А этот "быстрый" или действительно полно заряжен, или у него мнимый заряд, а это не хорошо.
Скорее действительно заряжен. Нагрузку держит хорошо. Но вот почему напряжение практически при полной зарядке 12.25 вольт это вопрос.
Я тоже сначала на вымпел грешил, потом уже когда начал заряжать другие аккумуляторы понял что вымпел отлично работает
При какой температуре окружающего воздуха?
Сегодня у нас небольшой плюс, на машине показывал 12.2, домой принёс 12.25. сама батарейка была  +3 примерно
Как только у вас появится на руках точно такой же тест, как был в январе т.г., так и станет понятно то ли батарея накатисто гибнет, то ли все таки вам удается её как то ушатывать...
Сегодня съездил в лабораторию по аккумуляторам, померил напряжение на нем, учитывая, что я на машине приехал, и мерили спустя 5 минут.
Показало 12,46В
Мне сказали, что этот показатель был бы ещё ниже, и что аккумулятор разряжен, его нужно зарядить.
Спросил, какой зарядкой нужно заряжать аккумулятор Са/Са, мне сказали, что напряжением 16в, иначе полностью не зарядится,то, что он кипит, мне сказали, это нормально, и кипение начинается, когда аккумулятор заряжен от 60% примерно и выше.
Вот теперь думаю, брать BL1204, или что-то другое. Про это ЗУ рассказал, сказали, что 15,9 (а по факту 15,8) не зарядит до конца, а процентов на 80-90,что тоже допустимо в принципе.
Изменено пользователем Pro_Alexander
@Pro_Alexander,  15.8В более чем достаточно, пускай будет у Вас 80-90% заряженности. Только вопрос нужно ли при каждой зарядке держать такое высокое напряжение.
IMHO я бы заряжал в режиме 2-3 для BL1204 или режиме AGM (14.7-14.8В) для   большинства импортных именитых ЗУ.
Режим восстановление (Recond, 15.8В) не для повседневной зарядки батарей.
домой принёс 12.25
Вообще-то при +15С и плотности 1,28 батарейка 100% должна иметь 12,67В по теории, не менее.
А чего не до 18 или до 20В? Еще лучше зарядится! :good:
А кипение не страшно и не вредно :DD по крайней мере для сесвисменов :br:
Спросил, какой зарядкой нужно заряжать аккумулятор Са/Са, мне сказали, что напряжением 16в, иначе полностью не зарядится,то, что он кипит, мне сказали, это нормально, и кипение начинается, когда аккумулятор заряжен от 60% примерно и выше. Вот теперь думаю, брать BL1204, или что-то другое. Про это ЗУ рассказал, сказали, что 15,9 (а по факту 15,8) не зарядит до конца, а процентов на 80-90,что тоже допустимо в принципе.
Лапшу вешают эти "сказали".
15,8В зарядит аккум на ~95%, чего более чем достаточно.
Если есть желание продлить жизнь аккуму выше 14,8-15-ти вольт не надо на него подавать в принципе.
BL-ка вполне пригодна для поддержания жизнедеятельности аккума. Причем летом или при комнатной температуре достаточно 2-го режима, зимой в прохладном гараже иногда можно и 3-м побаловаться. Но только иногда. Все, больше не надо.
Из личного опыта: мое зарядное более 14,9В выдавать не умеет и аккум (Са/Са) идет на шестую зиму без намеков на замену.
@Pro_Alexander,потому что вам дохлый продали, или сами загубили, а то что после езды он показывает 12.46 то это и есть конченый аккум. Мин.13в должен показывать. Утечку еще проверьте.
Изменено пользователем Garri
Мне эта теория понятна, более того все кого я знаю и что читал, её подтверждают и на других  моих аккумуляторах всё соответствует.
Но видимо есть исключения, я бы рад предположить что батарейка подубита, что-бы не "портить" теорию, но даже при напряжении 12 V при работе стартера просадка меньше чем допускается в тех же теориях
А чего не до 18 или до 20В? Еще лучше зарядится! А кипение не страшно и не вредно по крайней мере для сесвисменов
Лапшу вешают эти "сказали". 15,8В зарядит аккум на ~95%, чего более чем достаточно. Если есть желание продлить жизнь аккуму выше 14,8-15-ти вольт не надо на него подавать в принципе.
