Phantasm5
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. В анализе указано значение 60,44 сСт. 62,92 - это от Рольфа видимо осталось.) 12,70 для верности.)
  2. Стало любопытно, решил почитать про допуск 937. Для таких же разбирающихся как я решил скопипастить для истории.)) "У допуска Ford WSS-M2C 937 нет жёсткого числового лимита по HTHS — это не энергосберегающее масло с фиксированным порогом вязкости, как некоторые другие спецификации". "Этот допуск предназначен для пятицилиндровых двигателей Volvo объёмом 2,5 литра (такие ставили, например, на Mondeo, Kuga, Focus ST/RS). Ключевая особенность таких масел — они должны соответствовать стандарту ACEA A3/B4". "Важный нюанс: из-за особенностей конструкции этих двигателей Ford рекомендует использовать полнозольные масла (Full SAPS). То есть по содержанию вредных примесей (золы, фосфора, серы) они должны быть ближе к классическим стандартам, а не к энергосберегающим Low/Mid-SAPS, которые рассчитаны на двигатели с сажевыми фильтрами (DPF)". Как HTHS напрямую влияет на работу двигателя Защита от износа. При высоком HTHS масло образует более прочную и устойчивую к разрыву плёнку. Это критично для нагруженных узлов: шатунных и коренных подшипников, кулачков распредвала, поршневых колец. Если HTHS слишком низкий для конкретного мотора, плёнка может рваться, возникает контакт «металл по металлу» и ускоренный износ. Расход топлива и потери на трение. Чем ниже HTHS, тем меньше энергии тратится на прокачивание масла и преодоление внутреннего трения. Поэтому масла с пониженным HTHS (например, под спецификации ACEA A5/B5) могут экономить 2–3 % топлива — но только если двигатель спроектирован именно под такие масла. Стабильность давления масла. В условиях высоких температур и оборотов масло с низким HTHS быстрее «разжижается», что может приводить к падению давления в системе смазки и ухудшению подачи масла к парам трения. Работа систем двигателя. Вязкость масла влияет на работу гидрокомпенсаторов, натяжителей цепей, систем изменения фаз газораспределения (VVT). Если HTHS выходит за расчётные пределы, возможны ошибки по фазам, шум, ускоренный износ этих узлов. Угар и термическая стабильность. Очень высокие значения HTHS могут способствовать увеличенному угару масла в цилиндрах и большему отложению нагара, особенно если конструкция двигателя не рассчитана на такие вязкие составы. Практические примеры влияния HTHS Для старых атмосферных моторов и турбомоторов с большими зазорами (в том числе для двигателей Volvo 2.5T, на которые ориентирован допуск Ford WSS-M2C 937) обычно требуется высокий HTHS ≥ 3,5 мПа·с. Такие двигатели рассчитаны на масла ACEA A3/B4, где HTHS строго выше 3,5 — это даёт надёжную защиту при высоких нагрузках и температурах. Для современных малообъёмных турбомоторов с очень малыми зазорами и узкими масляными каналами часто проектируют под пониженный HTHS (2,9–3,2 мПа·с) и энергосберегающие спецификации (ACEA A5/B5, ILSAC GF‑6). В таких моторах низкий HTHS снижает потери на трение и помогает экономить топливо, но при этом инженеры точно рассчитывают, чтобы плёнка не рвалась. Вы абсолютно правы! "Двигатели с допуском Ford WSS-M2C 937 (пятицилиндровые турбомоторы Volvo) имеют высокие тепловые и механические нагрузки, и им нужна максимально устойчивая масляная плёнка. Если залить в такой мотор масло с низким HTHS (под A5/B5), можно получить повышенный износ вкладышей, кулачков и поршневой группы — даже при соблюдении всех остальных параметров". Надеюсь кому-то будет полезна данная выжимка, и мне, чтобы можно было освежить в памяти условно через год, выбирая более лучшее масло, чем купил сейчас.))
