23 ноября 20179 г ...Плачевный, потому что сейчас 12,46В?... когда, чем и при каких условиях вы определили эти 12,4В? Если это тот замер, что спустя 5 мин как заглушили двигатель по приезду в СЦ, то это означает ваш акум и заряд то плохо принимает, потому и пребывает в плачевном состоянии Изменено 23 ноября 20179 г пользователем UrAnMoR
23 ноября 20179 г ...Я позвонил сегодня в представительство Varta, и когда переключили на тех. специалиста, он уверенно и однозначно заявил, что для Ca/Ca 16В это то, что нужно, и оптимальное напряжение. Он сказал, что 15.8В тоже должны зарядить аккумулятор на 100%, и сказал, что эти напряжения самое-то для такого типа аккумуляторов. То, что они убрали с сайта про 16В - так он сказал, что там у них общих рекомендации, и они перестраховались "от дурака". Перестраховку от дурака они изложили в том пункте, что я вам процитировал. И ещё, написано пером - не вырубить топором, а заявленное с голоса к делу не подошьешь. Это о стоимости написанного на сайте и заявленного вам по телефону.
23 ноября 20179 г @Pro_Alexander, последовательность действий 1) купите/возьмите/.... мультиметр, который показывает корректно напряжение (независимо от температуры воздуха). Пойдет любой китайский Aneng/Richmeters ... еще много имен одного и того же 2) измерьте напряжение утром (после 8 и более часового простоя) на клеммах. (желательно светильник в салоне выключить!) Да это будет не напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) - все таки потребители какие то есть. Обычно 0.02-0.03В разница бывает. 3) сравните с таблицей Temperature Compensated Battery State-of-Charge (SoC) Tables с сайта http://www.batteryfaq.org/ Если напряжение (п.2) ниже чем 12.2В - заряжайте, выше можете спокойно продолжать эксплуатировать. Удивитесь но >12.4В зимой редко когда бывает :) Даже летом у меня бывало хуже https://www.drive2.ru/l/477785357220315533/ Автомобиль или ездит или носи АКБ к ЗУ :) Изменено 23 ноября 20179 г пользователем Farid_kzn
23 ноября 20179 г Кстати, я подумал, что ведь Вымпел-55 производится уже 4 с лишним года (смотрел относительно первого сообщения на форуме Вымпела), и продано их, думаю, гораздо больше за это время и по преставленности в магазинам. Поэтому и сообщений о браке в разы больше, чем у BL1204 Нет там реально сборка хлипенькая местами
23 ноября 20179 г В настоящее время пользуюсь зарядным Hyundai HY-400. Однако он не умеет полностью заряжать аккумуляторы, низкое конечное напряжение заряда. Что посоветуете по приемлемой цене, чтобы нормально заряжать аккумуляторы? Присматриваюсь к нескольким зарядкам: Optimate 5 Strat/Stop - дороговат конечно, но вроде бы все умеет.Универсальная Turnigy Accucell-6 80W - ток заряда до 10A. Универсальная Imax B6 Mini - ток заряда до 5A (но для него это все же большая нагрузка), работает аналогично. А больше в голову ничего не приходит. Может что посоветуете?
23 ноября 20179 г @F_M_J, вступайте в секту зарядки BL-1204, сейчас как раз идёт закупка по оптовым ценам http://www.oil-club.ru/forum/topic/31087-10-sp-zaryadnogo-ustrojstva-bl1204/ Я вот не хотел, а тоже втянули. Дёшево и качественно, что ещё сказать. А что именно не так с вашей зарядкой? Можете привести алгоритм с напряжениями?
