9 июня9 июн Популярное сообщение Закреплён Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Made in Japan свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам Andysibir, Aleksander, Алексей А. Образец на анализ закупал Andysibir на WB поставщик Автомобилка. Скрытый текст Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A. 1) Низкая вязкость при 40С = 34,5 - дает нам экономию топлива при холодных запусках и прогревах до рабочей температуры. А так как, в большинстве регионов нашей страны, ночная температура обычно намного ниже дневной - экономия топлива будет побольше, чем в какой-нибудь Японии. Плюс много молибдена снизит коэффициент трения и сыграет свою роль в снижении расхода топлива. В общем перед нами реально экономичное масло. Где то даже в ущерб высокотемпературным характеристикам. 2) Вязкость при 100С = 8,13 - эта вязкость уже работает при прогретом двигателе. Она абсолютно обычная для 0W-20 - но тоже создает малое сопротивление деталям двигателя и позволяет немного экономить топливо по сравнению с более вязкими маслами 5W-30, 10W-30, 5W-40, 10W-40. 3) Высокий индекс вязкости 222 - говорит о том, что здесь базовые масла низкой вязкости + много загустителя. То есть, масло заточено под рекордные показатели экономии топлива. Впрочем, это не значит, что у вас на нем будет износ из-за низкой вязкости. Серьезные производители рецептур и масел, знают что делают. Они не шлепают масла в слепую, без проверки... 4) Щелочное число = 7,5 - среднее, обычные моющие/нейтрализующие свойства на 5000-7500км. Я бы менял через 5000км, если условия город 100%. Мне такое щелочное 7,5, говорит о том, что это скорее всего рецептура Afton Hitec, специально разработанная для Toyota Motor Co. Обычно у Afton щелочные числа = 7,5, у Infineum 8.2-8.6. 5) Зола у Toyota 0W-20 не высокая = 0,8% - это масло нормально подходит современным автомобилям, оснащенным прямым впрыском и замудренными катализаторами. 6) Температура вспышки = 221С - звезд с неба не хватает, она обычная... "Кряковая". 7) NOACK испарение масс при высоких температурах = 14,6% - я считаю это основной минус масла, в плане расхода на угар, отложений связанных с испарением масла вместе с присадками. Такая цена за все эти рекорды экономии топлива... Его сделали очень низковязким. А низкая вязкость, почти всегда равно - хуже термостабильность. Но все как бы в допуске. Дело в том, что API SP; ILSAC GF-6A, ограничивает NOACK максимум 15%, только для масел 5W-30, 0W-30, 10W-30, исключая масла 0W-20. У этих вязкостей ограничений по NOACK'а нет. 8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 3780мПас - что сказать? Такие масла, могут занимать первые места в тестах-переворотах банок на морозе. Не смотря на то, что они на гидрокрекинге VHVI, температуры застывания у них крутые -48С, -52С. Они действительно очень легкие и шустрые при запуске в морозы. Никогда не подведут... Сделано это не специально, это побочные плюсы от низкой вязкости базового масла и экономичности. Во многих северных регионах страны, этот плюс полезен. Мотору легче запускаться. 9) Анилиновая точка = 116С - характеризует растворимость, смачиваемость, смазываемость. Она хорошая за счет базового масла гидрокрекинга VHVI и его низкой вязкости. У таких низковязких масел, анилиновая точка почти всегда классная. Если конечно брать в расчет нормальные товарные масла, а не экзотику всякую. 10) Содержание серы = 0,307% - по современным меркам оно уже высокое, но не нарушает требований стандарта API SP ISLAC GF-6A. Сейчас новые масла есть 0,165-0,190%. Мне этот параметр больше "намякивает", что перед нами Afton Hitec, они любят делать API/ISLAC рецептуры, с серой 0,280-0,300%. Это не плохо и не хорошо. Здесь с маслом все нормально! Просто вижу их подчерк... 