29 апреля29 апр Популярное сообщение Закреплён KSMG Pro-CN C5 0W-20 свежее, анализ проводил импортёр ООО "Трансмиссия" Масло заявлено как: API SQ; АСЕА С5, Состав: CTL (Coal-to-Liquid), PAO (немного - 5%), Infineum P5005 Вскрытие канистры в лаборатории https://disk.yandex.ru/i/ndxb-kn1xdfFKg 1) Вязкость при 100°С равна 8,95 сст. Масло полностью соответствует стандарту SAE J300 и имеет полное право называться двадцаткой. Вязкость при 40°С равна 45,54 сст. Вязкость по верхней границе двадцаток - высокая, такие мы привыкли видеть у VCC RBSO-2AE, но здесь просто API SQ, ACEA C5. 2) Вязкость динамическая CCS при -35°С равна 5297 мПас. Масло с запасом укладывается в допустимые 6200 мПас и имеет полное право называться 0W. До -35°С гарантирован безопасный запуск двигателя, ещё и с запасом на пару градусов. 3) Температура застывания равна -50°С. Очень хорошо! У масла очень низкая температура застывания, что не позволит встать маслу колом в картере на большинстве территорий РФ и СНГ, а там где оно может замёрзнуть, вряд ли не пользуются предпусковыми подогревателями, автозапусками по температуре, Webasto или другими средствами поддержания приемлемой температуры двигателя. 4) Температура вспышки равна 223°С. Она средняя, я бы попросил лабораторию сделать повторный замер, ибо очень уж она расходится с испаряемостью NOACK, который составляет всего 8,3%. Но возможно это особенности базы CTL для конкретной спецификации. Вопрос оставлю для дискуссии. В любом случае, это не провально. 5) Щелочное число равно 8,1 мг КОН. Нормальное щелочное число для среднезольного масла. Да, видели и выше, но видимо Infineum не считает нужным задирать его в этой рецептуре. Заявленные 15000 км в наших условиях оно конечно не проходит, но 7500 км видятся реальными. 6) Кислотное число равно 1,66 мг КОН. Оно небольшое, запас для роста имеется. 7) Массовая доля золы сульфатной равна 0,78%. Требования ACEA C5 в 0,8% соблюдены. Зола невысокая, масло безопасно для прямого впрыска и прочих современных "примочек". 8) Массовая доля серы равна 0,212%. Серы мало - видно, что пакет современный, база хорошая. 9) Пакет присадок современный, Infineum P5005. Здесь и органический молибден для снижения коэффициента трения и, полагаю, как антиоксидант, противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие и нейтрализующие присадки на основе кальция и магния, сукцинимиды бора как дисперсант, позволяющий удерживать загрязнения, а не оседать им на деталях двигателя. Судя по ИК-Спектру, здесь много дисперсантов, аминные антиоксиданты. ИК спектр Фурье Вывод: Качественный продукт на современном пакете Infineum P5005 и довольно крутой базе CTL, который можно использовать даже в самых современных автомобилях с их навороченными системами экологии. Масло показывает хорошие низкотемпературные характеристики, позволяющие использовать масло даже в лютые морозы. Вызывает сомнения измеренная вспышка, судя по вязкости и испаряемости, она видится выше, но возможно это какая-то особенность базовых масел. В любом случае, высокотемпературные характеристики нормальные, а естественная испаряемость масс очень хорошая. Масло Подойдёт всем автомобилям, куда требуются по мануалу двадцатки с допуском по API, ILSAC или ACEA C5, а это большая доля японцев, корейцев и китайцев. У масла не заявлены дополнительные допуски производителей, поэтому воздержусь от рекомендаций лить в ВАГи, Вольво, Мерседес и т.д. но масло получилось действительно интересное. (Описание Любознательный) Данные заводской лаборатории Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: R01441-PRO004 - KSMG Pro-CN С5 0W20 (API SQ, ACEA C5), 4 л R01441-PRO001 - KSMG Pro-CN С5 0W20 (API SQ, ACEA C5), 1 л
4 мая4 мая 40 минут назад, akadama сказал: Вы не понимаете физику процесса. Меняя масло раньше чем нужно вы закоксовываете двигатель сильнее чем это делает поработавшее масло. А вот например истинно японское отработанное масло, из Японии - оно тоже закоксовывает? Вы, праворульные, походу там совсем с ума сошли! Надо в России отменять этот правый руль, для сохранения психического здоровья нации.
