Valvoline All-Climate 10W-40 отработка на Subaru Forester EJ205 после 4644км
Valvoline All-Climate 10W-40  отработка на  Subaru Forester-2, SG, EJ205 после 4644км
Автомобиль: Subaru Forester, SG 2002 год. ДВС EJ205 бензин турбо
Общий пробег на одометре: 274440км к концу интервала.
Пробег на масле: 4644км
Моточасы:  -
Средняя скорость: -
Израсходованное топливо:  около 680л
Доливки масла:  0,3 литра Valvoline All-Climate 10W-40
Присутствие отложений в двигателе ДО:  нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно.
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: ДА+ замена  турбины TF035 на TD04L.
ГРМ: Ремень.
Предпусковые подогревы: Нет.
Период эксплуатации: июль  - август. 2026
Срок эксплуатации: 1,5 месяца
Топливо: АИ95 газпромнефть, роснефть
Режимы: 80% трасса .
Фильтр масляный:
VIC901
Фильтр воздушный: MICRO AV3738
Марка антифриза: TCL
Объем заливаемого масла: 5 л.
 Отбор масла: со сливной пробки картера(средняя проба).
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: горячего.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет .
Что было до этого масла: Valvoline All-Climate 10W-40+Rosneft Magnum Racing 5W-40+POE192
Первый анализ тут https://www.oil-club.ru/forum/topic/96674-rosneft-magnum-racing-5w-40valvoline-all-climate-10w-40-5050-poe192-otrabotka-na-subaru-forester-2-sg-ej205-posle-4900km/page/2/?tab=comments#comment-3252061
После этого (первого) анализа были заменены: топливный регулятор на новый ориг, форсунки (сток синие 440куб.с на розовые(контракт) 550куб.с с коррекцией прошивки по производительности , проверены на стенде). При повторной диагностике по смеси у настройщика вопрос не было, смотрели как стоя так и на ходу.
Замена форсунок особо ничего не изменила.
в общем лучше не стало после проверки форсунок. Значит такой перелив нормально для этого двигателя, этих режимов, этого бенза.
Странно конечно что не у всех на EJ205 так. А прошивка стоковая?
32 минуты назад, torcon сказал:
В этом анализе бенз 98-100. Может 95-й не полностью сгорает?
Вполне возможно из-за бензина.
Можно накидать ещё несколько вариантов:
1) пропуски воспламенения, учитывая что авто 2002 г.в. вполне возможно обогащение смеси для их устранения, в современных ЭБУ просто отключается форсунка в проблемном цилиндре.
2) неверные показания ДАД.
3) актуатор турбины.
1 час назад, Аркадич74 сказал:
у меня маф
2 часа назад, torcon сказал:
нет конечно, прошивка под АИ95, (на стоковой заводской на 95 детон), под более производительную турбину опять же стоковая прошивка не годится, снятие ограничителя, понижена температура срабатывания вентиляторов еще наверно много чего я не знаю. Опять же повторюсь на тестовых заездах вопросов к смеси не было.
17 минут назад, An188 сказал:
у меня маф
А МАФ то заменён на "свежий"? ИЛИ с таким набором тюнинга и 25летний МАФ?
1 час назад, An188 сказал:
Вот в этом и дело скорее всего.. .
у меня маф
Не очень удачное сочетание МАФ+тюн.железо+тюн.прошивка
В целом все замечательно.
можете из 10w40 попробовать Sintec 7000, будет подешевле Вальволина и точно не хуже.
Golovnin привет, шитый? или всё по заводу?
Привет, коллега, ткскзть! Мотор абсолютный сток, прошивка заводская.
Посмотрел оба анализа. Жестко переливает топлива.
Предлагаю начать вот с чего:
1. ШЛЗ есть?
2. Давление топлива с пережатой обраткой мерил? Сколько вышло?
3. Опрессовку впуска делал?
4. МАФ и лямбду переднюю менял на заведомо исправные?
В первую очередь я б думал в сторону прошивки, тут уже не один человек на эту тему высказался. Для надежности проще всего залить детон топливом.
7 часов назад, Аркадич74 сказал:
На МАП переходят после давления наддува от 1,5 бар и выше. TD04 тут точно не в кассу.
7 часов назад, Lobshter сказал:
Мотор счастлив, да. Еще бы, столько жрачки дают.
