29 января 201412 г Закреплён Я на Алькоровские перешел лет так два уже . По рекомендациям человека, непосредственно работавшего на обоих заводах, и даже рацуху на одном из них продвинувшего. В декабре менял в очередной раз. Взял в 31 корпусе bUran 110 а/ч, пусковой ток 920А. У старого завода таких нет. Импортных аналогов найти не смог. Старый корейский батарейк в таком корпусе был 90 А/ч, пусковой ток 720А. До этого практически постоянно "оленей" использовал, плохого абсолютно ничего не могу сказать. Раз Varta Silver Dinamic брал, машину вместе с новой батарейкой продал через месяц(( В общем с учетом гарантии, по которой знаючи можно в принцепе нормальный аккумулятор поменять и среднего срока смены машины я всеми конечностями голосую за наши местные аккумуляторы, в первую очередь алькоровские. PS: Интересно, что у обоих предприятий один руководитель Александр Кореляков Галанов Владимир Николаевич http://www.youtube.com/watch?v=MGXK3Onz3rY#t=25
6 марта 20179 г Тебе не нравиться не смотри никто ж не заставляет. А какая полезная информация в твоем посте? Ага, он ничего не измеряет - на кофейной гуще гадает. Я мысль твою понял, только ты не так выразился. Тестер этот - ЭТО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор. Он ИЗМЕРЯЕТ напряжение аккумулятора и его внутреннее сопротивление, а некоторые модели измеряют ещё температуру и по этим данным по некой формуле он рассчитывает ориентировочный пусковой ток. Такой прибор, в обязательном порядке нужен тем кто, профессионально занимается продажей и обслуживанием АКБ. Он как дополнение к другим средствам и помогает выявить хитрых производителей, завышающих токи на этикетке и отбраковывать б/у батарейки. Вот перед тобой две батареи разных производителей. Скажи как ты с помощью ареометра, вольтметра и нагрузочной вилки определишь какая из них выдаст больший ток? Интересный тестер. Правда точность его на уровне индикаторного глазка в одной из банок АКБ. Он ведь основывается на косвенных данных АКБ и при комнатной температуре. :) Ток холодной прокрутки (например 600 А в 6СТ65LA), который указан на этикетке АКБ, определяется после выдержки батареи в холодильной камере при температуре -18 градусов в течении 24 часов (ГОСТ Р 53165-2008). Вот тогда можно увидеть реальные значения тока. Старинная нагрузочная вилка на 200 - 400 А покажет тоже условный результат, но можно отбраковать АКБ более точно, чем указанный тестер. Сколько стоит такой приборчик? Павел АКБ, Вы таким работали?
9 марта 20179 г Вот перед тобой две батареи разных производителей. Скажи как ты с помощью ареометра, вольтметра и нагрузочной вилки определишь какая из них выдаст больший ток? Я сделаю так. Возьму нагрузочную вилку на 500 А, например, или более. Для начала замерю плотность, далее нагружу эти батареи максимальным током. И сделаю вывод о батарее по соотношению плотности и просадки напряжения.
9 марта 20179 г Интересный тестер. Правда точность его на уровне индикаторного глазка в одной из банок АКБ. Он ведь основывается на косвенных данных АКБ и при комнатной температуре. :) Ток холодной прокрутки (например 600 А в 6СТ65LA), который указан на этикетке АКБ, определяется после выдержки батареи в холодильной камере при температуре -18 градусов в течении 24 часов (ГОСТ Р 53165-2008). Вот тогда можно увидеть реальные значения тока. Старинная нагрузочная вилка на 200 - 400 А покажет тоже условный результат, но можно отбраковать АКБ более точно, чем указанный тестер. Сколько стоит такой приборчик? Павел АКБ, Вы таким работали? Абсолютно верно. Вилка дает более верную оценку о батарее, чем эти тестеры. У меня такой есть. Я им пользуюсь конечно. Но только лишь для оценки общего состояния АКБ. Да, интересно по сравнивать разные АКБ им. Но, повторюсь, что относится к этим показаниям серьезно не нужно. Я уже писал где-то, что стандарт EN имеет два подстандарта: EN1 и EN2. Которые отличаются в итоге конечными показаниями. На этикетках АКБ не указывают какую именно методику использовал производитель, т.к. это не регламентируется. Просто пишут, например 600 А (EN). Вот, например, АКБ Варта и Бош всегда показывают показатели НИЖЕ на этих тестерах. Сколько я их не мерял, у всех так. И что, это значит, что Джонсон Контролс занижает показатели пускового тока? А может просто используется другая методика определения пускового тока?
