14 августа14 авг Популярное сообщение Закреплён Teboil Diamond Multi 0W-40 отработка на VW Jetta после 5300 кмМасло: Teboil Diamond Multi 0W-40 A3/B4 SP Автомобиль: VW Jetta 1.6 CLRA АКПП6 2013 г.в.Пробег на момент отбора пробы: 124 405 кмПробег на масле: 5300 км Моточасы: 220 Израсходованное топливо: 500 лПериод эксплуатации: ноябрь 2025 - август 2026 (9 месяцев)Масляный фильтр: Hengst H314W01 (=MANN W712/94)Воздушный фильтр: MANN C3880Температурный диапазон: от -20 до +30СУсловия эксплуатации: 80% город / 20% трасса Ср.скорость: 24 км/чТопливо: бензин Teboil Аи-95-К5(-Экто) Марка антифриза: конвейерный VW TL 774-J (G13)Прогрев двигателя перед началом движения: 1-2 минуты летом и 3-5 минут зимой Наличие чип-тюнинга: нетПривод ГРМ: цепнойАвтозапуск: нетРасход масла: ≈200 мл Доливка масла: нетОбъем заливаемого масла: 3,3 лОбщий объем системы смазки с фильтром: 3,6 л Состояние двигателя: подтекает передний сальник КВ, потеет поддон картераОтбор масла: через отверстие щупа насосом в сухую бутылочку 0,18 л Промывка промывочным маслом: не производилась - в картере остался несливаемый остаток старого масла Что было залито до: - 0-2750 км: заводское масло - 2750-12100 км: Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (VW 504/507) - 12100-18350 км: OrlenOil Platinum MaxExpert V 5W-30 (VW 504/507) - 18350-25000 км: Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (VW 504/507) - 25000-31000 км: Mobil 1 Formula M 5W-40 (MB229.5) - 31000-38500 км: Lukoil Genesis Claritech 5W-30 (MB229.51) - 38500-46800 км: Shell Helix Ultra 0W-40 (MB229.5) - 46800-53600 км: Monza Formula LA 5W-30 (MB229.51) - 53600-63600 км: Akkora PRO 5W-30 XD (MB229.51) - 63600-72193 км: Shell Helix Ultra 0W-40 (MB229.5) - 72193-82518 км: Shell Helix HX8 0W-30 (MB229.5) - 82518-89000 км: Shell Helix Ultra 0W-40 (MB229.5) - 89000-95050 км: Mobil Super 3000 Х1 5W-40 (МВ229.3) - 95050-101330 км: Lukoil Genesis 5W-40 (MB229.5) - 101330-106268 км: Shell Helix 5W-40 (микс) - 106268-116648 км: Rolf Ultra 5W-40 - 116648-119105 км: Shell Helix HX7 10W-40.
14 августа14 авг 6 минут назад, dasin сказал: До 350 смело в такое режиме! Не забывайте особенность отработок МИЦ ГСМ, они щелочное измеряют по ASTM D 2896, а не по ASTM D 4739, который нам более привычен. Реальное остаточное щелочное число будет меньше. Dimmy, есть мысли насколько меньше?
14 августа14 авг Автор 4 минуты назад, DRGN сказал: Dimmy, есть мысли насколько меньше? На 1,5-2 ед. То есть резерв щелочного числа на 50% выбран уже. И это в моем случае нормально при сожженных 500 л бензина.
14 августа14 авг Автор 17 минут назад, dasin сказал: Ещё ездить и ездить! До 350 смело в такое режиме! Пока езжу. Не до 350 моточасов, но до 250 точно.
