АКОМ - аккумуляторы
АКОМ - аккумуляторы
21080-3703010-05 - LADA 55 А\ч. Прямая EN 425 А 242x175x190 (БЕЗ РУЧКИ)
21902-3703010-10 - LADA 64 А\ ч Прямая L+ EN620 А 242x175x190
8450033802 - LADA 62 А\ч Обратная R+ EN600 А 242x175x190
8450023055 - LADA 64 А\ч Обратная R+ EN620 А 242x175x190
244106558R - LADA 70 А\ч Обратная EN720 А 278x175x190
Тоже отпишу про Аком..
С осени 2008 подливал пару-тройку раз водичку и всё!
В процессе работы ни разу не заряжал,купил-воткнул-поехал.
Несколько дней назад приказал долго жить.
Очень доволен. Сегодня делал попытки поисков такой же марки,пока безуспешно.
На мой взгляд показал себя не менее достойно на фоне импортных собратьев. Когда-то была шаха, на ней Мутлу работал меньше.
@Михоныч, Успехов. должен он еще поработать
После 2-х суток отстоя при комнотной темп-ре, мой старичёк Аком показал 12,22в на клеммах. :) Бумаю "бобик" ещё не сдох!
Подзаряди его и усе будет хорошо!
немного и моей истории. машине год с небольшим. 34ткм. аком на 55ач. вчера  в -12 не смог завестись. глубоких разрядов батареи не делал. электролит есть. разочарован. но лучше сейчас чем в хороший мороз. заказал варту сильвер на 63ач.
Условия эксплуатации?
Наличие пожиралок электричества (сигналка, регистратор еще что-то) ?
Ток покоя с выключенным зажиганием?
На моем Focus Аком 74А*ч проработал уже больше года, напряжение бортовой сети 14 В, в окошко заглянул, зелененькое. На это вся подготовка аккумулятора к зиме закончилась :)
Предыдущмй день почти весь за рулем. До этого тоже самое. Стояла на сигналке в ту ночь. Регистратор кстати забыл отключить да. Но с регом и раньше такое бывало. Да и сам аккумулятор заряжал недели 3 назад. Сегодня утром -17, завелся, поездил с час, оставил машину на 10 минут, после чего не завел. Зарядка идет. Напруга в движении 14.1-14.3. Кажется все очевидно
Пс. Сейчас стоит на зарядке. Ток почти не берет. Как будто полностью заряженый
Изменено пользователем promilleweg
Сегодня утром -17, завелся, поездил с час, оставил машину на 10 минут, после чего не завел.  Напруга в движении 14.1-14.3.
Увы, покупать новый.
Проверь ток утечки на машине. Проверь плотность в АКБ. Что очевидного? Мало информации для того, чтобы принять решение - очевидно или не очевидно. У тебя может утечка зашкаливает, а ты сразу на АКБ грешишь.
Омг. -194. Отключил бортовик. 150 кудато еще уходят.. где копать....
ведь спрашивал ранее
магнитола штатная?
Предохранители по одному вынимай и сразу поймешь в какой цепи утечка.
Начни с сигналки
Все равно готовься к замене.
кальциевые они такие,
гипс уже сконцентрировался в электролите.
магнитола штатная?
Начни с сигналки
Да както неожиданно прилетело откуда не ждали вот и не померял. Через пару деньков выходной буду займусь обязом.
Зы. Магнитола нештатная. Bkaupunkt toronto bt410
если не корректно подключена - вполне может не спать и "питаться аккумулятором".
смотри схему подключения
Разъем А
1. Сабвуферный выход (-)
2. Выключение звука радио (MUTE)
3. Сабвуферный выход (+)
4. Постоянное питание +12 В (с аккумуля- тора)
5. Провод питания / управления доп. устройств +12В (макс. ток 150 мА)
6. Вход включения приглушения подсветки
7. Питание +12В от замка зажигания
8. Масса
Магнитола, сигнализация.
Прикупил на днях самую простую серию Bravo, но с запасом по мощности. Мне по идее хватает 65-75 а/ч с хорошим пусковым током, но коли влазит в нишу 90, купил его. Плюс ко всему генератор на 140 ампер тока должен хорошо его обслуживать.
