Mazda Supra-X Original Oil 0W-20 свежее 2026
Mazda Supra-X Original Oil 0W-20 свежее 2026 за анализ спасибо Andysibir и Phoenix Lubricants.
Образец на анализ закупал Andysibir на Озоне у продавца Phoenix Lubricants.
Mazda Supra-X Original Oil 0W-20 (VOA BASE) копия.jpgMazda Supra-X Original Oil 0W-20 URC копия.jpgMazda Supra-X Original Oil 0W-20 1.jpegMazda Supra-X Original Oil 0W-20 2.jpeg
Масло заявлено как: OEM Mazda.
1) Вязкость при 40С = 31,07 - Mazda Supra-X прям кричит о том, что оно супер-экономичное! У обычных API SP; ILSAC GF-6A масел, эта вязкость равна 42 сантистока. Они и то считаются экономичными... А тут при запуске на холодную, масло уже имеет вязкость, как будто оно почти прогрето :D Понятно дело, что такая низкая вязкость позволяет экономить топливо, особенно у нас в России, где большая разница в температуре окружающего воздуха между днем и ночью. И продолжается это 9-10 месяцев в году. Второй момент - в масле ОЧЕНЬ много молибдена, который тоже снижает коэффициент трения и прибавляет экономичности.
2) Вязкость при 100С = 7,76 - тут уже экономия топлива при рабочей температуре - когда двигатель уже прогрет.
3) Индекс вязкости = 236 - очень высокий индекс вязкости, выдает это масло как низковязкое и супер-экономичное. В общем итог такой. Mazda Supra-X - сделана для рекордной экономии топлива. С этой точки зрения и будем ее дальше рассматривать...
4) Зольность сульфатная = 0,88% - низкая, не опасная для навороченных катализаторов и современных двигателей. Впрочем куда оно и рассчитано - двигатели Mazda SkyActive-X с воспламенением от сжатия...
5) Температура вспышки = 221С - обычная, средняя - звезд с неба не хватает. Если учесть, что это низковязкое масло - для него нормально.
6) Тоже самое можно сказать и об испаряемости NOACK = 11,7% - это низковяз, который не блещет поведением при высоких температурах. Если есть склонность мотора к угару масла - будет гореть нещадно. Если мотор новый, в свежем состоянии - все будет хорошо. Падения уровня на щупе не увидите... Еще я бы сказал, что это масло не является Longlife для длинных интервалов смены - в наших условиях лучше часто его менять, через 5000-7500 км.
7) Щелочное число = 7,35мгКОН - не высокое. Обычные, средние моющие/нейтрализующие свойства на короткие интервалы смены.
8) Но зато, смотрите какая крутая температура застывания у этого кряка -52С! Вязкость CCS при -35С не измеряли, но поверьте, она тут тоже крутая, где-нибудь 4000мПас... Наших морозов Mazda Supra-X определенно не боится.
9) Содержание серы 0,299% - высокое, скорее всего из-за молибден комплекса. С базами тут все хорошо. С пакетом присадок тоже.
10) Пакет присадок не известен. Раз это Total, подозреваю что Infineum - но могу ошибаться. Как уже говорил, очень много молибдена, который позволяет маслу раскрыться как супер-экономичное. Снижает коэффициент трения и повышает КПД двигателя. Плюсом к низкой вязкости, это даст хороший эффект. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Немного бора - дисперсанты. Не нужно смотреть на то, что бора мало, по мимо него, тут могут быть дисперсанты другого типа... Магний + кальций - моющие/нейтрализующие присадки.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Полимерный загуститель ПМА. Много аминных антиоксидантов.
Вывод: Ну это явная Мисс Экономия топлива по версии Ойл Клуба. Наряду с такими крутыми маслами как Appolostation Premium 0W-20, Suzuki Ecstar 0W-20, Toyota Engine oil 0W-20, Kixx Hybrid 0W-20 итд. Одно из самых высоких содержаний молибдена в своем классе. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Низкая вязкость, поэтому средненькие высокотемпературные характеристики. Но зато отличное поведение при низких температурах - кому это важно. Использовать можно в любом регионе. Запуск будет легкий, прогрев быстрый, шум от прогревающегося двигателя минимальный, экономия топлива и КПД двигателя максимальные. Минусы? Масло оригинальное - остерегайтесь подделок! :)
216247 - Mazda Supra-X Original Oil 0W-20 1L
229492 - Mazda Supra-X Original Oil 0W-20 5L
4 часа назад, Аркадич74 сказал:
С таким содержанием Мо фосфор можно уже не ложить :D
Избыток Мо, без эстеров, опасен для двс.
