30 декабря 20223 г Закреплён Тюменские аккумуляторы Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод: https://youtu.be/b7V4KeEyE8c Отзывы форумчан: Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
9 января 20215 г 1 час назад, n.i.c.k.74 сказал: С Августа . Дата изготовления какая? В магазине проверяли..не подсаженный был?
9 января 20215 г 47 минут назад, Buran сказал: n.i.c.k.74 Сцепление выжимаешь? Ткнуть "интеллектуальным" показометром, интересно что скажет. Ради объективности не выжимал . Сигнализацию с автозапуском надумал ставить , вот и проверяю возможности ) Изменено 9 января 20215 г пользователем n.i.c.k.74
9 января 20215 г Hant86 25.08.2020 в 10:33, n.i.c.k.74 сказал: Тюмень выпуска июль 20-го , нрц 12,7 под нагрузкой просел до 10,7 , плотность + банка 1.26 остальные 1.27 , уровень 2,5 см над пластинами везде.
9 января 20215 г Hant86 25.08.2020 в 10:33, n.i.c.k.74 сказал: Поставил на зарядку Орионом rw 320 , дал 9 ампер , через 30 минут ток снизился до 6 ампер напряжение 14.85 , через 50 мин ток снизился до 3 ампер напряжение 14.9 , забил и пошёл заниматься другими делами . Через четыре часа напряжение 14.95 ток 0.34 ампера , температура чуть тёпленький , через 14 часов нрц 12.91 плотность 1.29 по всем банкам . Видимо недозарядил , т.к. сейчас потребляемый ток 0.21 А . А может он действительно Са/Са и моё ЗУ не может его зарядить ? Может я чаво делаю не так , но бурлить он перестал после первой зарядки - изредка пузырики пускает и не воняет кислотой , как при зарядке из магазина . Я к нему без притензий , пока . Поглядим .
9 января 20215 г 1 час назад, n.i.c.k.74 сказал: Видимо недозарядил , т.к. сейчас потребляемый ток 0.21 А Это минимальный ток, те аккум считай заряжен.
9 января 20215 г 3 часа назад, n.i.c.k.74 сказал: С Августа . странно это всё. я свой в ноябре 2019 поставил и больше к нему не прикасался. и почему то уверен что и через месяц простоя на морозе всё заведется.
9 января 20215 г 2 часа назад, n.i.c.k.74 сказал: Hant86 ... уровень 2,5 см над пластинами везде. Есть ли смысл в таком уровне? Вполне достаточно 10-15 мм над пластинами (ИМХО)
10 января 20215 г 11 часов назад, n.i.c.k.74 сказал: Через четыре часа напряжение 14.95 ток 0.34 ампера prv21 я про первый заряд )
10 января 20215 г 8 часов назад, Игоряныч сказал: Есть ли смысл в таком уровне? Вполне достаточно 10-15 мм над пластинами (ИМХО) На заводе так залили
10 января 20215 г 09.01.2021 в 04:55, prv21 сказал: Чта??? Вот Чта Для понимания Вам необходимо перевести одно предложение после таблицы . После этого надеюсь , что подсказка с открытой частью таблицы не понадобится . Ну а если все-же Чта не пропала , тогда для понимания от чего считаются =/- 0,5 кг Наверное есть какая-то логика в моей фразе , что качественную батарею не обязательно пилить-сверлить , а достаточно ее взвесить
11 января 20215 г 06.01.2021 в 13:59, krufel сказал: Максим, со всем согласен кроме этого. В условиях масспроизводства практически невозможно отделить пластины из чистопородного и "плохого" свинца. Если все акб делаются из пластин одной технологии, то это точно невозможно, тк вся линия заточена под определенный сплав и замес туда "нетакого" свинца может привести как минимум к поломке определенного оборудования. Вот если производитель обладает разными технологиями производства пластин - литьевые, растяжные, вырубные, то можно их разделить на стадии производства на виды - премиум, стандарт, бюджет, фейк. Но ни один из нынешних роспроизводителей не имеет таких мощностей. К грузовым акб сей посыл не относится. А вот тут сам с вами не соглашусь. Например на заводе-конкуренте Лося как раз таки сырье, чушки, готовые пластины, раскатанные листы металла, готовые рулоны пластин и т.д. разделяются по составу сплавов и предназначению. Собственно на самом заводе все вышеперечисленные технологии пластин (литьевые, растяжные, вырубные) применяются. Виды батарей, премиум, стандарт, бюджет присутствуют, производятся в разное время с перенастройкой и т.д. Но масштабы конечно не миллионные. На других заводах давно уже не был, точно не скажу, врать не буду.
11 января 20215 г 09.01.2021 в 15:46, ivan90 сказал: вы далеко не уходите, информируйте за воду обязательно ближе к весне полезу смотреть
11 января 20215 г 6 часов назад, krufel сказал: А я тут с вами не соглашусь...про конкурента. Алькор = Ал-р Кор-в))) Может изначально, когда Гал-в и Кор-в работали под одной крышей, так и было, что один собирал акб из пластин другого. Но потом Гал-в отпочковался, построил свой завод "с блекджеком и ..." (шутка). И лось с медведем как минимум с начала 2000х годов не являются ни родственниками, ни соседями. А самые настоящие конкуренты.
11 января 20215 г Если честно, то никогда мы не узнаем правды. Если только оба не расколятся перед продажей всего холдинга) Конкуренция то может быть наигранной...