14 августа14 авг Автор Популярное сообщение Поскольку Teboil был испытан в рамках акции, то считаю своим долгом детально прокомментировать протокол анализа: 1) Вязкость при 100С = 12,57 сСт - масло не вышло за пределы нижней границы SAE 40 (12,5 сСт), так что по этому показателю повода для замены масла нет. Снижение вязкости относительно номинального показателя небольшое (порядка 0,5 сСт), что вполне нормально с учетом пробега. Как правило, масло сначало теряет в вязкости за счет разрушения полимерного загустителя, а потом с увеличением пробега наблюдается его загущение по мере старения базы. В моем случае до этого дело еще не дошло. Также в картере присутствует минимальное количество бензина, что тоже способствует снижению вязкости. Достаточно сравнить вязкость Тебойла с вязкостью Mobil Super 3000 5W-40, чтобы прийти к выводу о том, что загуститель у них разный по стойкости, хотя это очевидно по спецификациям. 2) Щелочное число = 8,61 (ASTM D 2896)- еще вполне высокое для отработки после 500 л бензина, что явилось результатом: - крепкого пакета присадок с начальным TBN на уровне 12 ед.; - несливаемого остатка Shell Helix НХ7 10W-40 с изначально также очень высоким TBN и пробегом всего 2500 км. Если прикинуть остаточное щелочное число привычным методом ASTM D 4739, то результат Тебойла был бы в пределах 6-7 ед., т.е. TBN еще не упало на 50%, так что по этому показателю повода для замены масла тоже еще нет. Но не могу не отметить весьма интересный и показательный момент: если прикинуть, какой остаточный TBN получился бы на Тебойле после 600 л бензина, т.е. если бы я искатал еще 100 л, то мы бы с большой долей вероятности получили бы как раз 50% от начального показателя. Что нам это дает? А то, что и полнозольные Shell Helix Ultra 0W-40 с Mobil Super 3000 5W-40 на Infineum P6660 (щелочное 10,5), и среднезольные Lukoil Claritech с Monza Formula LA C3 5W-30 на Infineum P6003 (щелочное 8) - все эти масла включая Teboil (щелочное 12) при одинаковом количестве израсходованного топлива роняют TBN в одинаковой пропорции относительно начального значения. То есть высокое щелочное число дает запас в остатке, что актуально для тех, кто часто перекатывает. 3) Кислотное число = 4,56 - нужно оценивать сквозь ряд анализов от МИЦ ГСМ, в которых отчетливо прослеживаются более высокие значения, чем в УРЦ. Таким образом, делаем вывод, что наблюдается некоторый рост TAN, что по мере падения TBN является нормальным явлением. 4) Содержание элементов присадок ожидаемое с учетом влияния несливаемого остатка п/с Shell с похожим пакетом (прежде всего, речь о небольшом количестве Бора и Молибдена, которых в Тебойле нет). 5) Окисление = 16 / Нитрование = 11 - рост относительно начальных показателей предсказуемый. 6) Содержание топлива = 0,8% - тут все ясно: при преимущественно городских поездках на короткие расстояния даже летом бензин в картере присутствует всегда, хотя судя по t вспышке его практически нет. 7) По элементам износа все просто отлично: - Железо = 9 ppm - это самое низкое содержание металлов износа в ряду всех моих отработок, а это уже 10-й анализ, причем разница относительно других отработок двукратная; - Медь = 1 ppm - также самый низкий показатель; - Алюминий = 3 ppm - тут все на уровне других масел; - Кремний = 17 ppm - традиционно высокое содержание для давно прикатанного мотора, но как ни крути, на всех маслах так. На этот раз весь интервал трудился воздушный фильтр MANN C3880. 8) ipH = 5,4 - снижение очевидно относительно начальных значений, что логично и ожидаемо, но до тревожных цифр еще дело не дошло. Вывод: Teboil Diamond Multi 0W-40 отлично отработало в моем моторе в преимущественно городских условиях 5300 км/220 моточасов. Ни по одному параметру масло не вышло за пределы браковочных показателей, хотя вязкость и щелочное число уже практически на грани. Это если смотреть формально. Фактически запас еще есть и можно смело ездить и 250, и даже 300 моточасов. По износу Teboil вообще отработал лучше всех. Так что данным маслом я доволен. Изменено 15 августа15 авг пользователем Dimmy
15 августа15 авг Вязкость 13.12 стала 12.57 Индекс вязкости 173 - 169 Вспышка норм 230С - 226 - С Как будто загуститель немного просаживается, и загуститель там теперь не такой стойкий как был раньше sv603. Либо так удачно картина совпала с топливом - мимикрировало под загуститель. Щелочное для отработки тут не 8, а где то 4 уже... Нитрация 11. Масло значительно уже поработало, но за счет высокого щелочного, еще остался запас.