11) Пакет присадок содержит очень много молибдена - это явно молибден комплекс добавленный для экономичности, защиты от износа при очень высоких температурах, нагрузках и истончении пленки, снижения шума работы двигателя, повышения КПД двигателя итд. Здесь есть фосфор и цинк в качестве основной противоизносной присадки. Бор - дисперсанты позволяющие удерживать загрязнения во взвеси масла. Их не много, так как масло на короткие интервалы смены. Кальций + магний - моющая нейтрализующая присадка. 12) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Присутствуют аминные антиоксиданты. Вывод: Настоящее, японское, низковязкое, экономичное масло. На нем двигатель будет легко запускаться зимой, тихо работать, меньше расходовать топлива. Такая формула отлично подходит для городских условий эксплуатации в северных/сибирских городах, с короткими поездками на работу, где только завел машину и уже приехал... Хорошо подойдет гибридам - которые вечно недогретые и из-за этого работают на более высокой вязкости. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Современный, дорогой пакет присадок с молибден комплексом. Минусы - "неоченьский" NOACK = 14.6% - возможно в новом автомобиле угорать не будет, в старый бы лить не стал... Цена высокая! Но я помню времена, когда этот же оригинал критиковали за цену 2800-3200р - тогда эта цена тоже была выше основной массы азиатских масел. Это же оригинал! Чего от него хотеть? Что он будет стоить как S-Oil? Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 08880-13205 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A 4L 08880-13206 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A 4L 1L
10 июня10 июн 1 час назад, Игорь_Ник сказал: Если менять в рекомендованные пробеги (5-7 тыс км или 200-250 моточасов), то особой разницы между продуктами вы не заметите. Оба полностью соответствуют стандартам, допускам и спецификациям, и оба честно выполнят свою работу, но idemitsu - более топовый продукт, с которым можно и пробег чуть больше проехать, и педальку в пол чуть чаше давить. Idemitsu - для "успокоения души", потому что в двигателе "залито крутое масло, которое точно не подведёт" (оригинальная Тойота тоже не подведёт). Наверное, да. Кстати, есть и такой Apollostation, видимо, попроще, потому что 3800, обычный гидрокряк, наверное.
10 июня10 июн Вот тут столько страниц дискуссии по поводу молибдена, а вспышка и испаряемость никого не смущает? Или может я не шарю просто Ну вот топлива нальёт немножко и совсем же вспышка низкая станет, или это неплохо и я не шарю?
10 июня10 июн 26 минут назад, Modric сказал: Ну вот топлива нальёт немножко и совсем же вспышка низкая станет, или это неплохо и я не шарю? Где то тихо рыдают владельцы скайактивов
10 июня10 июн 15 часов назад, Евген62 сказал: и что льёте, 0-16? Нет, Идемицу эко медалист 0в20, лили, продали. Сейчас купили Хонду н-бокс, залили 5в20 СП С-ойл
10 июня10 июн 1 час назад, Scratcher сказал: Наверное, да. Кстати, есть и такой Apollostation, видимо, попроще, потому что 3800, обычный гидрокряк, наверное. Да, это обычный гидрокрекинг. Возможно, даже с добавлением минералки 2+ группы (но качественной, очень хорошо очищенной и почти не уступающей гидрокрекингу 3 группы). На их сайте оно позиционируется как "соотношение цены и производительности".
10 июня10 июн 1 час назад, Modric сказал: Вот тут столько страниц дискуссии по поводу молибдена, а вспышка и испаряемость никого не смущает? Или может я не шарю просто Ну вот топлива нальёт немножко и совсем же вспышка низкая станет, или это неплохо и я не шарю? Японские ilsac - они все практически такие, "тонкие", заведённые под нижнюю границу кинематической вязкости. Всё ради экономии топлива, даже если это будет две капли бензина. Зато с гордостью пишется надпись "RC". Но у японцев и условия другие - качественный бензин, мягкий климат, фирменный автосервис, замена масла через каждые 5000 км. То есть масло просто не успевает деградировать.
