30 декабря 20223 г Закреплён Тюменские аккумуляторы Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод: https://youtu.be/b7V4KeEyE8c Отзывы форумчан: Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
26 октября 201610 г У тюменей минимум-10 мм над пластинами,максимум-20мм.Но можно и 25 летом давать.Ну сейчас акб зарядится, уровень должен немного изменится.Меня удивило, что он обсох. И уверенности в нем теперь стало меньше.
26 октября 201610 г Да это плохо.Пластины оголять не допустимо.Но вы сами виноваты.Первое ТО нужно проводить сразу после покупки.И далее не реже раз в полгода.Уровень кстати надо мерить после отстоя.После зарядки он повышенный.
26 октября 201610 г Да это плохо.Пластины оголять не допустимо.Но вы сами виноваты.Первое ТО нужно проводить сразу после покупки.И далее не реже раз в полгода.Уровень кстати надо мерить после отстоя.После зарядки он повышенный. сразу после покупки я делал ТО и перед вводом в эксплуатацию зарядил его. Прошлым декабрем все проверял,ьыло все ок. Вот чуть больше полугода
26 октября 201610 г Летом плотность не так уж страшно понизить. А вообще эти тюмени склонны к высыханию, но за то пишут менее чувствительны к полному разряду.
27 октября 201610 г @Тэм, я за два года. уже второй раз воды долил :) ну ты просто долил?Я вскрыл и все банки сухие! Надо плотность проверить по банкам,но время нет. Часов 10 ползарядил и в машину.
27 октября 201610 г @Тэм, ну у меня по нему прям заметно было что он кипит, поэтому я переодически заглядывал в банки, и когда уровень становился минимальным, доливал воды, заряжал, проверял плотность.а у тебя разве нету такой типо ступеньки в банках? я так понял это индикатор уровня, так как до этой ножки от пластин ровно 15мм, до него я и доливал воды
28 октября 201610 г Расскажу немного свой небольшой опыт эксплуатации 2х батарей Тюмень Азия 40 и 50Ач. Обе куплены в июне месяце. Из за специфики эксплуатации транспорта(редкие и короткие поездки) обе пришлось подзаряжать. Изначально думал зарядить 14.8В и пападении тока до 0.3-0.4А однако оказалось,что уже при 14.4-14.5В начинается кипение электролита. Поэтому было принято решение напряжение больше не поднимать и перевести режим зарядки в импульсный ограничив напряжение 14.4В с отстоем 8ч. после режима постоянного тока. Итог - после 8 часовой зарядки импульсами 5с и паузой 20с плотность 1.29 во всех банках,кипения электролита не наблюдалось. Ток в конце заряда был порядка 0.4-0.5А Мне думается что выкипание электролита у многих владельцев данного АКБ как раз и получается из за низкого порога начала закипания. Почему так получается судить не берусь - возможно особенность состава материалов и конструкции.
28 октября 201610 г Расскажу немного свой небольшой опыт эксплуатации 2х батарей Тюмень Азия 40 и 50Ач. Обе куплены в июне месяце. Из за специфики эксплуатации транспорта(редкие и короткие поездки) обе пришлось подзаряжать. Изначально думал зарядить 14.8В и пападении тока до 0.3-0.4А однако оказалось,что уже при 14.4-14.5В начинается кипение электролита. Поэтому было принято решение напряжение больше не поднимать и перевести режим зарядки в импульсный ограничив напряжение 14.4В с отстоем 8ч. после режима постоянного тока. Итог - после 8 часовой зарядки импульсами 5с и паузой 20с плотность 1.29 во всех банках,кипения электролита не наблюдалось. Ток в конце заряда был порядка 0.4-0.5А Мне думается что выкипание электролита у многих владельцев данного АКБ как раз и получается из за низкого порога начала закипания. Почему так получается судить не берусь - возможно особенность состава материалов и конструкции. Всё просто - низкий порог закипания из-за низкой плотности электролита)
28 октября 201610 г низкий порог закипания из-за низкой плотности электролита) 1.29 это низкая плотность? Когда снимал с машины была 1.27
8 ноября 201610 г Приветствую, тюменские акумы покупаю не первый раз. Тут на днях взял Standard на 62 а/ч, выпуск 06.16. Померили вилкой-нагрузку держит без вопросов. Померил плотность 1.23. Поставил на зарядку на 4 ампера (к сожалению на зарядном только или 6 А или 4 А), за 4 часа плотность поднялась до 1.25 больше никак, напряжение на акуме 12,9, по амперметру на зу показавыет, что берет чуть менее 2-х ампер. Началось газовыделение. Заряжать бросил. Кто что скажет, мучить ли его дальше и если да, то как. Заранее спасибо за ответы.
8 ноября 201610 г напряжение на акуме 12,9 Я так понял измерялось сразу после выключения зарядки? Тогда ни о чем (напруга измеряется после 8 часов отстоя). плотность поднялась до 1.25 больше никак Как измерялась, во время зарядки? Тоже ни о чем (если лит "кипит" плотность измеряется через 10-15 мин, т.к. пузыри занижают показания). Не пойму, как можно было брать аккум с изначальной плотностью 1,23? Ну а коль так - ставить под малый ток (1-1,5А), контролировать напругу заряда, не допускать сильного "кипения". Это если есть желание поднять плотность и зарядить аккум "под горло". Изменено 8 ноября 201610 г пользователем TDream
9 ноября 201610 г @Optron, сейчас, поутру самое время на проспавшем ночь акуме замерить НРЦ и плотность электролита, потом подключить ЗУ в автоматическом режиме и посмотреть на начальный зарядный ток, а потом на динамику его падения. После увиденного можно делать какие то предварительные выводы.
