Valvoline All-Climate 10W-40 отработка на Subaru Forester EJ205 после 4644км
Valvoline All-Climate 10W-40  отработка на  Subaru Forester-2, SG, EJ205 после 4644км
Автомобиль: Subaru Forester, SG 2002 год. ДВС EJ205 бензин турбо
Общий пробег на одометре: 274440км к концу интервала.
Пробег на масле: 4644км
Моточасы:  -
Средняя скорость: -
Израсходованное топливо:  около 680л
Доливки масла:  0,3 литра Valvoline All-Climate 10W-40
Присутствие отложений в двигателе ДО:  нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не известно.
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: ДА+ замена  турбины TF035 на TD04L.
ГРМ: Ремень.
Предпусковые подогревы: Нет.
Период эксплуатации: июль  - август. 2026
Срок эксплуатации: 1,5 месяца
Топливо: АИ95 газпромнефть, роснефть
Режимы: 80% трасса .
Фильтр масляный:
VIC901
Фильтр воздушный: MICRO AV3738
Марка антифриза: TCL
Объем заливаемого масла: 5 л.
 Отбор масла: со сливной пробки картера(средняя проба).
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: горячего.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет .
Что было до этого масла: Valvoline All-Climate 10W-40+Rosneft Magnum Racing 5W-40+POE192
Первый анализ тут https://www.oil-club.ru/forum/topic/96674-rosneft-magnum-racing-5w-40valvoline-all-climate-10w-40-5050-poe192-otrabotka-na-subaru-forester-2-sg-ej205-posle-4900km/page/2/?tab=comments#comment-3252061
После этого (первого) анализа были заменены: топливный регулятор на новый ориг, форсунки (сток синие 440куб.с на розовые(контракт) 550куб.с с коррекцией прошивки по производительности , проверены на стенде). При повторной диагностике по смеси у настройщика вопрос не было, смотрели как стоя так и на ходу.
An188  Вот еще что подумал - а ты с какой скоростью по трассе ездишь-то?
6 часов назад, Golovnin сказал:
на этой заливке в среднем 150. местами 200. хотя были поездки 110-120 когда не торопился
Изменено пользователем An188
Golovnin привет, шитый? или всё по заводу?
Привет, коллега, ткскзть! Мотор абсолютный сток, прошивка заводская.
Посмотрел оба анализа. Жестко переливает топлива.
Предлагаю начать вот с чего:
1. ШЛЗ есть?
2. Давление топлива с пережатой обраткой мерил? Сколько вышло?
3. Опрессовку впуска делал?
4. МАФ и лямбду переднюю менял на заведомо исправные?
В первую очередь я б думал в сторону прошивки, тут уже не один человек на эту тему высказался. Для надежности проще всего залить детон топливом.
По чайзеру я обычно сам в первую очередь лезу смотрю все параметры, но тут как мне ответили в поддержке карсканнера "обрезанная поддержка стандарта OBDII - без чтения текущих данных" и приложуха ничего не видит, поэтому на диагностику езжу к тому же человеку который шьет, по его словам у меня проблем никаких ни по маф ни по шлз ни по коррекциям, насчет перелива он мне показывал карты стока, там топлива еще больше, то есть у меня более правильная смесь. Опрессовку не делал, весь впуск перебирался зимой после покупки авто, все прокладки шланги и патрубки новые. Есть возможность проверить дымогенератором, пока не заморачивался.  В поисках утечки давления через форсунки мерили давку на горячую на заглушенной, 20 минут стабильно фото ниже, подключались на подачу насколько помню возле топливного фильтра, на заведенной не обратил внимание, кажется чуть меньше. Насос новый DW200, регулятор и фильтра. Насчет скорости я бы не сказал что обороты заоблачные, тем более недолго
18 часов назад, Аркадич74 сказал:
1) пропуски воспламенения, учитывая что авто 2002 г.в. вполне возможно обогащение смеси для их устранения, в современных ЭБУ просто отключается форсунка в проблемном цилиндре.
