KSMG Pro-CN С5 0W-20 API SQ C5 Made in China свежее
KSMG Pro-CN C5 0W-20 свежее, анализ проводил импортёр ООО "Трансмиссия"
Масло заявлено как: API SQ; АСЕА С5, Состав: CTL (Coal-to-Liquid), PAO (немного - 5%), Infineum P5005
Вскрытие канистры в лаборатории https://disk.yandex.ru/i/ndxb-kn1xdfFKg
1) Вязкость при 100°С равна 8,95 сст. Масло полностью соответствует стандарту SAE J300 и имеет полное право называться двадцаткой. Вязкость при 40°С равна 45,54 сст. Вязкость по верхней границе двадцаток - высокая, такие мы привыкли видеть у VCC RBSO-2AE, но здесь просто API SQ, ACEA C5.
2) Вязкость динамическая CCS при -35°С равна 5297 мПас. Масло с запасом укладывается в допустимые 6200 мПас и имеет полное право называться 0W. До -35°С гарантирован безопасный запуск двигателя, ещё и с запасом на пару градусов.
3) Температура застывания равна -50°С. Очень хорошо! У масла очень низкая температура застывания, что не позволит встать маслу колом в картере на большинстве территорий РФ и СНГ, а там где оно может замёрзнуть, вряд ли не пользуются предпусковыми подогревателями, автозапусками по температуре, Webasto или другими средствами поддержания приемлемой температуры двигателя.
4) Температура вспышки равна 223°С. Она средняя, я бы попросил лабораторию сделать повторный замер, ибо очень уж она расходится с испаряемостью NOACK, который составляет всего 8,3%. Но возможно это особенности базы CTL для конкретной спецификации. Вопрос оставлю для дискуссии. В любом случае, это не провально.
5) Щелочное число равно 8,1 мг КОН. Нормальное щелочное число для среднезольного масла. Да, видели и выше, но видимо Infineum не считает нужным задирать его в этой рецептуре. Заявленные 15000 км в наших условиях оно конечно не проходит, но 7500 км видятся реальными.
6) Кислотное число равно 1,66 мг КОН. Оно небольшое, запас для роста имеется.
7) Массовая доля золы сульфатной равна 0,78%. Требования ACEA C5 в 0,8% соблюдены. Зола невысокая, масло безопасно для прямого впрыска и прочих современных "примочек".
8) Массовая доля серы равна 0,212%. Серы мало - видно, что пакет современный, база хорошая.
9) Пакет присадок современный, Infineum P5005. Здесь и органический молибден для снижения коэффициента трения и, полагаю, как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя. Судя по ИК-Спектру, здесь много дисперсантов, аминные антиоксиданты.
ИК спектр Фурье
Вывод: Качественный продукт на современном пакете Infineum P5005 и довольно крутой базе CTL, который можно использовать даже в самых современных автомобилях с их навороченными системами экологии. Масло показывает хорошие низкотемпературные характеристики, позволяющие использовать масло даже в лютые морозы. Вызывает сомнения измеренная вспышка, судя по вязкости и испаряемости, она видится выше, но возможно это какая-то особенность базовых масел. В любом случае, высокотемпературные характеристики нормальные, а естественная испаряемость масс очень хорошая. Масло Подойдёт всем автомобилям, куда требуются по мануалу двадцатки с допуском по API, ILSAC или ACEA C5, а это большая доля японцев, корейцев и китайцев. У масла не заявлены дополнительные допуски производителей, поэтому воздержусь от рекомендаций лить в ВАГи, Вольво, Мерседес и т.д. но масло получилось действительно интересное. (Описание Любознательный)
Данные заводской лаборатории
R01441-PRO004 -   KSMG Pro-CN С5 0W20 (API SQ, ACEA C5), 4 л
R01441-PRO001 -    KSMG Pro-CN С5 0W20 (API SQ, ACEA C5), 1 л
28 минут назад, Северянин сказал:
Если Вам это что-то скажет:
Смазочная компания Jining Denai Chi - это предприятие, которое занимается разработкой, производством, продажей и сервисным обслуживанием смазочных материалов. Компания опирается на мощную техническую базу нефтеперерабатывающих заводов China Petroleum&Chemical Corporation, высококачественные базовые масла и присадки, а также внедряет технологию импульсного смешивания и заправочное оборудование, способное производить 15000 тонн смазочных масел в год. Компания располагает лабораторией, лабораторным оборудованием и профессиональными прецизионными приборами для тестирования, а также 17 инженерно-техническими сотрудниками, занимающимися исследованиями и разработками смазочных материалов.
Это подразделение государственной компании CNPC или какой-то другой China Petrolium? Densichi это суббренд CNPC или просто заказывает блендинг на производственных мощностях China Petrolium по своей уникальной формуле?