2 часа назад, Kakaxi сказал:
Хорошее масло. В g4na то что доктор прописал.
Надо попробовать, а то "свежее" Zic zero 21го года не понравилось)
32 минуты назад, Vasya- сказал:
Эфиры тут в составе загустителя ;)
См. пик 1729. PMA добавляет полярных и диспергирующих свойств маслу...
42 минуты назад, Vasya- сказал:
Кто сказал? А если молибден аминный, не серо-фосфорный?
1 час назад, Вадим_69 сказал:
Молибден-комплексы (которые "переливаются через край") ОЧЕНЬ существенно снижают трение, что, в свою очередь, существенно снижает износ. "Премиальные добавки Infineum", хотя и сохраняют TBN чуть дольше, проигрывают в прямом сравнении по износу в анализах отработки таким маслам.
200 мч:
Конечно, я этого не отрицаю.
Это правда, что содержание молибдена увеличивается, когда европейские спецификации OEM повышаются до требований, требующих низкой вязкости и высокой топливной эффективности. OEM-спецификации P6895A с низкой вязкостью также содержат содержание молибдена, превышающее 500 ppm.
Многие, но не обязательно, молибденовые композиты могут обеспечить лучшие противоизносные характеристики.
Однако нельзя сделать вывод о низком износе, просто взглянув на результаты анализа масла, используемого в конкретном автомобиле.
Это связано с тем, что это не внутренние испытания, проводимые в строго контролируемых условиях, то есть не официальные результаты испытаний двигателя на динамо-машине. Результаты такого анализа могут показать меньший износ масла с гораздо более низкой спецификацией API ILSAC, чем масло VW504 507, которое прошло экстремальные результаты испытаний RNT 650 часов.
Причина, по которой в японских маслах так много молибдена, скорее всего, направлена на достижение высокой топливной эффективности, а не на снижение износа.
2 часа назад, Kuroneko сказал:
Это отличное масло. В него залили молибден до такой степени, что оно перелилось через край. Однако оно не так хорошо, как европейское масло. Покупать его не стоит. На те деньги, которые я бы потратил на это масло, я бы купил Volkswagen 508, 509 или BMW 17FE.
Несмотря на высокую концентрацию антиоксидантов на основе аминов, значение щелочного числа (TBN) не очень высокое. Вероятно, эффективность очистки низкая. Премиальные добавки Infineum содержат гораздо большее значение TBN.
Каждый раз когда вижу несвязный текст, он почему-то оказывается от Kuronenko. Как будто машинопись читаю, или писал не носитель языка, аля перевод.
3 минуты назад, RuLine сказал:
Так он кореец. Наш кореец :)
5 минут назад, Kuroneko сказал:
содержат содержание
6 минут назад, Kuroneko сказал:
Прекрати, мне больно...
image.thumb.png.cc63cbc82671a6e1eca725b55634e3cf.pngimage.thumb.png.ed81fa2f82536314de1cfd11b58201fe.png
FQ Mazda 0W-20 Масло моторное, Синтетическое, 5.02 л #4
За эту цену стоит купить.:shok:
Я ожидал, что цена будет больше 5000 рублей.
1 минуту назад, Вадим_69 сказал:
Наш кореец это Цой, и куча других корейцев Дальнего Востока, Средней/Центральной Азии и Сибири, они такие же носители русского языка как и я. Здесь какой-то "не местный" кореец, новоприбывший.
RuLine
:sarcastic:
RuLine ну да, "наш форумный" кореец :)
А Цой - это уж совсем наш :)
33 минуты назад, SL1 сказал:
триболог, разработчик рецептур. Цитата:
в результате реакций, кроме MoS2образуются и оксиды Mo , часть из них способны "встроится" в пленку ZDDP и работать вместе, а часть - превращается в нано-sand (MoO2 - 5ка по Моосу, почти апатит).
Так что избыток MoDTC (это больше 200 ppm) может быть опасным.
Для некоторых типов поверхностей - критически опасно, особенно с учетом, что эти оксиды могут слипаться/свариваться - образуя "огромные" куски этого нано-sand, и в трибо-пленку 150 нм оно уже не уплотняется - а производит разрушения, не говоря уже о некоторых напылениях, для которых острые кристаллы оксидов Mo вообще неожиданность.»
42 минуты назад, Kuroneko сказал:
цена 1 литра больше 2к, то что на маркете я бы не купил
50 минут назад, Kuroneko сказал:
  Показать содержимое
конечно стоит....потом появиться новый бестселлер "Как я купил оригинальное масло за три тысячи рублей"