тут возможно. свечи новые, правильные VK20Y, к катушкам вопросов не было когда свечи меняли. а разве на диагностике бы это не было видно, надо узнать
2 часа назад, An188 сказал:
Да ерунда это, здесь как раз, полагаю, все в порядке. Потому что я не представляю, каким надо быть долбоящером (в отношении настройщика), чтобы шить машину с ошибками по зажиганию.
4 часа назад, An188 сказал:
Это лишь слова...
Это базовые карты, там еще куча коррекций по различным параметрам.
Опрессовка именно с дымом и нужна. Надо сделать, чтобы отсечь подсос воздуха.
Все равно надо измерить давление топлива. Всякое бывает... С пережатой обраткой должно давить около 6 бар.
5 часов назад, An188 сказал:
Если в среднем 150 по трассе летаешь, и 80% от наработки масла трассовый пробег, то - пацаны, расходимся! Дело раскрыто! :D
Полагаю, ШЛЗ нет. Датчика же нет отдельного, верно?
Родной ЛЗ не совсем Ш, в том смысле, что он не показывает AFR меньше ~ 9-10. Точнее, мозг эти значения видит, но в лог не выдает. То есть видеть полностью весь диапазон смеси не получается.
Оценить по логу состояние МАФ еще можно (примерно), а вот лямбду - крайне затруднительно.
В любом случае, стоит заменить МАФ и ЛЗ на заведомо исправные для оценки состояния своих.
Проверить дымом впуск.
Замерить давление топлива с пережатой обраткой.
Оценить свечи в конце концов.
25 минут назад, Golovnin сказал:
чем отличается трасса на оборотах 4000-5000, причем 5000 это редкость, в среднем это 3000-4000, от городских выкручиваний в отсечку? я думаю трасса более гуманна в заливании топлива в цилиндры
29 минут назад, Golovnin сказал:
приходилось такое на турбо делать? я на чайзере делал, там дроссель затыкал. а тут как? кулёк снимать и дроссель затыкать?
2 часа назад, Golovnin сказал:
Так я же про пропуски воспламенения выше написал, а там не только искрообразование может влиять, ещё не соответствующий УОЗ, не соответствующая топливовоздушная смесь, да и механические проблемы.
И появится они могут уже после перепрошивки.
Стоя на месте может вообще не возникнуть проблем, а вот в движении на определенных режимах вполне, но есть нюанс - если конечно вообще не отключили контроль пропусков программно, чтоб мигающий  чек глаза не мозолил.
6 часов назад, An188 сказал:
Хотя бы тем, что итоговый расход топлива с такой средней скоростью может быть равен, а то и больше городского "средне-адекватного".
Правда, нужны точные цифры. К примеру, я бы сказал, что средняя скорость моего движения по городу (по ощущениям) - ну 40-50 км/ч. А по факту посчитал - с пробками и светофорами оказалось 20-25 км/ч.
Действительно, я не учел, что дело было летом. Летом все же горячий двигатель будет выпаривать накопленное в масле топливо.
Если на СТО, то они втыкают дымогенератор на вход "самки" после МАФа.
Можно своими руками сделать, как вот тут:
https://www.drive2.ru/l/530942071498868180/
Только вместо контейнера я бутылку использовал - контейнер сифонит по уплотнителю по углам.
5 часов назад, Аркадич74 сказал:
Все верно, это все тоже в кассу. Тут вообще вопросов больше, чем ответов. С таким разжижением расход топлива должен быть соответствующим, прилично больше нормы. В какой момент он вырос? Что до этого делалось? И т.д.
у меня по городу при активной езде расход около 18, а по трассе даже если топить около 13-14
тут неизвестно, я эту машину купил зимой когда и так расход большой был, а эти все манипуляции делал весной/летом и разницы в расходе не заметил.
