Масло для KIa Rio 1.4 G4EE
Хочу начать заливать в двигатель масло ZIC(понравилась работа в коробке). Какое выбрать из линейки XQ 5W-30.
Машинка Киа Рио 2010г.в. Двигатель 1,4 G4EE.
До этого лил шел у дилера. Сейчас ухожу с гарантии.
Место обитания - Москва. Летом дальние поездки.
У дилера менял раз в 15 т.к. Сам планирую менять через 10т.к.
Какое мне выбрать ? TOP, LS? FE, или просто XQ ?
Мне согласно сервисной книжке, рекомендуется ACEA A3, API SL,SM, ILSAC GF-3.
ZIC XQ LS видимо мне не подходит. У него спецификация SN/CF.
Как я вижу у ZIC XQ 5W-30 есть допуск ACEA A3. У меня в книжке есть такая рекомендация.
mikong, а какое все таки лить ? ZIC XQ 5W-30 или ZIC XQ FE 5W-30 ? Стиль езды - активный. Кстати, в книжке по эксплуатации уже инфа идет о GF-4 , а в сервисной GF-3. Но как понял, оно такое же энергосберегающее как и GF-3.
Я лил gulf gmx, на голландском сайте есть мсдс, там указаны эстеры. Реально лучше.
Gulf GMX есть двух видов: Gulf Formula GMX и Gulf Ultrasynth GMX
В Gulf Formula GMX 5W-30 эстеров нет - http://www.oil-club....ic/10134-10134/
В Gulf Ultrasynth GMX 5W-30, по данным MSDS, тоже нет - http://www.gulf.nl/f...GMX%205W-30.pdf
А в gulf formula GMX (попробую ссыль вставить) есть от 1 до 3 %
http://www.gulf.nl/fileadmin/user_upload/sheets/01_passenger_car/safety/1218%20Gulf%20Formula%20GMX%205W-30.pdf
Изменено пользователем Сяпа
По одному слову "эстер" нельзя судить о всём составе. Это не те эстеры. Это противоизноска. Её CAS No.84605-29-8
У тех эстерах о ком речь CAS No.11138-60-6 - http://www.chemnet.c...-trioleate.html
Вот пример наличия - http://www.gulf.nl/f...20G%200W-30.pdf
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста! Можно ли в данном двигателе использовать 0w-20 летом в московских пробках? И если можно, то с каким интервалом менять? Смысл в том, что в "запасниках" имеется Mobil 1 0w-20 AFE. Сейчас в картере плещется GT OIL Ultra Energy 5w-20. Зимой езжу нечасто, поэтому лить Mobil, имхо, жирновато. А вот на лето было бы в самый раз. Заранее СПАСИБО!
судя по алаб. анализам, масло норм. при московских пробках и при спокойной езде, думаю не более 7 тыщ. достаточно. далее нужно смотреть анализ отработки.
конечно его бы (0w-20) лучше в зиму, запаса больше пр минусе. а на лето 5w20 или 5w30.
вот ещё тема к изучению http://www.oil-club.ru/forum/topic/5798-maslo-dlja-hyundaikia-dvigateli-gamma-16/
Изменено пользователем Pirius
Ездил на очередное ТО к дилеру. ВПЕРВЫЕ за 5 ТО дилер залил ILSAC-масло (Magnatec 5w-30 AP), до этого были А3. Поэтому 0w-20 оставлю до следующей зимы. А на "кастрюле" зиму откатаю и солью.
Что за ОД?
В профиле значится Mobil 1 x1 5w-30, уж лучше его.
Изменено пользователем Andreich
Что за ОД?
Я на Mobil 1 x1 летом катался. После зимы слил EDGE Professional OE и залил мобилку. Я за Magnatec AP у ОД более 2000 руб отдал - жаба душит его сейчас сливать. Зиму откатаю и заменю. Дилер - "СИМ-КИА".
Вот и пришло время заменить масло. Купил Valvoline SynPower FE 5w-20. Поискал по форуму, но не нашел информации по использованию этого масла в G4EE. Что-то как-то страшновато заливать:(. Подскажите, пожалуйста, можно ли лить это масло (интервал замены - не более 7500 км), или лучше поискать что-либо другое. СПАСИБО!
P.S. Вообще, я уже катался на масле 5w-20 (GT OIL) и мне понравилось. Захотелось взять что-нибудь по-круче. Вот и возник этот вопрос:sorry:
Изменено пользователем Lelique
Ну что господа. снял я клапанную вчера после мойки бг 109.... может что то и отмыло.
воообщем я решил брать димексид. 100 250 и 300 грамм и мыть как следует этот мотор на масле 10в50 или что то такое.
ну сначала сниму поддон краску уберу и с трубки щупа
А СПАСИБО ОФИЦИАЛАМ И ЗАМЕНОЙ шела в 14500 км. потом был кастрол. вот она гарантия то! \
гарантия жера масла после 100-140 тыщ. а пробег сейчас с 11 года всего 80. и 4е года меняли раз в 15 т км
сейчас полезу эндоскопом в поддон. потом выну свечу. ну и сниму дросель посмотрю как коллектор
Тогда начинай сразу тему свою в разделе http://www.oil-club.ru/forum/forum/100-эксперименты-форумчан/
фотки эти выкладывай это будет точкой отсчета. В выборе потом затеряется среди флуда... :)
Осторожнее только с димексидом этим - краску с поддона отмоешь, снимай поддон и смотри сетку маслоприемника. Вообще конечно сделать бы анализ после такой промывки и первой эксплуатации масла... Но так как ты ранее не делал анализов, непонятно что было до. Поэтому если будет износ, не понятно будет от димексида ли он. :)
Если что стукнись в личку я прямо из твоего поста и сделаю новую тему в экспериментах.
18 часов назад, outlander24 сказал:
Не вижу смысла морочиться ... если конечно масло не улетает со свистом в трубу.
Сократить интервалы замены, перейти на низковязкие, иногда заливать промывку на 200 км - и не мешать двигателю работать.
torcon  да. Поддон я сниму до мойки. и отмою краску. и посмотрю на трубку масло шупа.  замеряю компрессию до и после.
полазаю эндоскопом  после. поддон сразу на герметик посажу  Тему да. сделаем)) опыты опыты))) инструкция от шефа уже есть.
главное все делать быстро. сначала 4 бака на димексиде и потом масло систему.
Normet не видишь смысла? на этой машине мы хотим ездить долго это первое. цена мойки димексидом в районе 3.5 тр + новое масло и фильтр
2) когда ты отскребаешь отверткой уже  и даже гзокс бессилен то либо продавать либо мыть .. потому что сейчас пробег 80 и велика вероятность
еще большего засера. а это привет масло жер на 140-150 тышах. пробег 20 в год где то. смена масла раз в 6000. масла тут уже не моют даже если
заливать какое нить с щелочным 13 на 2000 км и менять))) толку мало промывка на 200 км? это бред) ИМХО ) честно для меня туфта.
в разные двс лили   - результата после эндоскопа мало. нету. дак зачем тратить деньги когда 400 + 300 + 300 димексида отполируют
всё как у кота яйца. всё  будет сделано оч аккуратно и с мозгами. опыт в мойке двс есть.
зы вчера открыл книжку что в машине... там написано 7500 для города менять масло. ОД менял раз в 14500 -15000 масло целых 5 лет.
это просто крах краховый. как и мозг первого владельца. лить гидрокряк шеловский или кастроловский это конечно беда на такие пробеги
Изменено пользователем outlander24
