9 июня9 июн Популярное сообщение Закреплён Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Made in Japan свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам Andysibir, Aleksander, Алексей А. Образец на анализ закупал Andysibir на WB поставщик Автомобилка. Скрытый текст Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A. 1) Низкая вязкость при 40С = 34,5 - дает нам экономию топлива при холодных запусках и прогревах до рабочей температуры. А так как, в большинстве регионов нашей страны, ночная температура обычно намного ниже дневной - экономия топлива будет побольше, чем в какой-нибудь Японии. Плюс много молибдена снизит коэффициент трения и сыграет свою роль в снижении расхода топлива. В общем перед нами реально экономичное масло. Где то даже в ущерб высокотемпературным характеристикам. 2) Вязкость при 100С = 8,13 - эта вязкость уже работает при прогретом двигателе. Она абсолютно обычная для 0W-20 - но тоже создает малое сопротивление деталям двигателя и позволяет немного экономить топливо по сравнению с более вязкими маслами 5W-30, 10W-30, 5W-40, 10W-40. 3) Высокий индекс вязкости 222 - говорит о том, что здесь базовые масла низкой вязкости + много загустителя. То есть, масло заточено под рекордные показатели экономии топлива. Впрочем, это не значит, что у вас на нем будет износ из-за низкой вязкости. Серьезные производители рецептур и масел, знают что делают. Они не шлепают масла в слепую, без проверки... 4) Щелочное число = 7,5 - среднее, обычные моющие/нейтрализующие свойства на 5000-7500км. Я бы менял через 5000км, если условия город 100%. Мне такое щелочное 7,5, говорит о том, что это скорее всего рецептура Afton Hitec, специально разработанная для Toyota Motor Co. Обычно у Afton щелочные числа = 7,5, у Infineum 8.2-8.6. 5) Зола у Toyota 0W-20 не высокая = 0,8% - это масло нормально подходит современным автомобилям, оснащенным прямым впрыском и замудренными катализаторами. 6) Температура вспышки = 221С - звезд с неба не хватает, она обычная... "Кряковая". 7) NOACK испарение масс при высоких температурах = 14,6% - я считаю это основной минус масла, в плане расхода на угар, отложений связанных с испарением масла вместе с присадками. Такая цена за все эти рекорды экономии топлива... Его сделали очень низковязким. А низкая вязкость, почти всегда равно - хуже термостабильность. Но все как бы в допуске. Дело в том, что API SP; ILSAC GF-6A, ограничивает NOACK максимум 15%, только для масел 5W-30, 0W-30, 10W-30, исключая масла 0W-20. У этих вязкостей ограничений по NOACK'а нет. 8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 3780мПас - что сказать? Такие масла, могут занимать первые места в тестах-переворотах банок на морозе. Не смотря на то, что они на гидрокрекинге VHVI, температуры застывания у них крутые -48С, -52С. Они действительно очень легкие и шустрые при запуске в морозы. Никогда не подведут... Сделано это не специально, это побочные плюсы от низкой вязкости базового масла и экономичности. Во многих северных регионах страны, этот плюс полезен. Мотору легче запускаться. 9) Анилиновая точка = 116С - характеризует растворимость, смачиваемость, смазываемость. Она хорошая за счет базового масла гидрокрекинга VHVI и его низкой вязкости. У таких низковязких масел, анилиновая точка почти всегда классная. Если конечно брать в расчет нормальные товарные масла, а не экзотику всякую. 10) Содержание серы = 0,307% - по современным меркам оно уже высокое, но не нарушает требований стандарта API SP ISLAC GF-6A. Сейчас новые масла есть 0,165-0,190%. Мне этот параметр больше "намякивает", что перед нами Afton Hitec, они любят делать API/ISLAC рецептуры, с серой 0,280-0,300%. Это не плохо и не хорошо. Здесь с маслом все нормально! Просто вижу их подчерк... 11) Пакет присадок содержит очень много молибдена - это явно молибден комплекс добавленный для экономичности, защиты от износа при очень высоких температурах, нагрузках и истончении пленки, снижения шума работы двигателя, повышения КПД двигателя итд. Здесь есть фосфор и цинк в качестве основной противоизносной присадки. Бор - дисперсанты позволяющие удерживать загрязнения во взвеси масла. Их не много, так как масло на короткие интервалы смены. Кальций + магний - моющая нейтрализующая присадка. 12) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Присутствуют аминные антиоксиданты. Вывод: Настоящее, японское, низковязкое, экономичное масло. На нем двигатель будет легко запускаться зимой, тихо работать, меньше расходовать топлива. Такая формула отлично подходит для городских условий эксплуатации в северных/сибирских городах, с короткими поездками на работу, где только завел машину и уже приехал... Хорошо подойдет гибридам - которые вечно недогретые и из-за этого работают на более высокой вязкости. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Современный, дорогой пакет присадок с молибден комплексом. Минусы - "неоченьский" NOACK = 14.6% - возможно в новом автомобиле угорать не будет, в старый бы лить не стал... Цена высокая! Но я помню времена, когда этот же оригинал критиковали за цену 2800-3200р - тогда эта цена тоже была выше основной массы азиатских масел. Это же оригинал! Чего от него хотеть? Что он будет стоить как S-Oil? Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 08880-13205 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A 4L 08880-13206 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A 4L 1L
9 июня9 июн 35 минут назад, Вадим_69 сказал: Не пойму, а при чём тут эта ссылка на Женины анализы? Уж кто-кто, а он поездил на 0W-20 Idemitsu Zepro Если хотите почитать его мнение об этих маслах, то можно здесь Я про конечный автомобиль. Помешало ему проехать 100+ т.км отсутствие масел с Мо 700+?
