Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Да уж.Мы увидели показания ареометра,а "специалист" не увидел. :)) .И "углерод" почему то у них коричневого цвета????.И плотность за 1,31 у них в порядке вещей.Ну-ну.И фомуют пластины насколько я знаю до момента закладки их в корпус батареи.
Изменено пользователем Продвинутый
Летом вообще ей жопа при такой плотности.Расчет на лохов и показуху при пуске при низких температурах.
Та ладно, летом дисводой уровень выровняет, да зарядит, а осенью ещё разок, и глядиш плотность выровняется!
А зачем ждать лета?Сейчас надо понижать,и срочно.1,30-это точка перегиба на графике негативного воздействия плотности на плостины.При этом разрушающее действие кислоты возрастает катастрофически.Такая плотность подойдет только для Северных широт,но это вынужденная мера,иначе никак нельзя.Но там и батареи выкидывают через пару лет.
   Да 96902, у Вас сложная ситуация.
      На Ваших фото измеренная плотность примерно 1,31 при 0 градусов. Поправка для 0 градусов -0,02.
То есть реальная плотность, приведенная к 25 градусам 1,31 - 0,02 = 1,29. Если Ваш АКБ заряжен полностью, то это нормально. При полном заряде плотность при 25 градусах 1,28+/-0,01. Осталось разобраться в степени заряженности Вашего АКБ. Для чего надо провести некоторые измерения (в тепле, около +25 градусов). После нагрева АКБ и отстоя 8 - 10 часов производится измерение напряжение на клеммах (мультиметр, тестер). Измеренные напряжения 12,8 В  12,6 В  12,3 В соответствуют степени заряженности АКБ 100%  75%  50%.
      Более точные значения можно получить нагрузочной вилкой. Вот например, данные для вилки НВ-01. При нагрузке 100 А вольтметр вилки на 5 секунде измерения должен показать: 10,2 В  9,6 В  9,0 В; что соответствует степени заряженности  АКБ  на 100%  75%  50%.
      Когда поймете степень заряженности Вашего АКБ можно заняться корректировкой плотности электролита. При этом плотность в банках 1,28  1,25  1,20 примерно соответствует заряженности АКБ на 100%  75%  50%.
      Все это отнимает много времени и терпения. Дистиллированную воду надо добавлять понемногу (по 5 мл), чтобы перемешалось - включать слабый заряд АКБ (чтобы немного пузырилось), выключать, ждать 8-10 часов, снова мерить.
      Если поступить проще, то добавить во все банки по 5 мл дистиллированной воды, выждать, проверить уровень и оставить все до весны.
      Выбор за Вами. :unknw:
    P.S. Раньше уже встречал на каком-то типе АКБ  (вроде марка - Пилот) добавки в электролит, якобы улучшающие его свойства. Тогда выяснить долговечность АКБ не удалось - через год оборвалась внутренняя перемычка между банками.
@og056,
ответ позновательный
но пока есть гарантия. почему то в паспорте написали 1 год и 11 месяцев.  я даже заморачиваться не хочу. наступит жара заеду к гарантийщикам пусть смотрят. осенью снова заеду и т.д.
@96902, всё правильно, поддерживаю!
На заводе не дураки наверное сидят, так что поспешных выводов о качестве и долговечности делать неразумно!!
А тем более настораживают советы "продвинутых" лезть в новый аккум (на двухгодичной гарантии между прочим) и настраивать плотность.
Вот после таких "надругательств" над новым РАБОТАЮЩИМ изделием и появляются отзывы мол "говно это не прослужило и года...".
В общем, поживём - увидим, господа, кто прав. Главное - это не мешать аккумулятору работать!!!
Изменено пользователем Phantasm5
Я от своей отстал до осени...ну ее в баню.
Моя тюменбаттери премиум ко второй зиме в среднем показывает 12,5...12,4 В после отстоя на машине в выходные. Раньше было 12,5... 12,6. При этом заряжать ее бесполезно. Пара дней и снова то же напряжение. РР стоит НО, 14.4 стабильно вне зависимости от потребителей, ток потребления сигналки, мафона, БК, может какие еще утечки около 70 мА, т.е. терпимо, и главное если месяц постоит на машине не езжя, то убыль емкости примерно те же 65...70мА*Тстоянки.
@evgeniy_k, Была такая проблема. Ток утечки нужно нужно померять когда сигналка стоит в режиме охраны. я блокировал концевик капота и мерял ток утечки - оказалось что многовато. Думаю неисправность самой сигналки,либо конструктивная особенность - сигналка дешевая-бюджетная
Да я давно всем доказываю,что 12,4-12,5 это норма,а они не верят.
Сигналка дешевая и супер бюджетная томагавк 9010 и ей как тазику лет 9. Я читал что в покое что в режиме охраны ток одинаков, а сжечь тестер не хочу, хотя да, идея, на вечер, все думал чем бы заняться, барбухас это мое хобби, особенно летом, жаль только сгниет скоро все вложенное, но за то можно уверенно отьезжать в др область, тк на ходу не развалится.
На 12.5 очень похоже, а иномарочники часто вообще туда не смотрят и крутит он у них до смерти...
Сжечь не получится при всем желании - обычно у большинства мультиметров измеряемый ток порядка 10А,а в данном случае ток на доли секунды поскакивает немногим больше,в беззвучном режиме и если нет центрального замка тем более. Зато этим экспериментом отсечете одну из возможных причин
12,4-12,5 это норма
Смотря что это. Если напруга перед запуском в мороз - норма. Если НРЦ - мало.
вечером после поездок показывет 13.3 а утром 12.8 если авто не трогать то на след утро 12.6 дольше пока авто не стоял.
Ну новый примерно так же и был, но не долго, и чаще летом.
НРЦ если после зарядки то там выше 12.6, точно 12.8 когда поставишь на машину.
После ночи, перед запуском, когда ЦЗ откроет 4 двери, БН прожужжит то 12.4.
Вот, померил потребление под охраной, те же 70 +/- 5 мА, на двух пределах померил.
Изменено пользователем evgeniy_k
