-2 Диапазон рабочих температур - ºC от – 55 до 150 Кинематическая вязкость базового масла при 40 с (сСт) 80 Спасибо!
22 июня 201610 г У Petro-Canada Peerless LLG - основа смазки нефтяное масло , а у Ceran XS 320 - синтетическое .... со всеми вытекающими . Удачи .
23 июня 201610 г У Petro-Canada Peerless LLG - основа смазки нефтяное масло , а у Ceran XS 320 - синтетическое .... со всеми вытекающими . Удачи . Нет нигде в продаже Total Nevastane XS 80 (( . Нашел Molykote G-4500 на ПАО + алюм , да и то не в Мск : http://oilmart.ru/product/sinteticheskaja-plastichnaja-smazka-molykote-g-4500-400-g/ Есть еще RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 на эстерах http://www.ravenol.su/product/397-arctic-green-grease-agg-2 но неизвестно как поведет себя с пластиком опорников . Больше ничего найти не могу . А чем LM Thermoflex Spezialfett не подойдет ? : http://liquimoly.ru/item/3352.html
23 июня 201610 г А чем LM Thermoflex Spezialfett не подойдет ? Ну не можете в МСК найти синтетическую смазку на кальций сульфонатном загустителе или на алюминиевом комплексе , то на литий-комплексе ( который не особо стоек к воде ) берите тогда уж Chevron Ulti-Plex synthetic grease , там хоть вязкость основы соответствует ( у Ликви Моли вязкость основы очень мала , в 15 раз меньше Ульти-Плекса ).
23 июня 201610 г Ну не можете в МСК найти синтетическую смазку на кальций сульфонатном загустителе или на алюминиевом комплексе , то на литий-комплексе ( который не особо стоек к воде ) берите тогда уж Chevron Ulti-Plex synthetic grease , там хоть вязкость основы соответствует ( у Ликви Моли вязкость основы очень мала , в 15 раз меньше Ульти-Плекса ). Понятно , просто вязкость термофлекса в даташитах не мог найти . У Ulti-Plex вязкость 344 при 40 , тогда как SKF пишет о 80 . С другой стороны , когда я удалял мизерную родную смазку и набивал LM47 , мне показалось что ЛМ47 ощутимо менее вязкая смазка чем родная , а у LM47 вязкость 100 . Вобщем , если больше ничего не найду , то буду брать Ulti-Plex . Еще раз спасибо. Изменено 23 июня 201610 г пользователем morrison
23 июня 201610 г то на литий-комплексе ( который не особо стоек к воде ) берите тогда уж Chevron Ulti-Plex synthetic grease , там хоть вязкость основы соответствует . А если выбирать между SRI GREASE NLGI 2 (загуститель полимочевина , от -30 декларируется , вязкость 100) и Ulti-Plex synthetic , чему отдать выбор ?
23 июня 201610 г Декларироваться может что угодно . На стоимость посмотрите и все ясно будет . Ульти-Плекс - синтетическая смазка , SRI - на минеральном масле . В чем разница по нижней температурной границе смотрите соседнюю тему .