10 июня10 июн Автор Мы сейчас на красную Appolostation 0W-20 собираем, скоро узнаем что там. Скорее всего это одноклассник данной тойоты на кряке. Может даже без много молибдена... 201) Appolostation Oil 0W-20 красная API SP; ILSAC GF-6A . Закуп и отправка: edgefull. Собрано - 6 800 руб.: torcon +1000; Jerr84 +3000; akadama +200; Andysibir +300; edgefull +300; Aleksander +1000; timset +1000; https://www.oil-club.ru/forum/topic/25980-skidyvaemsja-na-laboratornye-analizy-svezhih-masel/page/992/#comments
10 июня10 июн Автор 20 часов назад, Вадим_69 сказал: Слушай, вот интересно - индекс вязкости почти одинаковый у обоих масел за 200, но параметр окисление здесь 12,7, а у Apollostation - 21,5. И АТ при этом у Idemitsu почти такая же при базе 100% GTL. Выходит, в Apollostation что-то эстеровое есть (что увеличивает окисление и снижает АТ), чего здесь нет? Откуда берется окисление в анализе? С пиков от 1720 до 1750. Если посмотреть ИК спектры этих масел, мы увидим что пик 1729 у Appolo, выше чем у Toyota 1733. НО если бы это имело отношение к эстерам применяемым в моторке. То пики были бы на волне 1746. А что у нас еще может быть в этой области? Акрилатные загустители ПМА. Смотрим вязкость 40C у этих масел. Appolostation вязкость 40С = 29,51 Toyota вязкость 40С = 34,5 В каком масле больше загустителя? В Appolo. Где выше пик? В Appolo.
10 июня10 июн 27 минут назад, Игорь_Ник сказал: Японские ilsac - они все практически такие, "тонкие", заведённые под нижнюю границу кинематической вязкости. Всё ради экономии топлива, даже если это будет две капли бензина. Зато с гордостью пишется надпись "RC". Но у японцев и условия другие - качественный бензин, мягкий климат, фирменный автосервис, замена масла через каждые 5000 км. То есть масло просто не успевает деградировать. Про фирменный автосервис это вы зря . Всегда с удовольствием смотрел всяких блогеров , живущих в Японии . Судя по видео косячат там тоже немало. И меня всегда смущало что станции по замене масла располагается почти всегда на улице. Мы тут ppm кремния мерим , а сколько там залетает пока открыта масло заливная , фильтр . Сразу скажу про чистые улицы , песка хватает везде. Короче у всех свои особенности , идеального нет нигде. Может это и к лучшему .
10 июня10 июн Автор Toyota Motor oil 0W-20 в версии API SN, производства ExxonMobil была на GTL, а сейчас опять судя по этому анализу гидрокрекинг VHVI.
10 июня10 июн 3 часа назад, Scratcher сказал: Наверное, да. Кстати, есть и такой Apollostation, видимо, попроще, потому что 3800, обычный гидрокряк, наверное. 2 часа назад, Игорь_Ник сказал: Да, это обычный гидрокрекинг. Возможно, даже с добавлением минералки 2+ группы (но качественной, очень хорошо очищенной и почти не уступающей гидрокрекингу 3 группы). На их сайте оно позиционируется как "соотношение цены и производительности". Нет там 2 группы, там PP минус 52,5 Судя по TDS, в красной банке 20-30% GTL. Вот здесь сравнивали красный и чёрный Apollostation: По мне так вообще ничего примечательного в красной банке - обычный индекс вязкости, загуститель обычный, а не эстеровый PMA, как в чёрной. Вот оно точно не стоит таких денех... Изменено 10 июня10 июн пользователем Вадим_69
10 июня10 июн 11 часов назад, DRGN сказал: А что смешного? Покажи, вместе посмеемся. Для двадцатки вполне типичный NOACK (+/-), если они не АСЕА С5 / С6 — там он меньше или равно 13. вот масло с ноак 8,2% тут ноак 8,7% вот совсем простое и дешевое с ноак 11,9% так что эта тойота прям хуже остальных по палате. Причем можно было бы понять, если бы оно было для гибридов, но в чисто бензо моторы, да лето прям такая себе затея его лить
10 июня10 июн 2 часа назад, torcon сказал: Toyota Motor oil 0W-20 в версии API SN, производства ExxonMobil была на GTL, а сейчас опять судя по этому анализу гидрокрекинг VHVI. Это Тойота от idemitsu или от Eneos? Эти компании сейчас обе производят "нулёвки" для Тойоты.
10 июня10 июн 1 час назад, torcon сказал: Описал масло. Так понимаю сабж практически полностью повторяет рецептуру Toyota 0w20 ОАЭ? Видно, что и там и здесь снижено количество бора по сравнению с образцами от 2022-23 года. Значит в обоих была смена рецептуры. 1 час назад, torcon сказал: Описал масло.