9 марта 20179 г по некой формуле он рассчитывает ориентировочный пусковой ток Ты сам дал ответ на свой вопрос.
9 марта 20179 г Я сделаю так. Возьму нагрузочную вилку на 500 А, например, или более. Для начала замерю плотность, далее нагружу эти батареи максимальным током. И сделаю вывод о батарее по соотношению плотности и просадки напряжения. Вот пришел к тебе в магазин покупатель и спрашивает какой акб лучше, акб "А" или акб "Б" в одной ценовой категории. А ты достаешь ареометр, нагрузочную вилку, мультиметр, секундометр и начинаешь в магазе грузить акб до потери пульса? Наверное всё это имеет право на жизнь. :) Но ты так делать не будешь. А можно просто достать тестер и за 5 секунд, наглядно продемонстрировать клиенту цифры.
9 марта 20179 г Интересный тестер. Правда точность его на уровне индикаторного глазка в одной из банок АКБ. Он ведь основывается на косвенных данных АКБ и при комнатной температуре. :) Тогда это можно сказать про все подобные тестеры. Что за 3 тыс. руб, что за 30 тыс. руб. У них у всех один принцип работы. Ток холодной прокрутки (например 600 А в 6СТ65LA), который указан на этикетке АКБ, определяется после выдержки батареи в холодильной камере при температуре -18 градусов в течении 24 часов (ГОСТ Р 53165-2008). Вот тогда можно увидеть реальные значения тока. Тогда в магазине при комнатной температуре, пусковой ток должен показываться всегда больше чем на этикетке. К сожалению, это не так. Например, у хитрых производителей на этикетке EN 450 А, на приборе EN 380-390 А. У нормальных производителей или такой как на этикетке или больше. Старинная нагрузочная вилка на 200 - 400 А покажет тоже условный результат, но можно отбраковать АКБ более точно, чем указанный тестер. Кинь ссылку, где я писал, что тестер лучше вилки? Занимаемся аккумуляторами профессионально. У нас есть полный набор, в том числе и нагрузочные вилки. Эти все приборы и инструменты не заменяют друг друга, а дополняют. Изменено 9 марта 20179 г пользователем Oil_from_usa
9 марта 20179 г Вот пришел к тебе в магазин покупатель и спрашивает какой акб лучше, акб "А" или акб "Б" в одной ценовой категории. А ты достаешь ареометр, нагрузочную вилку, мультиметр, секундометр и начинаешь в магазе грузить акб до потери пульса? Наверное всё это имеет право на жизнь. :) Но ты так делать не будешь. А можно просто достать тестер и за 5 секунд, наглядно продемонстрировать клиенту цифры. Согласен, можно. И покупатель поверит и купит:) А ведь можно выставить значения таким образом на этом тестере, что и на полузаряженном АКБ будет показывать нормальный пусковой ток. А на заряженном намного выше. Достаточно выбрать значение СА в меню. Некоторые продавцы раскусили этот фокус и активно его используют. Покупатель ведь не понимает что ты там тыкаешь в этом приборе. А в итоге на АКБ с пусковым 600 А покупатель видит цифру 750, например. И продавец ему говорит: "Видал!!! Какой мощный аккум, надо брать..."
9 марта 20179 г Согласен, можно. И покупатель поверит и купит :) А ведь можно выставить значения таким образом на этом тестере, что и на полузаряженном АКБ будет показывать нормальный пусковой ток. А на заряженном намного выше. Достаточно выбрать значение СА в меню. Некоторые продавцы раскусили этот фокус и активно его используют. Покупатель ведь не понимает что ты там тыкаешь в этом приборе. А в итоге на АКБ с пусковым 600 А покупатель видит цифру 750, например. И продавец ему говорит: "Видал!!! Какой мощный аккум, надо брать..." Совершенно верно. Мне в магазине демонстрировали Варту, лежащую больше года, при помощи непонятного тестера. Мельканием непонятных цифр на дисплее и морганием светодиодов объясняли невероятную крутость данной АКБ. На мой вопрос, каким током нагружали при измерении, сказали - тестер умный и все делает сам. Ушел без покупки, взамен купил в другом магазине АКБ Зверь, выпущенный месяц назад, без всякой проверки. Работал как зверь более года, дальше не знаю - продал с машиной.