4 минуты назад, akadama сказал:
нет это частная компания, сотрудничает просто с  China Petrolium - используют их сырьё.
Блендят сами, поставляют масла на конвейер Шахман и Ситрак в своей провинции, выпускают оригинальные масла для производителя спец.техники XCMG.
9 минут назад, Северянин сказал:
Спасибо, теперь понятно кто есть ху.
///У масла не заявлены дополнительные допуски производителей, поэтому воздержусь от рекомендаций лить в ВАГи, Вольво, Мерседес и т.д. ///
А без заявленных допусков в них нельзя такое лить?
28 минут назад, celer сказал:
Нельзя и воздержусь рекомендовать имеют разные значения. Для многих допуск сродни религии. А для кого допуск безразличен, те по анализу поймут что это за масло. Я так думаю.
22 часа назад, celer сказал:
Пакет присадок P5005 — это продукт, не прошедший необходимые испытания двигателя и полевые испытания для конкретных моделей автомобилей. На мой взгляд, он был разработан с учетом китайского рынка. Я ожидаю, что двигатель будет хорошо работать даже при использовании этого моторного масла. Однако он не сможет гарантировать необходимый диапазон рабочих параметров, требуемый строгими спецификациями европейских автопроизводителей. Например, премиальные масла от таких компаний, как Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, гарантируют больший пробег. В действительности, диапазон рабочих параметров в 15 000 км короче, чем требуют европейские автопроизводители. Другими словами, это не масло с длительным сроком службы. Конечно, это в значительной степени предположение. При использовании этого масла вам потребуется сократить интервал замены масла.
Тип моющего средства, вероятно, тоже отличается. В премиальном масле Infineum используются салицилаты, но в этом масле их, скорее всего, нет.
Spielhur Emex выдает по поиску R01441-PRO004, в моем случае цена с доставкой в Якутск, в Благу, наверное, скромнее ценник
По цифрам всё красиво, похоже надо залить в китайский 1.4 tsi
Kuroneko Все эти европейские допуски лишь способ защититься от китайских производителей. Чем-то надо объяснить простолюдину почему евромасла настолько дороже китайских. Но правда всегда наружу вылезет, правда победит. Всё равно европейские производители погибнут в неравной схватке с китайцами. Хотя бы на мёртвый Детройт загляни. Никакого постиндустриального общества у них не будет. В Российской провинции выражение "ух ты! аналог англоязычного " WOW" вызывают Китайцы, а не европейские марки.
Если я не прав пусть старшие товарищи меня поправят.
image.thumb.png.8f059e4f5152094839da978f94c59834.pngimage.thumb.png.87d74aeefdc62d31c17e56d951c6c4d7.pngimage.thumb.png.42430fdef23771ce1f7b276f0fb5c8c9.png
Давайте послушаем, что скажет китаец, хорошо разбирающийся в моторных маслах.
В настоящее время среди китайских брендов присадок к моторным маслам выделяется только Xinxiang Ruifeng.(Richful) Они производят как монокомпонентные, так и комплексные присадки, и некоторые из их автомобильных присадок к моторным маслам получили сертификаты API. Однако их нельзя использовать в двигателях высокого класса, сертифицированных GM или европейскими производителями; они подходят только для самых простых японских и корейских двигателей, а также для американских двигателей с несовместимыми сертификатами, старых немецких двигателей и некоторых отечественных производителей. Некоторые международные компании закупают комплексные присадки Ruifeng, но они предназначены только для вышеупомянутых двигателей низкого или старого класса. Что касается присадок к трансмиссионным маслам, особенно к высококачественным присадкам для автоматических трансмиссий, ситуация далека от идеальной. Что касается сертификации высококачественных моторных масел и трансмиссионных жидкостей, то в настоящее время их могут предоставить только Mobil и четыре крупнейших производителя присадок. Это сводится к двум моментам: во-первых, власть в установлении стандартов находится в руках иностранных компаний; во-вторых, Китаю не хватает поддержки со стороны производителей высококачественных двигателей и трансмиссий. Даже высококлассные двигатели, такие как 4B15, 4N20, V6 и V8 от Great Wall, и высококачественные трансмиссии, такие как 7DCT450, 9AT, 9HAT, 9DCT и 9HDCT, не могут эффективно конкурировать. Они могут лишь прямо указывать на необходимость использования ACEA C5/C6 или применять стандарты для трансмиссионных жидкостей, такие как MB236.17, не запрашивая на глобальном уровне собственные стандартные присадки. Конечно, присадки для двигателей автомобилей, работающих на природном газе, и промышленные присадки для масел от Ruifeng по-прежнему приемлемы. Многие присадки отечественного производства сейчас превосходны. Из четырех крупнейших производителей присадок только Afton настаивает на импорте; остальные полностью заменили импортные присадки присадками отечественного производства (из Цзиньчжоу, Хэнаня и Уси). Некоторые даже построили заводы по разработке рецептур присадок и лаборатории в Китае, например, компания Chevron Oronen в Нинбо.
