Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Made in Japan свежее 2025
Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Made in Japan свежее 2025 за анализ спасибо форумчанам Andysibir, Aleksander, Алексей А.
Образец на анализ закупал Andysibir на WB поставщик Автомобилка.
Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Made in Japan (VOA BASE) копия.jpgToyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Made in Japan URC копия.jpgToyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Made in Japan 1.jpegToyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Made in Japan 2.jpegToyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Made in Japan 3.jpeg
Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Made in Japan 5.jpegToyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A Made in Japan 6.jpeg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
1) Низкая вязкость при 40С = 34,5 - дает нам экономию топлива при холодных запусках и прогревах до рабочей температуры. А так как, в большинстве регионов нашей страны, ночная температура обычно намного ниже дневной - экономия топлива будет побольше, чем в какой-нибудь Японии. Плюс много молибдена снизит коэффициент трения и сыграет свою роль в снижении расхода топлива. В общем перед нами реально экономичное масло. Где то даже в ущерб высокотемпературным характеристикам.
2) Вязкость при 100С = 8,13 - эта вязкость уже работает при прогретом двигателе. Она абсолютно обычная для 0W-20 - но тоже создает малое сопротивление деталям двигателя и позволяет немного экономить топливо по сравнению с более вязкими маслами 5W-30, 10W-30, 5W-40, 10W-40.
3) Высокий индекс вязкости 222 - говорит о том, что здесь базовые масла низкой вязкости + много загустителя. То есть, масло заточено под рекордные показатели экономии топлива. Впрочем, это не значит, что у вас на нем будет износ из-за низкой вязкости. Серьезные производители рецептур и масел, знают что делают. Они не шлепают масла в слепую, без проверки...
4) Щелочное число = 7,5 - среднее, обычные моющие/нейтрализующие свойства на 5000-7500км. Я бы менял через 5000км, если условия город 100%. Мне такое щелочное 7,5, говорит о том, что это скорее всего рецептура Afton Hitec, специально разработанная для Toyota Motor Co. Обычно у Afton щелочные числа = 7,5, у Infineum 8.2-8.6.
5) Зола у Toyota 0W-20 не высокая = 0,8% - это масло нормально подходит современным автомобилям, оснащенным прямым впрыском и замудренными катализаторами.
6) Температура вспышки = 221С - звезд с неба не хватает, она обычная... "Кряковая".
7) NOACK испарение масс при высоких температурах = 14,6% - я считаю это основной минус масла, в плане расхода на угар, отложений связанных с испарением масла вместе с присадками. Такая цена за все эти рекорды экономии топлива... Его сделали очень низковязким. А низкая вязкость, почти всегда равно - хуже термостабильность. Но все как бы в допуске. Дело в том, что API SP; ILSAC GF-6A, ограничивает NOACK максимум 15%, только для масел 5W-30, 0W-30, 10W-30, исключая масла 0W-20. У этих вязкостей ограничений по NOACK'а нет.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 3780мПас - что сказать? Такие масла, могут занимать первые места в тестах-переворотах банок на морозе. Не смотря на то, что они на гидрокрекинге VHVI, температуры застывания у них крутые -48С, -52С. Они действительно очень легкие и шустрые при запуске в морозы. Никогда не подведут... Сделано это не специально, это побочные плюсы от низкой вязкости базового масла и экономичности. Во многих северных регионах страны, этот плюс полезен. Мотору легче запускаться.
9) Анилиновая точка = 116С - характеризует растворимость, смачиваемость, смазываемость. Она хорошая за счет базового масла гидрокрекинга VHVI и его низкой вязкости. У таких низковязких масел, анилиновая точка почти всегда классная. Если конечно брать в расчет нормальные товарные масла, а не экзотику всякую.
10) Содержание серы = 0,307% - по современным меркам оно уже высокое, но не нарушает требований стандарта API SP ISLAC GF-6A. Сейчас новые масла есть 0,165-0,190%. Мне этот параметр больше "намякивает", что перед нами Afton Hitec, они любят делать API/ISLAC рецептуры, с серой 0,280-0,300%. Это не плохо и не хорошо. Здесь с маслом все нормально! Просто вижу их подчерк...