9 марта 20179 г Согласен, можно. И покупатель поверит и купит :) А ведь можно выставить значения таким образом на этом тестере, что и на полузаряженном АКБ будет показывать нормальный пусковой ток. А на заряженном намного выше. Достаточно выбрать значение СА в меню. Некоторые продавцы раскусили этот фокус и активно его используют. Покупатель ведь не понимает что ты там тыкаешь в этом приборе. А в итоге на АКБ с пусковым 600 А покупатель видит цифру 750, например. И продавец ему говорит: "Видал!!! Какой мощный аккум, надо брать..." Ну это уже мошенничество. Отвлеклись от темы. Считаю батареи завода "Алькор" 55-90 а/ч одними из самых лучших по соотношению цена/качество из отечественных.
18 октября 20179 г Ко мне попал новый аккум завода Алькор под названием Интрепид. Кальциевый, со штампованной положительной решеткой, с высоким пусковым током. Конкурент Акому Реактор, Титану арктик, Форсу. 60-ка с пусковым током 610 А. Цена порядка 4500-5000 рэ. Думаю можно смело брать. Показывает не плохие показатели. Дают аж 42 месяца гарантии :) Хорошая замануха для покупателя... А как у него с доступом к пробкам?
19 октября 20179 г А как у него с доступом к пробкам? 4500-5000р больно много за него,стоить он должен как то так http://akb-s.ru/akb/avto/akb-intrepid-60-ach-pryamaya-polyarnost с более высоким током 680А есть Volat в этом же диапазоне цен http://vipakb.ru/avto_akb/volat/volat_65r_680a_l2b/ и 610А http://zavodila64.ru/catalog/58-akb_volat/akb_volat__6_st_60ah__pr__(241x175x190).html
21 октября 20179 г новые свинцовые чушки и не используют лом А какая разница?? всеравно при переплавке- все что ненужное сгорает
21 октября 20179 г Согласен, можно. И покупатель поверит и купит :) А ведь можно выставить значения таким образом на этом тестере, что и на полузаряженном АКБ будет показывать нормальный пусковой ток. А на заряженном намного выше. Достаточно выбрать значение СА в меню. Некоторые продавцы раскусили этот фокус и активно его используют. Покупатель ведь не понимает что ты там тыкаешь в этом приборе. А в итоге на АКБ с пусковым 600 А покупатель видит цифру 750, например. И продавец ему говорит: "Видал!!! Какой мощный аккум, надо брать..." Извините , может быть информация уже и не актуальна , но т.н. "показометры" показывают величину пускового тока исходя из напряжения на клеммах АКБ и величины внутреннего сопротивления, которое измеряется за счет измерения падения напряжения на "эталонном" небольшом сопротивлении , которое находится в приборе. Таким образом , величина пускового тока показываемая прибором ни как не зависит от того что Вы выставите начальные значения пускового тока в цифрах , влияет на абсолютное значение в цифрах только в чем Вы измеряете пусковой ток SAE/CCA или DIN или IEC или EN. Что касается величины пускового тока и величины заряда АКБ ... тут для каждого аккумулятора индивидуально , зависит от степени заряда ( напряжения на клеммах) и изменения величины внутреннего сопротивления АКБ ( при этом часто наблюдаю что , например АКБ разряженный на 25 % имеет более низкое внутренне сопротивление). Т.е. нет такой прямой зависимости , что полностью заряженный АКБ выдает больший пусковой ток, чем АКБ разряженный на 25%.
23 декабря 20178 г Стал владельцем INTREPID 6 CT - 65 АЗ п/п.не понятно он чистый СА-СА, или гибрид?такую информацию нашёл:..."Можно отметить также гибридные аккумуляторы, продаваемые под торговой маркой «Тюменский медведь». К примеру, модели 6CT-77LA, 6CT-66LA, 6CT-55LA и другие..."http://akbinfo.ru/ustrojstvo/gibridnye-avtomobilnye-akkumulatory.html
