19 апреля 201511 г Уважаемые формучане ,посоветуйте пожалуйста масло для акпп для мерседеса е250cdi ,2009 года ,пробег 123 800,и через какой промежуток его лучше менять ,заранее благодарен.
20 апреля 201511 г Приветствую уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, на щупе Dexron II хочу поменять жидкость на Petro-canada D3M. Как считаете подойдет жижа? Спасибо. Думается мне, надо искать жижу с допуском Dexron II ТОЛЬКО!!!! Вот у меня на щупе указан дексрон 2-3, а если только 2, то я бы не рисковал! тем более не лил универсальные жижи со всеми возможными допусками!
4 мая 201511 г GT мультик после 24 тыс.км. пробега слева - свежее, справо - БУ На вид уже начала темнеть, наверное пора тыс. через 10 ... Изменено 4 мая 201511 г пользователем Gubkin
10 мая 201511 г Здравствуйте! У друга октавия а7 с акпп ASIN.Он хочет сделать частичную замену масла.В экзисте пробивается масло VAGG 055540A2, но цена не очень гуманна-2800р. Заменителей не показывает.На октавию а5 шло масло VAGG 055 025 A2 цена лучше и есть заменители. Подскажите в чем разница между маслами и можно использовать VAGG 055 025 A2 вместо VAGG 055540A2? В мануале ни слова про масло и допуски нет!!! Спасибо!!!
11 мая 201511 г GT мультик после 24 тыс.км. пробега слева - свежее, справо - БУ На вид уже начала темнеть, наверное пора тыс. через 10 ... 24 т.к. ? Дрифт? Буксировка трактора из болота? Темная жижа - хлам Под замену. Поди пованивает слегка горлой проводкой и рыбьим жиром? Изменено 13 мая 201511 г пользователем ModeratorSigma
14 мая 201511 г @zheleznodorozhnik, бери TOTAL XLD FE, долгоиграющая ATF. Добрый вечер в сузуку гранд витара такое масло подойдет? на щупе надпись 3317 или мобил 3309
15 мая 201511 г Подскажите, что залить в ниссан микра 1.4 литра акпп 2007 года. Пробег 79 тыс км. FLUIDE XLD FE - Может применяться в автоматическихтрансмиссиях азиатских производителей (требующих отличных антивибрационных характеристик) таких, как : Nissan (Matic D,J,K), Mazda (M-III, M-V), Honda (Z-1), Toyota (T-IV, JWS3309), Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II / SP-III). - Подходит для узлов, требующих жидкостей, соответствующих спецификациям Allison TES 295 и ZF 14 C Сверьтесь с рекомендациями в мануале на авто. кстати, по параметрам сходна с MOPAR ATF+4 ХАРАКТЕРИСТИКИ FLUIDE XLD FE Единицы измерения Удельная плотность при 15°C кг/м 3 0.8504 Вязкость при 40°C / 100°C мм²/с 33.7 / 7.1 Индекс вязкости - 181 Температура застывания °C - 51 Температура вспышки в открытом тигле °C 212 Цвет красный Приведены усредненные характеристики для информации. Изменено 15 мая 201511 г пользователем Discoverer
15 мая 201511 г октавия а7 с акпп ASIN.Он хочет сделать частичную замену масла.В экзисте пробивается масло VAGG 055540A2, но цена не очень гуманна-2800р. Заменителей не показывает.На октавию а5 шло масло VAGG 055 025 A2 цена лучше и есть заменители. Подскажите в чем разница между маслами и можно использовать VAGG 055 025 A2 вместо VAGG 055540A2? Есть неоригинал 540 - "Ravenol ATF T-WS Lifetime" по более интересной цене. Но думаю можно и 025-ю использовать. В 540 должно быть больше синтетики.
15 мая 201511 г @Гуаланди, подойдёт, если оригинал дорогой. Дело в том что в этой коробке уже делалась три раза частичная замена масла заливал мобил 3309 просто он сейчас пропал в продаже вот и ищу альтернативу
15 мая 201511 г Добрый день! Посоветуйте - машина SUBARU OUTBACK 2007г. 4AT. Купил в прошлом году. Что залито было не знаю. Хочу за два раза поменять масло (методом частичное замены). Оригинал дороговат. В связи с этим стал искать аналоги. Ориганал по мануалу http://www.japanoil-ural.ru/index.php?idtov=61&mod=3. По характеристикам точь в точь Idemitsu Multi ATF http://idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/transmissionnye-masla/idemitsu-multi-atf-detail. Но отзывов об этом масле почти нет с моей коробкой. Обычно из недорогого заливают NESTE ATF-x. Многие пишут что проблем с этим маслом не было. Но характеристики у него отличаются от оригинала - не навредит ли? Изменено 15 мая 201511 г пользователем Ewo8
19 мая 201511 г Дрифт? Буксировка трактора из болота? Посмотри документ http://www.aisinaftermarket.jp/en/products/atf/images/atf_a2_CFEx_AFW+.pdf Aisin грит, что такой цвет для 20 тыс.км - норма :bravo:
19 мая 201511 г Aisin грит, что такой цвет для 20 тыс.км - норма :bravo: Сам то картинки сравнить не хочешь? Цвет той мутной бутылочки и муть мутная однотипная на скриншоте (2-я картинка в первом ряду сверху) в итоге: NEED TO CHANGE + 3-я картинка во втором ряду (ремонтируйте трансмисию температурный перегрев) Хорошая рекомендация каждые 20 тыс менять жижу в коробке. Судя по ее цвету к 20 тыс - либо жижа такая либо коробка (чья-то курсовая работа) либо и то и то. Изменено 19 мая 201511 г пользователем Discoverer
19 мая 201511 г 20ткм - как-то не особо бюджетно. Тогда уж каждую замену масла. Так еще надежнее будет. Изменено 19 мая 201511 г пользователем Alehandro