15 августа15 авг Dimmy так и Рольф не хуже отработал. Металлов в нём побольше,но и пробег на нём почти в 2 раза больше.
15 августа15 авг Автор 52 минуты назад, torcon сказал: Щелочное для отработки тут не 8, а где то 4 уже... Уж больно круто взял Я все-таки склоняюсь к минимум 6 по ASTM D 4739. А это уже на грани 50% от начального. Для 500 л топлива в моем моторе это как раз ожидаемый результат. У Rolf Ultra щелочное тоже высокое и упало ниже 5 привычным методом, но там и пробег заметно больше, и топлива израсходовано более чем в 1,5 раза больше.
15 августа15 авг Автор 11 минут назад, Antip48 сказал: Dimmy так и Рольф не хуже отработал. Металлов в нём побольше,но и пробег на нём почти в 2 раза больше. Рольф тоже отлично отработал. Но на нем была еще поездка на юг, а не все 10 тык он по городу от светофора до светофора трудился. А это почти 4000 км за 55 моточасов. Какой там был износ? Ожидается, что минимальный. Но надо еще учесть, что было залито до Рольфа и Тебойла, т.к. несливаемый остаток у меня примерно 18% или 1/6. И тут как раз камушек в копилку Рольфа, т.к. до него был нормальный интервал с захватом зимы, а перед Тебойлом я «помыл» мотор Шеллом в летний период за 2500 км. Еще я впервые отбирал пробу через щуп, а не через сливную пробку. Может, это тоже дает некоторую разницу. Но то, что по циферкам Тебойл показал себя лучше всех - факт.
15 августа15 авг 1 час назад, Dimmy сказал: Еще я впервые отбирал пробу через щуп, а не через сливную пробку. Может, это тоже дает некоторую разницу. А вот это интересное замечание.
15 августа15 авг 19 часов назад, Dimmy сказал: 4) Содержание элементов присадок ожидаемое с учетом влияния несливаемого остатка п/с Shell с похожим пакетом (прежде всего, речь о небольшом количестве Бора и Молибдена, которых в Тебойле нет). Шелл тут не причем, в свой ДВС лил только Тебоил, Бора в анализе моём 368 мг/кг
15 августа15 авг Автор 3 минуты назад, Vetos_79 сказал: Шелл тут не причем В первой колонке анализ свежего Тебойла из той же канистры. Бора и Молибдена там, можно сказать, нет. 5 минут назад, Vetos_79 сказал: в свой ДВС лил только Тебоил, Бора в анализе моём 368 мг/кг Видимо, речь о Teboil Diamond C3 5W-30. У меня совсем другое масло залито.
15 августа15 авг 4 часа назад, Dimmy сказал: Уж больно круто взял это в свежем масле разница между методами ASTM D2896 и D4739 1.5 единицы. А в отработках эта разница больше! Вот пример. Одна отработка - щелочное протестировано обоими методами. Пример 2 Пример 3 УРЦ То есть, в отработке один метод показывает "все хорошо прекрасная маркиза - щелочное 8", а другой метод запросто покажет 3-4мгКОН.
15 августа15 авг Автор torcon, ну вот на бланк МИЦ ГСМ с отработкой Рапида можно вполне ориентироваться. У меня по ASTM D 2896 такой же результат по TBN. Значит, привычным методом вполне могли намерить 5,5-6. А это как раз практически граница 50% от исходного. Собственно, о чем я и говорил в описании.