11) Пакет присадок содержит очень много молибдена - это явно молибден комплекс добавленный для экономичности, защиты от износа при очень высоких температурах, нагрузках и истончении пленки, снижения шума работы двигателя, повышения КПД двигателя итд. Здесь есть фосфор и цинк в качестве основной противоизносной присадки. Бор - дисперсанты позволяющие удерживать загрязнения во взвеси масла. Их не много, так как масло на короткие интервалы смены. Кальций + магний - моющая нейтрализующая присадка.
12) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. Присутствуют аминные антиоксиданты.
Вывод: Настоящее, японское, низковязкое, экономичное масло. На нем двигатель будет легко запускаться зимой, тихо работать, меньше расходовать топлива. Такая формула отлично подходит для городских условий эксплуатации в северных/сибирских городах, с короткими поездками на работу, где только завел машину и уже приехал... Хорошо подойдет гибридам - которые вечно недогретые и из-за этого работают на более высокой вязкости. Сделано на базе гидрокрекинга VHVI. Современный, дорогой пакет присадок с молибден комплексом. Минусы - "неоченьский" NOACK = 14.6% - возможно в новом автомобиле угорать не будет, в старый бы лить не стал... Цена высокая! Но я помню времена, когда этот же оригинал критиковали за цену 2800-3200р - тогда эта цена тоже была выше основной массы азиатских масел. Это же оригинал! Чего от него хотеть? Что он будет стоить как S-Oil? :)
08880-13205 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A 4L
08880-13206 - Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ILSAC GF-6A 4L 1L
2 минуты назад, Olejik сказал:
  Скрыть содержимое
А в цивики с 1,5л пишут "If you use 0w20, you should use Honda Type 2.0". Либо оригинальное 0в20 с кучей Мо, либо 5в30.
Нет. Там не так написано. Там написано: "Либо оригинальное (ну это любой производитель так пишет, не важно, много Мо в его ОЕМ масле или нет), либо ЛЮБОЕ 5w-30 или 0w-20"
Свои небольшие пять копеек. По изучал применение 0w20 в различных аспектах и ещё раз убедился насколько точно и грамотно японцы дают рекомендации в мануалах. Если без воды и по сути. Появление 0w20 это про экологию и экономию . В городе hths существенно выше минимальных значений и все ок. На трассе ситуация меняется и защиты в виде данного масла может не хватить . Молибден последняя надежда ,которая спасет при кратковременных нагрузках. Но бесполезен при критических. Молибден также помогает при холодных стартах , оставаясь на деталях.  А также при работе цпг. Это все. Если постоянно гонять двигатель до отсечки , это не твое масло. 5w30 или 0w30. И после изучения множества деталей , понимаешь , что Тойота тебе точно и конкретно все написала в мануале.
18 минут назад, Olejik сказал:
Вас почитать, так всё в рубли упирается.
Можно тогда лить автол м8, он ещё дешевле, ещё выше экономия. Вчера только анализ как раз был.
Про Автол я юмористу одному уже выше ответил. Автола в руководстве нет. Есть ЛЮБОЕ 0w-20.
Относительно "упирается в рубли" - я очень хотел бы прокомментировать в стиле Пучкова-Гоблина. Но ограничусь только тем, что только экономика двигает прогресс всю историю человечества и только экономические отношения определяют жизни людей все это время. То есть рубли (ну и в чьих они руках, что впрочем не относится к предмету обсуждения).
3 часа назад, torcon сказал:
В общем я считаю, что Appolostation круче. И GTL в нем, не сильно ухудшил анилиновую точку 116-118.
Idemitsu Apollostation Premium 0W-20 API SP ILSAC GF-6A
Оно и понятно почему - производитель моторного масла не будет создавать продукт, который «перекроет кислород» их собственному бренду. То есть это будет более простой спецпродукт, сбалансированный по соотношению цена/качество.
Ну а в целом, масло получилось очень достойное.
5 минут назад, Sinbadmorehod сказал:
За это и люблю японские масла)
20 минут назад, Sinbadmorehod сказал:
Вот совсем свежий анализ
от Евген48 . Это из области сугубо эмпирической, без слов разных умных и заумных. Мотору не нужно столько Мо в масле, как в сабже. Как видно из самого анализа и из истории ранее применяемых масел.