Парни, я не специально поднял такую волну за и против 16В при зарядке Са/Са, до того, как погрузиться в тему, спросил здесь, а дальше начал искать, читать, смотреть.
Я поискал в yandex, посмотрел видео в интернете, и действительно, есть 2 лагеря: одни за то, что надо заряжать до 16-16.1В, другие, - что этого не стоит делать. И у всех людей есть весомые аргументы и звучит убедительно.
Никакой цели обмануть меня или ввести в заблуждение у сотрудника не было, за консультацию с меня денег никто не взял и за замер напряжения.
Там целая лаборатория, и к ним приезжают сами представители производителей.
И даже сами производители мечутся по этому вопросу. Раньше в инструкции к АКБ Varta было написано 16В, видел я своими глазами. Теперь же на оф. сайте написано так:
"Используйте зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и тока и высоким зарядным напряжением (2,6 В на ячейку)" ( = 15.6В).
Получается, это как история, что было первым курица или яйцо))
Я думаю, что аккумулятор мне продали живой и свежий, просто он был заряжен, как пишет Varta на оф. сайте "Новый аккумулятор после активации заряжен приблизительно на 80%.Всегда рекомендуется начальная зарядка. Никогда не используйте быструю зарядку. ", и я сразу поставил его на машину, да и не заморачивался.
Видимо, мало езжу на короткие расстояния, плюс у нас какое движение в Москве - пробки одни. Чтобы 10км иногда проехать, 40 минут едешь.
Утечку тока проверяли, когда второй аккумулятор высадился в этом январе за год новый, вот тогда я уже стал думать, что что-то не то с машиной, может сигнализации блок заглючил, и выжирает.
Но нет, в этой же гос. лаборатории проверили мне токи утечки на машине, в том числе в режиме охраны (как я ставлю на сигнализацию у дома) - все было в пределах нормы. Я уже сейчас не вспомню цифры.
Надо бы мультиметр купить, и самому померить.
Теперь вопрос для меня очевиден, без зарядки не обойтись, и действительно придется пару раз в год снимать аккумулятор и ставить на зарядку.
Знаете, что самое странное.
Вот все равно мне не дает покоя, ведь не только я езжу 8-10т км в год, и у других же не садится так аккумулятор.
Я сегодня по телефону звонил в компанию, которая производит BL1204, и сам представитель сказал, что это странно, и он тоже в год проезжает около 10т км, и у него по 5-7 лет аккумулятор работает без дозарядок.
Теперь остается выбор для меня, BL1204 или все-таки, например, Вымпел-55
Чем нравится первое, это компактное, элементарное, по отзывам - надежное.
Чем привлекает второе, это то, что можно ставить напряжение выше, чем 15.9В (я честно говоря не понял, какая сторона победила :)).
Что его можно использовать в качестве мультиметра, чтобы оценить состояние заряда, так как у меня его нет.
Ну и гибкие настройки для экспериментов и лечения батареи.
Вот тут комментарии к режимам, я на этом же форуме нашел.
Если Вымпел, то думаю заряжать по алгоритму 1, а затем по алгоритму 3 (на этом же форуме нашел ссылку с описанием)
Что отталкивает - я прочитал много отзывов, что не надежен (хотя и были те, кто писал, что по 3-4 года работает уже), ломается быстро, брак. Кто-то говорил, это было на ранних ревизиях - я не знаю. Многие жаловались на малый кулер и хлипкие компоненты типа крокодилов.
По мне так это единственный мотив для покупки вымпела, что я и сделал :D
Когда в теме не разбираешься все аргументы звучат убедительно. Мне если честно вообще мало понятно появление "лагерей" В широком смысле лагеря появляются при личной заинтересованности или иной выгоде, материальной или нет, а для всех остальных случаев существуют факты и эксперименты которые верно интерпретируются. Если вопрос открыт, то так и говорят, нам не известно точно, но мы предполагаем... а доказывать с пеной у рта что либо...
...И даже сами производители мечутся по этому вопросу. Раньше в инструкции к АКБ Varta было написано 16В, видел я своими глазами.