Китайцы не утверждают, что европейское одобрение — это средство защиты от китайских производителей.:sarcastic: Китайцы также предпочитают масла премиум-класса, содержащие высококачественные европейские присадки. Однако на китайских форумах, посвященных моторным маслам, практически нет обсуждений китайских присадок.
Похоже, русские любят китайские добавки больше, чем сами китайцы.:sarcastic:
Одно ясно: я крайне редко встречал на китайских нефтяных форумах сообщения о маслах, содержащих присадки китайского производства.:sarcastic:
В Китае его трудно найти, но в России его найти очень легко.:sarcastic:
Дело не в том, что европейская нефть дорогая, а в том, что цены на нефть в России высоки.
Во всем виновата Европа.Таким образом, высокие цены на нефть в России — это и вина Европы.Причина, по которой корейская и американская нефть значительно дороже в России, также кроется в Европе.:sarcastic:
Причина, по которой немецкое масло намного дороже в России, также кроется в Европе. Даже китайцы утверждают, что китайские присадки производятся только для использования в недорогих или старых двигателях, но в России в этом винят Европу.:sarcastic:
Одно ясно: Китай никогда не добавляет отечественные присадки в масла, соответствующие европейским стандартам OEM. Если бы они это делали, их бы заклеймили как мошенников.
Динарий
Многие китайские производители указывают состав своих масел, но попробуйте поискать масла, соответствующие европейским спецификациям OEM и содержащие китайские добавки. Удалось ли вам найти такие? Для сравнения, можно найти как минимум десятки китайских масел, соответствующих европейским спецификациям OEM и содержащих официально одобренные европейские добавки.:sarcastic:
Я не понимаю, почему россиянам так нравятся китайские добавки, если они даже в Китае не пользуются популярностью.
Ах, то, что это сделано в Китае, еще не значит, что это плохо. Компания Richiful недавно анонсировала присадку, одобренную по стандарту API SQ ILSAC GF-7. Она получила официальное одобрение, так что, думаю, она не будет плохой. Эта спецификация не соответствует европейским стандартам.
На китайском нефтяном форуме много дискуссий, но о китайских присадках почти ничего не говорится. Китайцы не интересуются китайскими присадками. Все только и говорят о присадках Infineum, Lubrizol, Oronite и Afton.
В Китае появилось масло, в котором используются неразрешенные китайские присадки, при этом утверждается, что оно соответствует европейским спецификациям производителей оригинального оборудования. На китайских форумах такое масло сразу же считают мошенничеством. Китайские нефтяные форумы гораздо строже, чем здесь.:sarcastic:
Северянин У меня вопрос не со всем по теме. С Китая какое-нибудь недорогое 10w40/5w40/5w30 на стандартной китайской рецептуре ( вы рассказывали про смесь 2гр с их 3+гр) не планируете везти?
8 часов назад, Lobshter сказал:
Приветствую, вот пример такого продукта
KSMG Standard-CN FS 10W40 (API SP, ACEA А3/В4, China), 4 л.  –   1 650 р.  New
KSMG Standard-CN FS 10W40 (API SP, ACEA А3/В4, China), 1 л. –       510 р.
Состав: CTL + Group II, Infineum P5835; данные заводской лаборатории https://disk.yandex.ru/i/WvzF6aiKbq1LGQ
5W40 А3/В4 и С3 такой же Стандарт возим немного в бочках для тех заказчиков, кому нужен бюджетный продукт.
5W30 А5/В5 в оригинальной таре тоже немного привозоли откатать на своих Транзитах, чтобы понять если смысл его вести уже под своим брендом,  машинки ещё не доехали до замены.
И сейчас производитель получил несколько официальных спецификаций по API, в основном на 'ILSAC продукты" с пакетом Afton H11182 под SQ, возможно что-то из них возьмём на пробу, правда цен на них я ещё не видел.
Изменено пользователем Северянин
Kuroneko совсем недавно фраза " у меня китайский автомобиль" могла вызвать саркастическую насмешку. А теперь это вызывает уважение и искренний интерес а иногда фразу "ух ты!" Аналог английского "wow!".
30.04.2026 в 18:06, Kuroneko сказал:
Теоретически это так. Однако анализы отработок показывают, что более 250 моточасов не выдерживают и масла с европейскими допусками (лонглайфы). В среднем уже к 10000 км масла умирают
