Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
вечером после поездок показывет 13.3 а утром 12.8 если авто не трогать то на след утро 12.6 дольше пока авто не стоял.
Ну конечно.Только не забывайте ,что у вас плотность 1,31.А если б была 1,26-1,27,то 12,4 вольт было бы после отстоя.
На всех АКБ что встречал плотность и напряжение практически совпадали с переносом запятой на один знак 12.8В - 1.28, 12.7 - 1.27. На новой Тюмени при 13В  была 1.30
@Продвинутый, приди в любой магазин с АКБ и замерь плотность в аккумуляторах разных. С 12,4 В ну ни как не будет плотность 1,27. Откуда такие данные берешь вообще не понятно.
О чем и я пытаюсь сказать плотность будет в пределах 1.22-1.25
Меряю и на новых и на эксплуатационных батареях.При плотности 1,27 напряжение после отстоя 12,4 вольт.Проверено неоднократно,в том числе и в магазинах.Не знаю откуда у вас 12,7 вольт.
Марка какая у этих
В какой центурии это все происходит?? ))
сегодня у нас -28 сейчас . ночью -35 обещают
новый акум должен же отработать нормально...
утро на улице -27 на пульте от сиги 12.6 v
заводил с пульта. открыл окно послушать. первая попытка очень тяжелая. крутанул максимум 1.5 сек. со второй завелась с пол секунды.
3 секунды настроен на стартер. сига отключила раньше. Вывод - слабенький этот премиум.
Изменено пользователем 96902
@96902, Надо было подзарядить - у меня тюмень азия новая была недозаряжена процентов на 15-20
@Vasek555,
если листануть назад то я писал что заряжал его после покупки. перед тем как в авто поставить.
Я бы не сказал что слабенький. Так как при минусах вольтаж всегда ниже.
У меня в -20-24С (что то в районе этого было) сига показала 12.3В заводился с руки с первого раза.
Изменено пользователем Zamok
96902 Ну я видимо пропустил. Zamok прав
Коричневый налет виноват.Без сомнения.Но и с пульта заводить в такие морозы преступление.Нужно выжимать сцепление,чтоб убрать нагрузку от трансмиссии.
@Продвинутый,
в мкпп нормальное масло залито. до -55 как вода :) ну до -45 точно
как появились сиги с запуском (1992) с тех пор только с пульта и завожу!
Какое бы ни было залито,трансмиссия сильно перегружает стартер.В такой мороз только и только ручной запуск.