Теперь же на оф. сайте написано так: "Используйте зарядное устройство с возможностью регулировки напряжения и тока и высоким зарядным напряжением (2,6 В на ячейку)" ( = 15.6В)....
Не все напутствия производителя своего нынешнего акума уяснили, потому что тут же за цитируемым следует:
" Этот «перезаряд» должен использоваться только короткое время для предотвращения потерь воды."
К слову, в обсуждаемом здесь заряднике BL1204 возможность навалиться на акум таким "перезарядом" ЕСТЬ и очень да же бережная в отличии от многих аналогов.
...Получается, это как история, что было первым курица или яйцо))
НЕТ, здесь другая история, а именно, о том, что технический прогресс не стоит на месте, а пребывает постоянно в движении.
Сначала казалось, что Са/Са ни чем иным кроме как ломешником в 16,5В ни как не зарядить, да же в стандарт его включили.
Потом оказалось что так только казалось и появились другие алгоритмы, в которых 16В стали применяться НЕ постоянно, а выборочно.
НО, в любом случае, наличие возможности у зарядника выдать на гора 16В нынче совсем не лишняя опция, к ней только нужна трезвая голова пользователя.
...Я думаю, что аккумулятор мне продали живой и свежий...
Что касается "свежести" акума, то о ней не думают а просто сопоставляют дату заливки электролита с датой покупки акума...
Отсюда вопрос - в какой день/год в ваш акум залит электролит (имеется в маркировке)?
Что касается "живости" акума, то СЦ, которому вы доверяете, поставил вашему акуму  совершенно обратный диагноз и очень да же плачевный...а вот насколько плачевный подскажет все та же дата заливки электролита в ваш акум
Всяко бывает. Я взял 2 Вымпела 55 для работы в 2015, работают нормально ещё, кулеры-крокодилы без проблем, только кнопки управления стали хреновые, видимо не рассчитаны на такой пробег были ))
Чем лучше заряжать и приятнее? По простому алгоритму Вымпела, с ограничением напряжения и установкой тока, например, 3А (для 60А аккумулятора). Я видел, все равно Вы в теме закупки на BL1204 вписались :)
У меня выбор сейчас стоит между подобным вашему вымпелом (топовый Вымпел 55 в МСК нашел за 2970р, очень дешево) и BL1204 (2000р где-то обойдется).
Хочу купить одну зарядку и надолго, ведь от силы 2-3 раза в год буду пользоваться, может знакомым иногда буду подзаряжать :)
Кстати, я подумал, что ведь Вымпел-55 производится уже 4 с лишним года (смотрел относительно первого сообщения на форуме Вымпела), и продано их, думаю, гораздо больше за это время и по преставленности в магазинам. Поэтому и сообщений о браке в разы больше, чем у BL1204
Ведь это устройство так широко не продается в магазинах и в продаже около 2х лет (судя по первому посту здесь).
появились другие алгоритмы, в которых 16В стали применяться НЕ постоянно, а выборочно. НО, в любом случае, наличие возможности у зарядника выдать на гора 16В нынче совсем не лишняя опция, к ней только нужна трезвая голова пользователя.
Я позвонил сегодня в представительство Varta, и когда переключили на тех. специалиста, он уверенно и однозначно заявил, что для Ca/Ca 16В это то, что нужно, и оптимальное напряжение. Он сказал, что 15.8В тоже должны зарядить аккумулятор на 100%, и сказал, что эти напряжения самое-то для такого типа аккумуляторов. То, что они убрали с сайта про 16В - так он сказал, что там у них общих рекомендации, и они перестраховались "от дурака".
Так что ребята, я склоняюсь к тем, кто за 16В, уж не дураки производители, сотрудники и люди, которые всю жизнь в этом работают.
просто сопоставляют дату заливки электролита с датой покупки акума... Отсюда вопрос - в какой день/год в ваш акум залит электролит (имеется в маркировке)?
Я чуть позже схожу посмотрю маркировку, но я уверен почему-то, что от даты производства до даты продажи прошло не более полугода.
Плачевный, потому что сейчас 12,46В? Ну машина стоит на улице, езжу редко, вот и подсаживается видимо аккумулятор.