9 июня9 июн Sinbadmorehod очень хорошее сравнение по темп-ре масла разной вязкости под нагрузкой на сверхмощном моторе приводит один из амерских давнишних тестировщиков RAT540 в своём известном блоге: Цитата Here are some comparison numbers from an 830 HP road race engine on the track. 15W50 = 80 psi = 265*F oil sump temperature 5W20 = 65 psi = 240*F oil sump temperature
9 июня9 июн 3 минуты назад, Вадим_69 сказал: Sinbadmorehod очень хорошее сравнение по темп-ре масла разной вязкости под нагрузкой на сверхмощном моторе приводит один из амерских давнишних тестировщиков RAT540 в своём известном блоге: На мой взгляд разница существенна . Все таки+- 14гр. Цельсия .
9 июня9 июн 8 минут назад, Толстый Макс сказал: Я про конечный автомобиль. Помешало ему проехать 100+ т.км отсутствие масел с Мо 700+? Могу сказать, что мне помогло пережить 16 сибирских зим с морозными пусками без гаража (из них 12-13 точно на 0W-20 Idemitsu). Пробег 242 тыс. км. Мои анализы есть здесь почти с нуля. Не хочу искать, но уже приводил не раз сравнения именно зимних отработок. Да и не только у меня. По железу 0W-20 Idemitsu Zepro у многих показывало минимальный износ. Это легко объяснимо - коэффициент трения гораздо ниже, а это однозначно минимизирует износ. Изменено 9 июня9 июн пользователем Вадим_69
9 июня9 июн Тема начала напоминать давнюю картинку, не в обиду "масломаньякам") Скрытый текст Каждый со своей колокольни.
9 июня9 июн 22 минуты назад, Миха740 сказал: А вот в мобиле епс х2 0w20 молибдена почти нет и масло одно из топовых!!! Во первых ЕСП, а во вторых вы смОтрите цифры, а лучше бы изучали состав.
9 июня9 июн Моей Мазде почти 14 лет. 10 из них до 2022 года я заливал Идемицу зепро. Мотор в отличном состоянии, масло как ел с новья 300 гр. на 7000-10000 км. так и ест. Пробег 137т.км. Сейчас не те доходы чтобы лить Аполлостайшн. Но всё равно миксуя масла добавляю литрушку чего нибудь с молибденом. При средней скорости 24 км/час расход до 10 литров 95го и зимой и летом. Масло всегда 0W20 даже на миксах. Изменено 9 июня9 июн пользователем stav-lev
9 июня9 июн 12 часов назад, Слон сказал: Цена вот только... Точно заметили же: 13 часов назад, DeniR сказал: Менять каждые 5000 р. Оговорочка по Фрейду.
9 июня9 июн 5 часов назад, slevgeniy сказал: испаряемость по ноак 14,6 - прям угарное масло получилось! А что смешного? Покажи, вместе посмеемся. Для двадцатки вполне типичный NOACK (+/-), если они не АСЕА С5 / С6 — там он меньше или равно 13.
9 июня9 июн 9 часов назад, Толстый Макс сказал: Это не Идемитсу пришло к Тойоте, типа "вот мы масло создали, не хотите ли купить?". А Тойота позвонила в Идемитсу и сказала: "хочу чтобы такое было и денег столько стоило". Сказала бы, что хочет на ГТЛ, Идемитсу сделало бы на ГТЛ. Если бы Тойота вышла на рынок с предложением создать для неё продукт, содержащий именно gtl, то idemitsu конечно бы его сделала, вопрос только цены. И цена у него была бы соответствующая. Для Тойоты производят такое топовое масло - 0w30 Gazoo Racing. А "обычная" Тойота 0w20 - простой массовый продукт, конвейерное масло из среднего ценового сегмента.
9 июня9 июн 5 минут назад, DRGN сказал: А что смешного? Покажи, вместе посмеемся. Для двадцатки вполне типичный NOACK (+/-), если они не АСЕА С5 / С6 — там он меньше или равно 13. Кстати, idemitsu одно время делала оригинальные масла для Subaru, так вот, 0w20 с еще старым допуском SN тоже имело Noack в районе 14% - сказалось использование низковязкостной базы.
9 июня9 июн 15 часов назад, DeniR сказал: Просто масло, для простой Тойоты. Менять каждые 5000 км. Норм. Но цена сейчас в магазине 7000+. Так что я за IdApSt У нас тут одни товарищи возят, 4000 руб, Apollostation 4500
9 июня9 июн 19 минут назад, Scratcher сказал: У нас тут одни товарищи возят, 4000 руб, Apollostation 4500 Дорого за 4000 р.) Скрытый текст Вот за такую цену конечно можно брать. Только если что случись, придется Акио Тоёда писать на прямую
10 июня10 июн 4 часа назад, Scratcher сказал: У нас тут одни товарищи возят, 4000 руб, Apollostation 4500 Если менять в рекомендованные пробеги (5-7 тыс км или 200-250 моточасов), то особой разницы между продуктами вы не заметите. Оба полностью соответствуют стандартам, допускам и спецификациям, и оба честно выполнят свою работу, но idemitsu - более топовый продукт, с которым можно и пробег чуть больше проехать, и педальку в пол чуть чаше давить. Idemitsu - для "успокоения души", потому что в двигателе "залито крутое масло, которое точно не подведёт" (оригинальная Тойота тоже не подведёт).
