Отличие масел A3/B3/4/C3 от C3?
Собственно вопрос в теме, чем лучше/хуже масла с допуском A3/B3(4)/C3 от просто C3? Какое масло предпочтительней, например для современного бензинового двигателя Евро-4
P.S. интересуюсь для собственного развития.
Как я понял, допуски А3/B4/С3 могут быть у масла которое выпускается по "стандартам" ACEA-08 или раньше.
если же "Стандарт" ACEA-10 и выше, то масло бывает либо С3 либо А3/B4. Верно?!
Что будет, если в авто без "сажевого фильтра" лить масло с допуском С3?
Вот по прошлым "стандартам" было А3/B4/С3 что как бы подходило и для сажевого и без. А новое масло приехало именно С3.
Если подходить к вопросу в старообрядческом ключе, то любое С3 катит под прицарегороховские А3/В4 (и скорее не АСЕА-08, а более ранние), но не наоборот.
Я больше хотел бы услышать о возможном вреде двигателю.
Что будет с ним если же лить то же масло, но которое теперь льется по АСЕА 08 и соответственно там только С3?
Ведь как я понимаю разница в С3 и другом масле лишь в том, что там меньше фосфора, серы, сульфатной золы. Что и приводит к более медленному загрязнению сажевика.
Двигатель то у авто один и тот же, просто различие в выхлопной системе. (есть/нет сажевик)
Поправьте или подскажите :)
Просто пытаюсь понять :drinks:
А3/B4/С3 - это то же, что и С3.
Изменено пользователем pavelzel
Если бензин низкосернистый, либо укороченные интервалы, то вреда можно не опасаться.
Старообрядец, или наугад, или... Неверно понял сказанное при первом прочтении, поэтому неправильно отреагировал. После повторного прочтения согласен с высказыванием pavelzel, тот же смысл и в моем предыдущем сообщении. Изменено пользователем fromin
почему тогда на сайтах автомасел есть
- С3
- С3-04
- С3-08
дизелек.
надо попросить на заправке инфо )
- С3
- С3-04
- С3-08
от производителя зависит ;) С3 - это ,скорей всего в редакции 10 года(члены EELQMS) ,С3-04 и -08 в редакциях этих годов (рецептура и требования несколько отличаются ;) )
я ж это и имею в виду)
Разная редакция - разный состав)
Мой интерес был больше к тому, что в руководстве к авто стоит:
без CPF - API CH-4 или выше;
с CPF - ACEA B4, ACEA C3
На маслах пишут ACEA: A3/B4/C3 и API: SN/CF
Но я видел масло на котором было просто С3 (без A3/B4).
Вот и вопрос возникал как будет вести себя мотор, если же лить масло С3 в движок без CPF.
Вроде бы как для себя на данный момент вычитал что хотел узнать :)
Спасибо за помощь, но пожалуй это не последний вопрос. :drinks:
Просто чем выше год выпуска редакции - тем лучше. Ведь в руководствах к авто я видел лишь С3, а на масла С3, С3-04, С3-08 (в описании)
Изменено пользователем Ernot
Ни по ACEA-10, ни по ACEA-12 эти классы пересекаться не могут.
Те производители, что указывают вместе или лукавят или же считают, что А3/В3 или А3/В4 2004 г. или 2008 г, короче вводят потребителя в заблуждение. :rolleyes:
По паутине Лубризола, С3 по всем указанным параметрам перекрывают А3.
ACEA 2010.pdf
ACEA 2012.pdf
Думаю все такие С3 наиболее требовательный. только в некоторых моментах антиокислительных свойств уступает A5/B5(10)
даже спорить не надо!
Изменено пользователем johny100
Коротко говоря масел С3 нужно активно избегать. У них сильно снижен пакет моющих присадок, эти масла плохо сопротивлются тяжелым словиям, их нужно чаще менять.
Созданы они якобы для сохранения нейтрализаторов. Однако я подумал, а сколько масла горит в моем моторе? Почти нисколько! А интервал замены масла аж 15тысяч. Короче у меня быстрее кольца залягут от нагара на С3, чем нейтрализатор пострадает от каких-то там сотых наличия серы в масле.
Это не так. Моющий пакет не снижен. Отложения и нарушения подвижности колец как раз более вероятны на маслах с "излишком" золы.
Выдержка из бюллетеня Камминс:
Только А3, только хардкор!
А скажите, как разобравшийся в вопросе, сохраняют ли хардкорные масла свое преимущество при нетяжелых условиях, или они равны, или уступают С3?
я думаю это самый красноречивый ответ на ваш вопрос
Это скорее уклонение от ответа, но не очень то и надеялся.
@antrox, "не так страшен черт, как его малюют". Ныне заправить машину серой... ну очень надо постараться, чтоб так не повезло. И на форуме сформировалось мнение, что на С3 катать по 10 тыщь км. перебор. Потом... разные бывают случаи. Я в ФФ2 лью полнозольник, поскольку меняю масло через 8-10 тыщь раз в год, строго на майские праздники. В то же время другое авто (супруги) Пыж308 наезжает, в среднем, 6 тыщь в год. Зачем мне туда лить полнозольник, если малозольника "за глаза" и мне его проще и дешевле купить, чем аналогичный по другим параметрам качества полнозольник.
Изменено пользователем tabachka
Некоторые производители пишут в TDS своих А3 масел надписи типа Безопасно для катализатора или Catalytic Ok
Насколько оправданно такое завление, особенно когда мануал требует C3, а дилер на гарантии льет A3, тыкая в такую надпись?
Изменено пользователем ie51
