30 апреля 200917 г Закреплён Пластичные смазки Количество смазки для закладки в закрытый подшипникОтвет представителя Тотал про смазку TOTAL ALTIS SH 2 Температура каплепадения (и чуть ниже) По смазкам Petro-Canada Peerless Смазки GM Статья Mobil об основных параметрах смазок Улучшение трибологических свойств полимочевинных пластичных смазок Смазка чашки ограничителя амортизатора (демпфер) Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
4 августа 20215 г 4 часа назад, crowsecur@gmail.com сказал: Где взять кусочек литиевого и кальциевого мыла??? Для эксперимента вполне подойдет кусочек натриевого, из ванной.
4 августа 20215 г А кальциевого тоже получить легко: добавить гипса, гашеной извести или лучше всего хлорида кальция или другой растворимой его соли, выпадет осадок. Но его вообще-то все видели: именно это тот противный налет, который даёт мыло в жёсткой воде на всяких предметах.
12 августа 20215 г Чем смазать шариковый подшипник в котором уже есть заводская смазка? Я про рычаг подвески, там два открытых подшипника, рычаг контрактный и был мусор, я все протер-почистил и хотелось бы добавить смазки.
12 августа 20215 г 1 час назад, Roman220882 сказал: там два открытых подшипника Если совсем открытых, конкретно, то смазка на Кальций-Сульфанатном комплексе.
12 августа 20215 г Roman220882 А там по мануалу что закладывается? Что за авто,и что за рычаг такой хитрый?
13 августа 20215 г 17 часов назад, Vasek555 сказал: А там по мануалу что закладывается? По мануалу не нашел что ложится, там под колпачком наложена белая смазка, а в подшипниках желтая похожая на литол. 17 часов назад, Vasek555 сказал: Что за авто Nissan Bluebird U14 17 часов назад, Vasek555 сказал: что за рычаг такой хитрый? Нет он не хитрый, подшипники открытого типа но сам рычаг их защищает, сверху цапфы колпачок, а снизу сальник.
13 августа 20215 г Roman220882 Это тот случай, когда сульфонат- кальций типа Тотал Невастан XS320 залетит на ура. Причем набить можно так чтобы везде выпирало
14 августа 20215 г подскажите, чем смазать механизм переключения передач? Заводская смазка желтая, очень густая, стоит на месте как бы, не стекает, не знаю как еще объяснить )) Фото механизма прилагаю :МЕХАНИЗМ КПП
14 августа 20215 г masterjest666 Есть целая тема по этому вопросу - однозначного мнения нет, поэтому изучайте
14 августа 20215 г 35 минут назад, masterjest666 сказал: подскажите, чем смазать механизм переключения передач? Заводская смазка желтая, очень густая, стоит на месте как бы, не стекает, не знаю как еще объяснить )) Фото механизма прилагаю :МЕХАНИЗМ КПП Если нужно хорошее решение, то GM 12371287. Если дешевое - тотал невастан xs80. В обоих случаях нужно старую смазку вычистить полностью.
15 августа 20215 г 14.08.2021 в 13:10, masterjest666 сказал: подскажите, чем смазать механизм переключения передач? Заводская смазка желтая, очень густая, стоит на месте как бы, не стекает, не знаю как еще объяснить )) Фото механизма прилагаю :МЕХАНИЗМ КПП Total Nevastane XS320 Chevron Ulti-Plex Synth Fuchs Renolit HLT2
15 августа 20215 г Ulti-Plex как-то был у меня, показалось очень жидкой что-ли, она скорей всего будет просто стекать с деталей, оригинальная же смазка там желтого цвета как пластилин, стоит на месте как бы )))
15 августа 20215 г 1 час назад, masterjest666 сказал: Ulti-Plex как-то был у меня, показалось очень жидкой что-ли, она скорей всего будет просто стекать с деталей Не стечет, хотя она конечно по консистенции чуть ниже стандартной nlgi2. В этом узле некритично, там нет нагрева выше 30-40 градусов, ну может 50 максимум в жару от выхлопа. Для смазки некритично.
15 августа 20215 г 1 час назад, masterjest666 сказал: оригинальная же смазка там желтого цвета как пластилин, стоит на месте как бы ))) Скорей всего это потому, что из нее уже половина базы отогналось и консистенция выросла.
15 августа 20215 г Ну не знаю, она стоит в стеклянной баночке, мазал подшипники на беговой дорожке. Ну судя по ее виду, она жидковата) Я думаю там и 50 не будет, эта часть находится почти в салоне, сразу под рычагом)