4 мая4 мая 1 час назад, akadama сказал: Меняя масло раньше чем нужно вы закоксовываете двигатель сильнее чем это делает поработавшее масло. Мощно задвинул, внушает
4 мая4 мая 2 часа назад, Любознательный сказал: Не подскажете тогда физику процесса почему на Солярисах и Рио (особенно с G4FC), меняющих масло раз в 15000 км повально проявляется масложор к 120 - 150 тысячам км пробега потому что сдуру можно и кий сломать. Важно соблюдать интервал раньше которого не стоит менять, но и не прозевать момент когда пора сменить, причем эффект будет только на одном и том же масле поскольку этот процесс носит кумулятивный характер. Изменено 4 мая4 мая пользователем akadama
4 мая4 мая Популярное сообщение Добро пожаловать на обсуждение очередного выпуска журнала "Очевидное и невероятное" )))
4 мая4 мая 1 час назад, Red сказал: А вот например истинно японское отработанное масло, из Японии - оно тоже закоксовывает? масло должно отработать свои присадки в вашем двигателе, а не в чужом - смысла заливать чужую отработку нет никакого, оно уже всё что нужно отдало другому двигателю.
4 мая4 мая 25 минут назад, akadama сказал: масло должно отработать свои присадки в вашем двигателе, а не в чужом - смысла заливать чужую отработку нет никакого, оно уже всё что нужно отдало другому двигателю. Как определить когда надо сливать ?
4 мая4 мая 30 минут назад, Sleepwalker78 сказал: Как определить когда надо сливать ? На основании нескольких анализов одной и той же отработки в вашем двигателе на разных этапах пробега. P.S. Но это точно не пресловутые 5000км/200часов а существенно больше для хороших масел. P.P.S. Этот оффтоп возник после голословного утверждения форумчанина о том что масло быстро умирает - поскольку внятных критериев так никто и не назвал считаю бессмысленным дальнейший спор в данной теме. Тут китайское масло обсуждают, а не вот это вот всё. Изменено 4 мая4 мая пользователем akadama Уточнение
4 мая4 мая 1 час назад, akadama сказал: На основании нескольких анализов одной и той же отработки в вашем двигателе на разных этапах пробега Так а в анализах на что смотреть? Если про кислотное число Вы говорите Цитата превысило и что с того 2 часа назад, akadama сказал: Важно соблюдать интервал раньше которого не стоит менять, но и не прозевать момент когда пора сменить Научите нас дурных! Изменено 4 мая4 мая пользователем Любознательный
4 мая4 мая 47 минут назад, akadama сказал: На основании нескольких анализов одной и той же отработки в вашем двигателе на разных этапах пробега. Дак на что смотреть то там ? Сами же растягиваете, разжевали бы нам сразу чё как и всё.
4 мая4 мая 3 часа назад, akadama сказал: масло должно отработать свои присадки в вашем двигателе, а не в чужом - смысла заливать чужую отработку нет никакого, оно уже всё что нужно отдало другому двигателю. Это была шутка,вы через чур серьезны.Однако некоторые ваши тезисы выглядят сомнительно(это я вежливо),особенно про то что рано слитое масло коксует.Хотя может вы тоже шутите так,по-своему...
5 мая5 мая 19 часов назад, akadama сказал: Вы не понимаете физику процесса. Меняя масло раньше чем нужно вы закоксовываете двигатель сильнее чем это делает поработавшее масло. Лить чужую отработку не только не даст эффекта, а будет во вред двигателю.
5 мая5 мая Диалог последних суток напомнил... Еду как то в пробке по Ярославке, сужение полос, фура едет прямо, а под неё справа залезла легковушка. На 15 канале обсуждают сексуальные наклонности водителя легковушки. Я взял и самым серьёзным голосом в эфир выдал - "вы все неучи, легковушник прав, у него полоса заканчивается, он включил поворот, начал перестроение и потому он прав. Виновад дальнобой." Пиз...дец, что тут началось. Такого горячего диспута я редко встречал и что самое удивительное, нашлись ездюки которые меня поддержали . Сдается мне и с данном случае с закоксовкой-раскоксовкой подобная ситуация.
