Filtron - воздушные фильтры
Приехал Filtron качество не хуже чем оригиналььный.
на днях сам поменяю.сложност ьв большом кол-ве винтиков и отключени ДМРВ. :spiteful:
Осенью взяли на Tino, так пару недель панель на солнце "волосилась", в мотор наверно так же "пылит"
Наверно.
Поставил воздушник,встал в ноте без проблем
у меня тоже мой Filtron влез плотно в короб не болтаясь. Молодцы хорошо подгоняют размеры.
А фильтрон похоже лажает. Фильтрам разница в год.
Бумага на старом как то больше внушает доверие.
Изменено пользователем Yurij
А в чем именно лажа? Я вижу отличный фильтр справа и поработавший на 15 тык слева.
Бумага тоньше стала. Фильтр отходил, кстати 8 т..км.
@Yurij, сколько фильтр отходил - не суть: у всех разные условия. Я к слову написал. А бумага ни о чем не говорит: дело в качестве фильтрации и пропускной способности. Кстати, Фильтрон вряд ли бумагу производит. Может, в этом фильтре стали использовать материал другого производителя (например, был H&V, а перешли на Ahlstrom). Претензии считаю необоснованными :pardon:
Изменено пользователем Dimmy
Без микроскопа тут точно не обойтись.
Всем привет!
Обнаружил при последней замене масла песок в отработке, частицы до 2 мм. В поисках неплотностей обнаружил, что старый фильтр в коробке свободно болтается. Название к сожалению не помню, какой-то из недорогих заменителей. К выбору нового подошел уже серьезнно, по отзывам выбрал Filtron. Через 3 дня забрал в автодоке,что в итоге: корпус в месте посадки уплотнительной прокладки кривой, зазор около 3 мм, не устраняемый ни гибкостью пластика, ни упругостью прокладки. Результат: полная хрень! в помойку!
Поменял старый JD на Filtron.
Обратная сторона чистая, материал толще фильтрона.
Ценник почти в 1,5 раза дешевле.
В коробе пыли не увидел.
post-27285-0-41962300-1497984099_thumb.jpgpost-27285-0-04826600-1497984104_thumb.jpgpost-27285-0-41821800-1497984109_thumb.jpg
Изменено пользователем Belk
Всем привет!
я уже писал - проверяйте Фильтроны вызуально, доставая из коробок прямо в интернет-магазинах. Брак есть.
К Фильтрону отношусь хорошо, но - недавно купил что-то "не очень".
Фильтр для хондовского F23A: пластмассовый жесткий корпус - как и положено, по периметру надета резинка уплотнительная.
Так вот эта резинка на углах потрескалась и надорвалась. Пришлось резинку поставить от снимаемого фильтра, хоть и др. производителя, но подошла удовлетворительно.
Такое впечатление, что этот фильтр пролежал где-то на подоконнике под лучами солнца лет 10 и резинка высохла и потрескалась, дату выпуска не помню, стоит сейчас под капотом.
FILTRON AP 142/3 с уплотнительной резинкой по периметру, пластиковый каркас. Значительно отличается от конструкции, ранее выложенной в общей теме. Надпись на самом фильтре "Made for wix-Filtron" указывает на то, что фильтр сделан на стороне, штрих код на коробке 590 - Польша. Немного кривые рёбра, что видно на фото ниже, качество чуть хуже именитых брендов но и цена соответствующая
Взял в автодоке сегодня. Как раз попался первый вариант (полностью прорезиненный), чему я очень рад.
AP124/1 с пропиткой?
Заказал тут воздушный фильтр Filtron на 120го прадика, при замене еле запихал его в короб, пришлось практически забивать его туда :) как бы не треснул... Что то не то с геометрией фильтра...