  3. RedHatch Спасибо Вам большое за исчерпывающие ответы по моему вопросу!!
  4. Оставлю это здесь для размышления (без указания источника): Для допуска Ford WSS-M2C 913-D HTHS (высокотемпературная вязкость при высоком сдвиговом напряжении) должна находиться в диапазоне от 2,9 до 3,5 мПа·с. Для допуска Ford WSS-M2C 913-C HTHS должна быть ниже 3,5 мПа·с. Собственно далеко не все масла на A3/B4 подойдут к данному мотору при условии стока в 200 л.с. Подойдёт (основа GTL/газ): Rolf Ultra 5W-30 A3/B4 SP --> HTHS 3,50 Не подойдёт (основа HC/гидрокрекинг): Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 SL/CF --> HTHS 3,76
  5. DRGN спасибо Вам большое за подробные ответы!) Для сравнения ещё добавлю HTHS у Синтека 5W30 с допусками A5/B5 и A3/B4: Sintec Premium 9000 5W-30 A5/B5 SL/CF --> HTHS 3,36 Rolf Ultra 5W-30 A3/B4 SP --> HTHS 3,50 Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 SL/CF --> HTHS 3,76 Кстати, в Ленте сейчас акция на Рольфовские масла: https://lenta.com/product/motornoe-maslo-ultra-5w-30-a5b5-sp-metall-rossiya-4l-7836/ = 3999р. https://lenta.com/product/motornoe-maslo-ultra-5w-30-a5b5-sp-metall-rossiya-1l-7835/ = 1199р. https://lenta.com/product/maslo-motornoe-ultra-sae-5w-30-acea-a3b4-api-sp-4l-metall-323105-rossiya-701016/ = 3999р. https://lenta.com/product/maslo-motornoe-ultra-sae-5w-30-acea-a3b4-api-sp-1l-metall-323103-rossiya-701015/ = 1299р. И Синтековские тоже: https://lenta.com/product/maslo-motornoe-platinum-7000-sinteticheskoe-5w-30-a5b5-sl-600158-rossiya-4l-626632/ = 1999р. https://lenta.com/product/maslo-motornoe-platinum-7000-sinteticheskoe-5w-30-a5b5-sl-600157-rossiya-1l-626631/ = 600р. https://lenta.com/product/maslo-motornoe-premium-9000-5w-30-a3b4-rossiya-4l-694781/ = 2899р. https://lenta.com/product/maslo-motornoe-premium-9000-5w-30-a3b4-rossiya-1l-694780/ = 899р. https://lenta.com/product/maslo-motornoe-platinum-7000-5w-30-gf-6a-sp-600153-rossiya-4l-714644/ = 2199р. https://lenta.com/product/maslo-motornoe-platinum-7000-5w-30-gf-6a-sp-600152-rossiya-1l-714607/ = 700р. Вдруг кому-то пригодятся эти ссылки и цены, ну и для истории пусть цены будут.
  6. Поправлюсь сам себя: То есть в рекомендациях масла на долив 5W30 A1/B1 как предпочтение. А сам допуск Ford 913-C, а не D. Это что-то меняет по отношению к выбранному маслу с допуском A7/B7 ?
  7. Всех приветствую! Есть такая дилемма... В наличии масла: Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7 и Sintec Platinum 7000 5W-30 API SP ILSAC GF-6A Машина Kaptur 2.0 F4R с пробегом 136 тыс.км. Годовые пробеги 6-8 тысяч как правило трассовые (без пробок). Машина бывает загружена под завязку, плюс редкое возможное бездорожье. Зимой не эксплуатируется, только с весны до осени. Стиль вождения пенсионерский. Что из этого предпочтительнее залить на указанный интервал 6-8 тыс. км.? Просто думаю, что лучше бы я купил масло на А3/B4: Rolf Ultra 5W-30 A3/B4 API SP Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 Sintec Platinum 7000 5W-30 API SL A3/B4 Но немного поздно спохватился прочитать про этот двигатель... И ещё, извиняюсь за глупый вопрос, а где можно посмотреть для сравнительной оценки HTHS-вязкость для каждого из масел? Возможно такие анализы не делаются из-за дороговизны или ввиду малоинформативности с практической точки зрения? Собственно меня напрягает не понимание влияния пониженной HTHS-вязкости у A5/B5 по сравнению с A3/B4 для этого мотора... В книжке на авто рекомендаций по маслу нет совсем.
