Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 отработка на Hyundai Palisade после 10636 км 209.5 мч
Масло: Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
Автомобиль: Hyundai Palisade, дизель D4HB, 2.2 литра, 202 лс.
Общий пробег на одометре: 75290 км на момент отбора
Пробег на масле: 10636 км
Время работы ДВС: 209,5 мч
Средний расход: 7,9л/100км по БК
Средняя скорость 50,7 км/ч
Израсходованное топливо: 840 л
Доливки масла: угорело не более 250-300 мл, не доливал
Присутствие отложений в двигателе До: неизвестно
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип тюнинга: нет
ГРМ: 2 цепи
Предпусковые подогревы: да, практически всегда, зимой минут 15-25, летом 5+.
Период эксплуатации: ноябрь 2025-май 2026
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: дизель 50% -Татнефть Танеко, 50% - ГПН G-Drive
Режимы: 80%трасса, 20% город
Фильтр масляный: оригинал
Фильтр воздушный: Mann
Марка антифриза: CoolStream A110 розовый
Объём заливаемого масла: 6.5 л
Отбор масла: при сливе через поддон в середине слива
Отбор масла с горячего или холодного двигателя:  с горячего двигателя.
Промывка: нет
Присадки: в топливо Keropur DP5634 PRO в первые 3 тыс пробега на этом масле.
Что было до этого масла:
до 28500 дилер в Ю.Корее
28500-37500 ZIC TOP LS C3 5W-30
37500-47365 hyundai kia premium dpf diesel 5w30 (со слов сервисмена, но возможно XTeer C3 5W-30), тут средняя скорость была более 50 км/ч и наработка менее 200 мч
47365- 57000 Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
57000-64650 Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
64650 - 75290 Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30, исследуемое масло
Wadiky всё правильно делаете :good2:
Изменено пользователем Vitek72rus
6 часов назад, Wadiky сказал:
Вот на какое масло менять?
Либо оргигинальный XTeer 5-30, либо чтото из 5-40.
И интерваля сокращу до 7000 км, либо 150 часов.
Какие у клуба будут предложения/мысли на этот счет
Масло-то в анализе было сильное, топовое (Шелл С3), единственное, оно без молибдена, это да. Вам там выше посоветовали попробовать какое-нибудь корейское с многомолибдена, я бы прислушался и попробовал.  Насчёт 5w40 или 5w30 - я бы лучше выбрал всё же 5w30, там будет получше состав, побольше самого масла, которое и смазывает, в итоге, и поменьше всякой шляпы, типа загустителей, но надо, всё равно смотреть состав и сравнивать. Ищите масло, где Noack поменьше, а вспышка повыше и всё поймёте
Может сделать промежуточный анализ? Чем то это поможет?
А после поездки пробег будет 6000-7000. После сразу масло поменяю и на анализ.
Можно после 2500км чисто элементы ппм сделать, за 1200р. На вязкость, тбн, тан, вспышку, iph и остальное нечего и смотреть на таком пробеге, все будет в норме. А после замены масла уже обычный. И тогда будет в динамике виден износ по металлам.
Изменено пользователем Olejik
сколько по времени? Я обычно не менее 2-3 минут пока разгружаюсь машине даю поработать.
На заправках не глушу. Если в длительной поездке, то сначала заправка с работающим двиггателем, потом отдых.
Хотя если по магазинам катаюсь, то глушу конечно сразу.
Я просто перед остановкой тошню несколько сотен метров, чтоб турбина не раздувалась и двиг работал, как атмосферник. А на трассе просто накатом те же сотни метров до остановки.
Если ориентироваться на t катализатора, то он при отсутствии нагрузки "остывает" до своих 400-450, буквально за секунды. Даже если до этого он был 700-800°. Ну скорее всего и турбина примерно так же остывает, она же ещё и антифризом охлаждается.
Но у меня бензин. Хотя он по идее горячее, чем дизель должен быть, но тубина скорее всего агрессивнее работает на дизеле.
Olejik главный нюанс не в охлаждении антифризом. А убрать инерционное врпщение ( после активной работы) . И что бы турбина спокойно "остановилась" Со смазкой в паре трения ( вал / втулка) мы и не глушим двигатель ( ведь у 95% смазка подаётся только от масло насоса) , и лишь единицы имеют доп электро насос.  2-3 минуты достаточно в большинстве случаев.
7 часов назад, Wadiky сказал:
да вроде пока не расстраивался)
Да, действительно, промазал, о "сложностях" рассуждали не вы...)
масляный - фильтрующий элемент, но при замене тщательно его не смотрел.
Так посмотрите и убедитесь, что там ничего нет)
Ваш анализ всего лишь показывает, что при большем пробеге большее количество частиц. Для "чистенького" анализа катайте НВ максимум 7,5-8, с HE вообще 5-5,5 катают...
17 минут назад, Balbes_ сказал:
Расшифруйте плз для непосвященного)
Кстати, если не брать в расчет металлы, масло то в каком состоянии?
Мое имхо. Сменить стиль вождения, мотору давать оборотов. Сделать промежуточный анализ на 150 мч. Продолжать использовать 5w30. Попробывать масло с много молибдена.
Если поможет, сделать эндоскопию, зафиксировать проблему.
4 минуты назад, Wadiky сказал:
Сменили вовремя. Шч больше Кч. Iph больше 3.5. Те укатано прилично, но ничего критичного.
Изменено пользователем Elrus
18 минут назад, Elrus сказал:
При моих поездках 150 мч это 7500 км пробега. Думаю промежуточный анализ пораньше сделать.
Стиль вождения попробую поменять, точнее режим поставлю в 'спорт'. Но это в городе и в пробках. По трассе в спорте ехать как то перебор, пассажиров ушатаю дерганиями.
Если сейчас разберусь, как прожили сажевого фиксировать, то продумаю режимы, например раз в 150 км ставить на спорт на 50 км.
24 минуты назад, Wadiky сказал:
А что ту расшифровывать) Прошлый анализ при пробеге 9285 средний показатель по "износу" = 16, в этом анализе при пробеге 10636 равен 17, т.е. если при аналогичных условиях эксплуатации будет пробег 7,5, то по цифрам "индикаторов", думаю, никто про всякие эндоскопии и "страшилки" с картинками не вспомнит))
Много или мало эти цифры 16 и 17 - так то много, для дизеля желательно до 10.
Wadiky по поводу насоса можно самой простой ЕЛМкой помониторить давление масла
У корейцев оно интересное, на 1.6т 5+, на 2.5т 10+
Уж не знаю как это у них получается)
Масляный фильтр резать нужно, снаружи осматривать смысла нет, масло изнутри идёт
Изменено пользователем Володимир
3 часа назад, Balbes_ сказал:
Это не соответствует действительности.
По количеству железа в анализах отработок дизельных двигателей производства Mercedes все выглядит совершенно иначе.
Если на машине ездят, конечно.
3 часа назад, Володимир сказал:
Странно, но не могу в car scanner давление масла найти(