23 ноября 20179 г @F_M_J, вступайте в секту зарядки BL-1204, сейчас как раз идёт закупка по оптовым ценам http://www.oil-club.ru/forum/topic/31087-10-sp-zaryadnogo-ustrojstva-bl1204/ Я вот не хотел, а тоже втянули. Дёшево и качественно, что ещё сказать. А что именно не так с вашей зарядкой? Можете привести алгоритм с напряжениями? втянули в BL-1204, вступил и будешь рад, и ни разу не пожалеешь, и точно будешь вспоминать добрым словом
23 ноября 20179 г а схемотехника и потроха у Вымпела просто и откровенно - слабенькие, со всеми его настройками, которые нынче (в сравнении с настройками в БЛ-ке :D ) и нафиг не нужны :DD ))
23 ноября 20179 г Этот вроде хвалят прибор компактный https://ru.aliexpress.com/item/RICHMETERS-RM101-Digital-Multimeter-6000-Counts-AC-DC-Ammeter-Voltmeter-Ohm-Portable-Meter-with-Backlight/32816037130.html?spm=a2g0v.search0104.3.78.dsQzWe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&btsid=f107b5c0-8941-409f-9482-9621a1ccde32&algo_expid=de326295-b7da-4092-b6f6-6c708bc6883c-9&algo_pvid=de326295-b7da-4092-b6f6-6c708bc6883c&rmStoreLevelAB=0 но мне старые дубовые как то больше по душе чем автоматика - моргает меряет перебирает нужно дождаться окончательного вердикта когда перемаргивания закончились хотелось бы компактный точный не автомат но таких нет . есть большие и точные да старая севшая крона на морозе сильно занижает измерения - в тепле все встает на место по вашей ссылке 9 отсчетов по моей 6 высокая точность до 9в и 6в соответственно ни туда ни сюда 20в надо ))) ну и в тепле все показания с прибором когдато купленным за 50р одинаковые )) со старой батарейкой щупы приличные мягкие не мерзнут вроде . на всех режимах вставлял в розетку - никаких изменений )) Изменено 23 ноября 20179 г пользователем 2рубля
23 ноября 20179 г вступайте в секту зарядки BL-1204, сейчас как раз идёт закупка по оптовым ценам http://www.oil-club....rojstva-bl1204/ Я ещё такой вариант нашёл: Кулон 405 Из плюсов 1. Возможность задавать напряжение до 16.5 2. Возможность задать силу тока 3. Сила тока до 5А 4. Экран, где отображаются текущие настройки и текущий прогресс по напряжению и силе тока 5. Напряжение можно выбирать произвольно, а не их фиксированных значений. 6. Внешний предохранитель автомобильного формата 7. Зарядка от 6В, по идее можно заряжать домашние аккумуляторы или на даче. 8. Возможность работы как блока питания. Что касается алгоритма, у кого какие мнения? Мне кажется, это аналоги. Кстати, заметил, многие производители зарядок в СПб находятся Изменено 23 ноября 20179 г пользователем Pro_Alexander
23 ноября 20179 г @Pro_Alexander, по кулонам есть отдельная ветка http://www.oil-club.ru/forum/topic/26864-zaryadnye-ustrojstva-kulon-balsat/
23 ноября 20179 г @dock78, да, я в курсе, читал там. Но мы же все вместе обсуждаем в сравнении. Изменено 23 ноября 20179 г пользователем Pro_Alexander
24 ноября 20179 г Я ещё такой вариант нашёл: Кулон 405 Из плюсов 1. Возможность задавать напряжение до 16.5 2. Возможность задать силу тока 3. Сила тока до 5А 4. Экран, где отображаются текущие настройки и текущий прогресс по напряжению и силе тока 5. Напряжение можно выбирать произвольно, а не их фиксированных значений. 6. Внешний предохранитель автомобильного формата 7. Зарядка от 6В, по идее можно заряжать домашние аккумуляторы или на даче. 8. Возможность работы как блока питания. Что касается алгоритма, у кого какие мнения? Мне кажется, это аналоги. Кстати, заметил, многие производители зарядок в СПб находятся может показаться странным, однако разные фентиклюшки - экран, ручные настройки и множество пунктов описания устройства для одной единственной функции (заряд аккум.батареек) - все вместе они только распыляют внимание в то время как существуют устройства с грамотно продуманной реализацией аналогичной функуии в полностью автоматическом режиме .... наверное это оч.сложно к пониманию, ну да ладно, кто понял - тому "секс" с ручными настройками и их вариациями - нафиг не нужон))
24 ноября 20179 г ...Я ещё такой вариант нашёл: Кулон 405 .... Зарядник Кулон-405 добротный зарядник начального уровня, с помощью которого можно содержать стартерную батарею в рабочем состоянии, а для экспериментов он мало пригож ...Из плюсов 1.Возможность задавать напряжение до 16.5 .... Возможность такая действительно есть, а как ею безопасно пользоваться в инструкции зарядника ни чего нет. ...Что касается алгоритма, у кого какие мнения? Мне кажется, это аналоги. Именно, что кажется, потому что ни алгоритм Кулона-405, ни алгоритм BL-1204 вам не известны. Более того, реальные (а не лубочные) алгоритмы и для большинства пользователей этих зарядников остаются неизвестными до сих пор, что совсем не мешает им с успехом пользоваться этими зарядниками во благо своих акумов. Изменено 24 ноября 20179 г пользователем UrAnMoR