  8. Phantasm5 ответил в теме пользователя avis в VIC
    Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли аналог фильтра Ford 1 421 704 от VIC ? Если такого аналога нет, то посоветуйте другие качественные варианты (желательно которые не подделывают).
  9. apologize благодарю за ссылки, полезно было почитать. Против использования улучшенного топлива (например ЭКТО) на постоянной основе ничего критичного не увидел. Может кто-то успеет купить по этим ценам ZIC X9 FE 5w30 A5/B5: https://online.metro-cc.ru/products/mot-zic-x9-fe-5w-30-nbsp4l = 3999р. https://online.metro-cc.ru/products/zic-x9-fe-5w-30-1l = 1359р. Мне думается, что здесь меньше всего вероятность нарваться на подделку. А я купил для Куги Rolf Ultra 5W-30 API SP ACEA A7/B7: https://lenta.com/product/motornoe-maslo-ultra-5w-30-a5b5-sp-metall-rossiya-4l-7836/ = 3999р. https://lenta.com/product/motornoe-maslo-ultra-5w-30-a5b5-sp-metall-rossiya-1l-7835/ = 1199р. При одинаковой цене решил поддержать рублём отечественного производителя. К тому же этот Рольф по анализам выигрышнее Зика смотрится.
  10. Изначально скептически отношусь к сторонним добавкам в готовый продукт, будь то бензин или масло. А есть здесь на форуме обсуждения эффективности этих таблеток? Навряд ли кто-нибудь лабораторный анализ проводил из чего они состоят, но как без него просто так на веру брать?) А то по отзывам на Озоне мне видится явный эффект плацебо и никакой конкретики.) Вдобавок производитель много воды налил в описании этого чудо средства. Видно что маркетологи постарались его приукрасить.)
  11. Затем, чтобы была уверенность заправиться качественным топливом, переплатив при этом немного. Опасаюсь, что под обычным (не улучшенным) бензином может попасться топливо ниже К5. По поводу таблеток в бензобак. Помимо того, что у Фордов свои приколы с заливной горловиной, таблетки не для всех удобны. Я вот про них буду периодически забывать, плюс ещё несколько причин неудобств бытового характера.)
  12. Благодарю за ответ! Прежний владелец не рекомендовал мне лить улучшенный бензин (в частности ЭКТО) на постоянной основе. Вот я и думаю это чисто его предубеждения были или действительно мотору хватает присадок из масла, и лучше не бадяжить их с присадками из бенза?))
  13. Спасибо большое за рекомендацию! Это то, что мне нужно. Но вот почему это масло для розницы не упаковывают? Опять нужно искать аналог, и желательно в упаковке 6л. Эта компания поступила не красиво по отношению к сообществу. И хотя прошло уже много лет с тех пор, какое бы они качественное масло с виду не выпускали, у меня будут сомнения, а так ли оно хорошо как это заявляется на упаковке. У них в любом случае виноват будет потребитель, а не брак масла. Да и с этической точки зрения не хочу склочной конторе заносить свои деньги.))
  14. А кто-нибудь может посоветовать можно ли данный двигатель на постоянной основе заправлять 95-ым ЭКТО на Лукойле? Спрашиваю потому что, после известных событий к обычному 95 нет большого доверия. На улучшенном топливе мне спокойней будет, а вот двигателю как?)
  15. apologize , благодарю за уточнение. Скорее всего Вы правы, но в ПТС/СТС указано Евро-5 и по VIN-номеру Экзист расшифровывает этот двигатель как Евро-5. Сборка российская крупноузловая.
