Смазки Газпромнефть (Gazpromneft)
Зарядные устройства Орион Вымпел
Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Ну , мы чать тоже не в Ялте зимуем ) В -37 , в прошлом году хреного , но каждый день заводил и я точно теперь знаю , что не в аккуме дело . Я тюмень не защищаю , он был куплен ради спортивного интереса , но читать Ваш опус было увлекательно : плотность 1.35 особенно порадовала .
Это чО мне левак подсунули ? Хочу ориджинал Тюмень , чтоб уменьшалась на морозе , а то 90 ач тяжко домой заносить .
Это если прогрессировать не начнёт Уровень в норме Согласен
Дык , доступ свободный - через пробки . Дальше подскажете , если обращусь ?
Да фиг там чего греется на таких оборотах , он еле булькает . Больше разбаланс по банкам беспокоит , если не уйдёт , как лечить ?
А напряжение роль играет , а то при 0,7А мой ЗУ выдаёт строго 15,5 ?
Парни , подскажите ! История следующая - обслужить батарейку перед морозами не смог и простоял авто с аккумулятором на борту около месяца , дошло до автозапуска по падению напруги до 12 в. В этот же вечер акб был занесён домой , после 14 часов отогрева - нрц 12.2 , плотность + 1,22-1,22-1,22-1,22-1,21-1,21 - . Поставил на зарядку ЗУ Орион rw320 в автоматическом режиме на 6А . Двое суток стоял на зарядке - вконце заряда 15В. 0,27А , сутки отстаивался - нрц 13,4 , плотность + 1,25-1,25-1,25-1,25-1,24-1,24 - , значит са/сашечный всё таки , подумал я и продолжил делать х.з. что . Разрядил его до 12.2 , х.з. зачем , поставил на заряд автоматом 3А , при 13,8В добавил до 6А - болшье ЗУ не дал , оставил на ночь , окончание заряда 15В 0,26А , переключил в ручной режим дал 1,8А , при этом напруга поднялась до 16,2В . В ЗУ нет возможности отдельно настраивать ток и напряжение , только ампераж . Скажу честно , что переживал сильно , но как оказалось зря , а может и не зря . В течении 2-х часов сидел охранял батарейку и наблюдал за температурой ( нифига он не нагрелся ) , кипением ( которое и не кипение вовсе ) и , чтоб напряжение не ускакало вверх . После двух часов повышенного газовыделения ( ну не поворачивается у меня язык назвать это кипением ) переключил ЗУ в автоматический режим и замерил ток потребления - 0,15А , плотность 1,29 по всем банкам . 16 часов отстоя - нрц 12,88 , плотность + 1,28-1,28-1,28-1,28-1,27-1,27 - Подскажите , что делать , чтоб выровнить плотность по банкам , ну и догнать до заводских 1,29 , если это возможно при моём ЗУ или вообще . Жалко лося 90 а/ч , всего полтора годика ему .
Тормозная жидкость - Общая
Это она так в бачке гцс выглядит ) А в шприц набрал , действительно бледно-янтарная Спасибо !
Приветствую, парни ! Подскажите , зеленовато-серый цвет новой тж trw esp это её натуральный цвет или ...?
Может и оно , учитывая , что в той теме сошлись на мнении о том , что от партии к партии разнится состав . А может и не может хз . Время покажет . Я аккум не хаю ( заводит же ) , просто наблюдениями делюсь .
- ВАЗ 21104 на Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40
А у меня другая картина Вчера завёлся более менее , я аж улыбнулся . Проехал за вчерашний день 31 км по городу + 1,5 ( примерно ) мото часа - на морозе не глушу авто . Сегодня специально в свой выходной вышел проводить супругу на работу , ну и завёл машину Это было жалкое зрелище , точнее страшное , учитывая то , что аккум всего 4 дня как со стационарного заряда . Просадка была до 8.8 В , НО он смог запустить двигатель , правда с 7-го оборота пока не нарастил скорость вращения коленвала и напряжение не поднялось до 10.1 В . Мне в принципе пофиг на то , что он вяло крутит , если при этом аккум заводит двс , но если он через два дня таких морозов гавкнется , то не место ему у меня в авто , а выживет - рога ему наполярую ) Продолжаем наблюдение . ПыСы - масло в профиле , пробег после замены 2134 км. , сцепление выжимал
