14 мая14 мая Maximuss Выставил на авито на продажу Варту Lb3, купленный за 6500 по уценке в КД, забрал, проверил, зарядил, сделал КТЦ отдал 72Ач(примерно) и был запас еще по напряжению , думаю чуть по более емкость, пусковой ток маловат заявлено 680, выдает 590-615А. цену поставил 11.500) Человек поинтересовался, пообщался, передумал купил говорит фурукаву на Пассат Б6.. ну я и засомневался, где и почем он купил, Но лезть в душу не хочется к человеку)
30 сентября30 сен доброго дня пришло авто из Японии стоит с завода аккумулятор FB 44B19L-MF заводится нормально , ни каких проблем нет но, померил плотность 1,24-1,25 , скоро зима , регион Урал морозы бывают и под -40 иногда зарядил простым импульсным зарядником в течении 3-4 часов, но плотность не поднимается хотел бы услышать совет грамотных людей , что делать ? как поднять плотность отдать на зарядку чтобы нормально зарядили ? и поднимется ли плотность ? хотелось бы чтоб аккум пожил года три -четере , дата выпуска выбита 01/2025 Изменено 30 сентября30 сен пользователем vs45
30 сентября30 сен 8 минут назад, vs45 сказал: течении 3-4 часов Мало. Нужно чтобы хотя бы сутки стоял на малом токе <1а. И пару часов на 16в. Если такой возможности нет, то циклами: разряд(до 12в) и заряд (12 часов минимум). Изменено 30 сентября30 сен пользователем mixanix
30 сентября30 сен 14 минут назад, mixanix сказал: Мало. Нужно чтобы хотя бы сутки стоял на малом токе <1а. И пару часов на 16в. Если такой возможности нет, то циклами: разряд(до 12в) и заряд (12 часов минимум). это нужно нормальным зарядным делать ? правильно понимаю ? у меня есть только импульсный зарядник , им же это не сделать ? хотя там вроде есть режим разряда- заряда ,может этим режимом попытаться погонять его ?
30 сентября30 сен vs45 китайская зарядка? Если есть режим Ремонт/Восстановление, после основной зарядки преключайте на этот режим и гоняйте часов 12. Потом повторяйте снова.
30 сентября30 сен 4 минуты назад, mixanix сказал: vs45 китайская зарядка? Если есть режим Ремонт/Восстановление, после основной зарядки преключайте на этот режим и гоняйте часов 12. Потом повторяйте снова. да, как раз этот режим так и называется , буду значит так пробовать гонять его . спасибо за ответы , удачного дня
1 октября1 окт 23 часа назад, vs45 сказал: да, как раз этот режим так и называется , буду значит так пробовать гонять его . спасибо за ответы , удачного дня vs45 будьте готовы к тому, что так называемый ремонтный режим не даст вам прироста плотности сверх того, что дал обычный режим... ваш акум ведь с пробками, выкрутив которые вы можете лицезреть протекание ремонтного режима... Изменено 1 октября1 окт пользователем UrAnMoR
1 октября1 окт ремонтный режим , я так понимаю это разряд и заряд , принесу домой пробки выкручу и буду гонять его , надеюсь поможет думал поначалу взять корректирующий электролит и разбвавить им , но отговорили но вопрос почему плотность маленькая ? или на заводе такая залита или опустилась вниз аккум выпуска 01/2025 , авто куплено и привезено месяц назад , получается аккум стоял полтора года без эксплуатации может из-за этого плотность снизилась ? хотелось бы его конечно привести в норму , жалко новый аккумулятор практически
1 октября1 окт 17 минут назад, vs45 сказал: но вопрос почему плотность маленькая ? Потому что подразряжен. Когда плотность пишете, пишите и напряжение. Тогда будет понятнее общее состояние. Повысится она зарядом, как уже выше писали. Ремонтный режим в большинстве китайских зарядок - тупо долбилка. Заряд-разряд - это каких нибудь Кулонах 820 или Вымпелах. Там где есть разрядная нагрузка.
1 октября1 окт 11 часов назад, Maximuss сказал: тупо долбилка. Абсолютно бесполезная, потому и ненужная.
3 октября3 окт отчет вообщем погонял вчера аккумулятор на режиме ремонт 14 часов газовыделение пошло примерно через час , и шло достаточно стабильно все время аккумулятор не нагревался , тем-ра была комнатная плотность стала 1,28 напряжение 13,4 В поставил на машину и пол дня ездил сегодня еще раз замерю плотность и напряжение после ночной стоянки
3 октября3 окт vs45 Спасибо за отчёт. Ещё один камень в огород владельцам кулонов/вымпелов, китайские зарядники умеют работать с восстановлением. Какая модель зарядника?