25 минут назад, Игорь_Ник сказал:
Это не Идемитсу пришло к Тойоте, типа "вот мы масло создали, не хотите ли купить?". А Тойота позвонила в Идемитсу и сказала: "хочу чтобы такое было и денег столько стоило".  Сказала бы, что хочет на ГТЛ, Идемитсу сделало бы на ГТЛ.
Изменено пользователем Толстый Макс
8 минут назад, Толстый Макс сказал:
Вот опять . Хотел без воды . Японцы знают о всех проблемах 0w20. Максимальные дозы молибдена это попытка сберечь двигатель при краткосрочных предельных нагрузках . Если хотите последний шанс. Европейская школа отвергает подобный подход делая акцент на hths около 3 и более. Они опасаются что избыточное количество молибдена может оказаться не там где им бы хотелось. Но...... Последний анализ shell c6 говорит о том , что они постепенно начинают делать шаги в сторону увеличения концентрации молибдена по тем же причинам , что и япы.
1 минуту назад, Sinbadmorehod сказал:
2 минуты назад, Sinbadmorehod сказал:
И кстати последний анализ по моему zic x7 5w30sq написал по памяти боюсь ошибиться . Несмотря что это 5w30 моли там очень прилично.
4 минуты назад, Sinbadmorehod сказал:
Смотря для каких двигателей, для турбо VW молибден- это зло. С молибденом дешевле в производстве масла могут быть, чем с бором вместо него.
56 минут назад, Толстый Макс сказал:
Ну раз вы легко записываете в юмористы, то вот вам юмор от Рольфа (бывший ОД MItsubishi в России):
Это мой мануал. И что, я должен лить туда 20W-50? Или искать 0W-20 A3/B4 или A5/B5? :D
На этом форуме уже давно мануал не является незыблемым и святым. Видали мы тут всякие мануалы...
Теперь про деньги:
3 часа назад, Толстый Макс сказал:
Сколько я в деньгах сэкономлю на АЗС, если буду заливать масло с "гора моли" за 6 тыр, вместо S-oil, казах за 1,1 т.р., недавно продавал?
Передёргивание детектед :pardon: И что, все покупают S-Oil за тыщу? А я, например, в ноябре 0W-20 Apollostation Premium брал за 4200 на WB. И что? Где разница в 5 тыщ?
А вообще, простой вопрос: масло при обслуживании авто - самые главные траты? А запчасти вы какие берёте? Оригинал или нет? И сколько ходит этот "неоригинал"? А если он убьёт когда-нибудь ненароком?
На этот счёт есть хорошая русская поговорка: скупой платит дважды...
Раз уж идёт дискуссия . Анализы которые мы смотрим это про износ двигателя так сказать в спокойном режиме. Ppm это очень маленькие частицы.  Задиры , если они будут , вы не увидите в анализе . Это вполне себе видимые кусочки , которые будут или в поддоне или на фильтре . Кстати хорошая привычка взять отработанный картридж фильтра и посмотреть на предмет поблескивает там металл или нет( у тех у кого меняется только бумажный картридж). Разумеется это ничуть не отменяет сам анализ , но это про то , что анализ прекрасный, а двигатель весь в задирах.
9 минут назад, Вадим_69 сказал:
Так следуйте совету классика, а именно Булгакова, не читайте советских (в данном случае российских газет), читайте первоисточник от производителя.
11 минут назад, Вадим_69 сказал:
3,2 т.р. Но если в ноль выйти, то смысл то особенный какой? Заплатить сразу, а отбивать постепенно? Обычно выгоднее именно отдавать подольше, а получать сразу. Нет? А если получать постепенно, то тогда с дигисетами. А раз в точность начали, то 3 т.р. на заправке отобьются?
16 минут назад, Вадим_69 сказал:
Ну на Тойоту у меня масло - это главные траты. Кроме бензина. Это же не Пежо. И не ДжиЭм.
18 минут назад, Вадим_69 сказал:
Это точно. "Скупой платит дважды, тупой — трижды, а лох платит всегда"
14 минут назад, Толстый Макс сказал:
Ну а пробег то у вашей Тойоты какой? И сколько из них на S-Oil? Под клапанную крышку заглядывали?
16 минут назад, Толстый Макс сказал:
Вы ещё скажите это парням, которые не только на масла тратятся, но и на анализы...
P.S. Во многих анализах поучаствовали???
