KSMG Pro-CN FS 5W40 (API SP, ACEA А3/В4, China) отработка на Mercedes Sprinter после 10 000км
Масло: KSMG Pro-CN FS 5W40 (API SP, ACEA А3/В4, China)
Двигатель ОМ646 DE
Общий пробег на  одометре к концу интервала: 350 000 км после кап.ремонта (общий 900 000 км)
Пробег на  масле: 10 000 км, моточасы – не считали
Доливки масла: не доливал
Присутствие отложений в двигателе: нет
Автозапуск: не использовался.
Предпусковые подогревы: нет,
Период эксплуатации: февраль 2026 г – май 2026 г,
Срок эксплуатации: 3,5 месяца
Топливо: дизель Лукойл
Режимы: Санкт-Петербург 80% - город, 20% - трасса
средняя скорость – нет информации
Фильтр масляный: Kolbenschmidt
Фильтр воздушный: Kolbenschmidt
Объем заливаемого масла: 9,5 литров
Отбор масла: сливная пробка
До этого было: Cyclon Magma Syn Ultra 0W40
Перед заменой не промывал
Вот для чего картер такой большой:
Для автомобилей 2009 модельного года и новее интервал технического обслуживания увеличивается до каждых 20 000 миль или каждые два года после первоначального обслуживания.
900000, уважуха! Что кузов к такому пробегу сгнил, не беда. Мои ВАЗы к 300000 сгнивали, а т.к. долговечность кузова определяет долговечность автомобиля, за этот пробег мне пришлось купить три ВАЗа и выкатать их в ноль. Конечно, этот Мерин с новья всё равно существенно дороже выйдет, чем три ВАЗа. Но это же Мерин.
А состояние масла? При его 10-литровом картере да дизеле под капотом ему и 20000, а то и 30000 по плечу.
Когда заходил в тему ждал "сейчас дизельный мерс выдаст гору железа". А тут такая милота :D
Масло мне как дизельное не понравилось своей "низковязкостью". У свежего CCS = 3500.
KSMG Pro-CN FS 5W-40 API SP, ACEA А3/В4 свежее Made in China
Думаю что сработка загустителя в связи с этим здесь есть. Масло было вязкости 13,86 а стало вязкости 12.6. Напомню SAE 5W-40 должна быть от 12.5 до 16.3 - то есть еще немного и масло вылетело из рамок SAE. Обычно это маячок к смене...
Тут и доля попадания топлива конечно была - разжижение масла солярой. Потому что температура вспышки была 237С, а стала 227С - не просто так!
Индекс вязкости стоит 194С - 194С. (хотя от топлива должен вырасти, но он компенсировано упал от сработки загустителя - в итоге индекс стоит)
Но в целом то? Просадка на единицу обычное нормальное дело.
Щелочное 8,75. Картер огромный. Больше катать тут не посоветую - из-за выпадения вязкости из 5W-40 (этому движку можно и 5W-30 по моему). Но 10 000км масло нормально отходило.
4 часа назад, Olejik сказал:
Хрена се 900тыс пробег и ещё в строю.
Можно такие моторы в легковушки ставить? Можно, а зачем?
Раньше ставили. Сейчас, увы, нет. Новые 2,0 дизеля намного более нежные и сильно уступают по ресурсу не только старым 2,2, но и новым ваговским 2,0
11 минут назад, torcon сказал:
Щелочное 8,75. Картер огромный. Больше катать тут не посоветую. Но 10 000км масло нормально отходило.
В таком режиме можно и 15к. Для этих моторов упадок вязкости не существенный. Тем более они с сажевыми фильтрами ездят по книжке на 5w30
2 часа назад, akadama сказал:
Такой вместительный картер это очень хорошее техническое решение - если поставить для фильтрации в дополнение к фильтру центрифугу то можно вобще масло не менять, а только обновлять частично порциями через определенный интервал. Правда масло придётся подбирать без пао-шмао, желательно минеральное, но оно того стоит заморочиться.
Центрифуги наоборот с двигателей убирают, лично мне она особо без надобности даже на грузовом дизеле, хотя льётся минералка ГОСТ.
22 минуты назад, celer сказал:
Это потому что центрифуги не получили должного развития их бы совершенствовать и развивать, но это удар по карману производителям масел, бумажных фильтров и самих автоконцернов торгующих своими OEM расходниками. Поэтому и похерили, не развивают. Не вижу при сегодняшних технологиях сложности разработать центрифугу с электроприводом барабана эдак на 10000 об/мин.
