23 января 201412 г Закреплён ГБО - газобаллонное оборудование Народ,а чего темы про ГБО то нет? Я вот сегодня пол-дня арифметикой занимался. Пробеги в месяц 3-4 тысячи км.,бензин 95-ый 32-33 руб.,расход около 10л/100км Установка ГБО на Пыжа стоит 24т.руб.,газ около 17руб.,расход (вычитал на пежовском форуме) около 13-ти литров Т.е. цену ГБО окуплю примерно за 6 месяцев, а далее чистая экономия Кто что может плохого-хорошего вообще про эту затею рассказать?
8 января 20215 г 19 минут назад, m724 сказал: Именно поэтому ты полез в ГБО своей машины , да верю что в пределах оборудования своей машины ты дока , но не более того Я об этом и писал изначально... наконец то до тебя дошло!
8 января 20215 г 41 минуту назад, Hant86 сказал: Я об этом и писал изначально... наконец то до тебя дошло! Плохо что до тебя так ничего и не дошло !
8 января 20215 г 21 минуту назад, m724 сказал: Плохо что до тебя так ничего и не дошло ! Демагог ГБОшник...как это знакомо. Много слов и ничего конкретно по теме.
25 января 20215 г Сегодня с утра у нас было минус 45 градусов температура окружающего воздуха. Поехав по делам, обнаружил частое переключение с газа на бензин, при резком нажатии акселератора (заправляюсь на заправке, где льют чистый пропан, без бутана). Доехал до гаража, взял сосок от бескамерного колеса и банально приставив сосок к заправочному отверстию, качнул гаражным компрессором где то 4 секунды. (в ресивере компрессора было 10 атм., V=50 л.). Более в течении дня переключения на бензин не замечались. Физика процесса видимо такова: температура начала испаряемости пропана (точка кипения) - минус 42,1 градуса, при промораживании баллона с газом ниже этой температуры, пропан банально бултыхается в баллоне как водичка, не испаряясь и не создаваю нужного давления, чтобы протолкнуть газ в жидкой фазе до редуктора. Решение: либо (как в моем случае) создать давление в баллоне сторонним газом (воздухом), либо нагреть баллон, чтобы пропан начал испаряться и соответственно повышать давление в баллоне (видел подобные приблуды у газорезчиков - чехол - нагреватель на 50 л. баллон пропана при работе зимой на открытом воздухе). Подобную процедуру провел впервые - систематика еще не наработана, но при продолжении морозов и следующих заправках можно будет удостоверится в правильности проводимой процедуры. (Давление не замерял, так как в магистрали от компрессора до накачного пистолета во всех соединениях задубели резинки и травил воздух, правильного давления не замерялось бы, да и замерзли руки - быстро качнул, отключил компрессор и запрыгнул в машину.) Изменено 25 января 20215 г пользователем rodof
25 января 20215 г rodof Нужно заправляться на АГНС где давление не ниже 9 атм. В вашем случае , при таких морозах, давление должно быть ещё выше .
25 января 20215 г 10 минут назад, m724 сказал: rodof Нужно заправляться на АГНС где давление не ниже 9 атм. В вашем случае , при таких морозах, давление должно быть ещё выше . Дык там же штатное давление 16 атм. вроде?
25 января 20215 г 23 минуты назад, Hant86 сказал: В -35 нормально всё работало? Да, нормально 22 минуты назад, m724 сказал: Нужно заправляться на АГНС где давление не ниже 9 атм. В вашем случае , при таких морозах, давление должно быть ещё выше . На манометре колонки 12 атм. вроде показывало.
25 января 20215 г 1 час назад, Texacoman сказал: Дык там же штатное давление 16 атм. вроде? Давление надо смотреть на заправке по манометру колонки , иногда в морозы меньше пяти показывает , при таком давлении лучше вообще не заправляться , машина будет ехать , если вообще будет ехать , но будет жрать .
26 января 20215 г 13 часов назад, rodof сказал: Сегодня с утра у нас было минус 45 градусов температура окружающего воздуха. Поехав по делам, обнаружил частое переключение с газа на бензин, при резком нажатии акселератора (заправляюсь на заправке, где льют чистый пропан, без бутана). Доехал до гаража, взял сосок от бескамерного колеса и банально приставив сосок к заправочному отверстию, качнул Дык, обычная практика подкачивать воздуха в баллон раз в несколько заправок. А если газ жидкий, то с каким давлением его закачали в баллон значения не имеет. Хоть 1 атмосфера, хоть 16. Чуть ушло газа и все, давление атмосферное, а потом ниже.
26 января 20215 г 1 час назад, GreenFox сказал: Дык, обычная практика подкачивать воздуха в баллон раз в несколько заправок. А если газ жидкий, то с каким давлением его закачали в баллон значения не имеет. Хоть 1 атмосфера, хоть 16. Чуть ушло газа и все, давление атмосферное, а потом ниже. Откуда такие умозаключения ? На чём основаны ?
26 января 20215 г 1 час назад, m724 сказал: Откуда такие умозаключения ? На чём основаны ? На опыте использования ГБО и общении с ГБО сервисменами.
26 января 20215 г 6 часов назад, GreenFox сказал: На опыте использования ГБО и общении с ГБО сервисменами. Т.е. в баллон можно закачать газ под давлением 1 атмосфер /кг. , но потом , дома в гараже из компрессора докачать до 16-ти , и это обычная практика !? Тут уж как говорится либо крест сними , либо штаны надень .
