Idemitsu Apollostation Premium 5W-30 API SP свежее
Idemitsu Apollostation Premium 5W-30 API SP свежее за анализ спасибо Aprjel, Andysibir, just_4_lulz, tholorned, Любознательный, Hond- Юр, duduvule.
Образец на анализ закупал Apjrel на WB у продавца АвтоМобилка.
Apollostation Premium 5W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgApollostation Premium 5W-30 API SP URC копия.jpgApollostation Premium 5W-30 API SP 1.jpg
Масло заявлено как: API SP; ILSAC GF-6A.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на GTL базе (больше смотрю не на ИК, а на NOACK и температуру застывания). Обычное небольшое содержание дисперсантов - как и положено API ILSAC маслам. Аминные антиоксиданты.
Idemitsu Apollostation Premium 5W-30 267411 - 4L
DRGN игрушка для ленивых
borey Ну на этом утверждении можно было бы и форум закрыть,найти один дешёвый илсак и катать,а так это опыт,разнообразие,батл всех и вся.
6 часов назад, DRGN сказал:
Перехватили у минеральщиков знамя самых прижимистых. :)
Там, кстати, почти собрали на S-Oil Seven Red #9 5W-30 API SQ ILSAC GF-7A.
2000₽ осталось и будет анализ ещё одного ильсака. :)
16.04.2026 в 12:18, torcon сказал:
на хорошей 3й группе илсаку такой НОАК сделать возможно, температуру застывания даже сложнее, хотя если подобрать депрессор под конкретную базу, то и темп застывания можно вытянуть.
п.с. паспорт на илсак 5-30 на 3й группе без пао/gtl и подобного, но темп застывания -40...
Рольф на GTL дешевле)
21.04.2026 в 17:36, Вадим_69 сказал:
На основе чего такие выводы?
Можешь привести примеры масел на Infinieum P5960? Сравним спектры.
P.S. Не первый раз улавливаю легкую антирекламу японских масел от корейца ;) Но нужны доказательства...
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/756720fede5e1256/114837416-1.html
Infineon P5960 — это мусор. Я использовал довольно много распространенных отечественных моторных присадок, сертифицированных по стандарту dexos1 (Chevron OLOA55600, Afton 11180, Afton 11182 и Infineon P5960). Среди них чаще всего использовались Chevron OLOA55600 и Infineon P5960. Из моторных масел Chevron OLOA55600 я использовал следующие: Aganzo Black & White Wind Blade, Poyun, Nakejin Extreme Energy и раннюю версию Aifu Qitu. Среди моторных масел, которые я использовал, под маркой Infineon P5960 значатся Aganzo Black Blade, Poyun и Brero, которое используется в автосервисе Xiaochui Auto Repair Shop. Среди моторных масел, которые я использовал, под маркой Afton 11180 находится старая версия Third International Junqing. Использованное мной моторное масло имеет маркировку Afton 11182: Third International Junction New Version. Без преувеличения можно сказать, что использование масла Chevron OLOA 55600 обеспечивает значительно лучшие общие впечатления от вождения. На низких скоростях езда плавная, звук двигателя стабильный, а разгон на высоких скоростях плавный. Трудно дать однозначную оценку маслу Afton, так как я недостаточно его использовал, но ощущения от вождения становятся неприятными с каждым использованием масла P5960. Двигатель издает гудящий звук на низких скоростях, а разгон на высоких скоростях ощущается вялым. После использования масла Brelo 5W-30, заправленного в автосервисе Xiaochui Auto Service, в течение примерно 2000 км, вождение стало все более некомфортным. Преимущества P5960 заключаются в низком содержании серы и золы (SASH ~0,7%), и теоретически оно больше подходит для автомобилей, оснащенных сажевым фильтром. Кроме того, благодаря низкому содержанию присадки (8,6%), теоретически она способствует повышению топливной эффективности, и испытания в ИНСТРУКЦИИ показали снижение расхода топлива. Однако возникает проблема. Теоретическое содержание золы в Chevron Oronol OLOA55600 составляет 0,88% при сертифицированной GM дозировке присадки 9,3%; это не превышает предела в 0,9%, установленного американскими стандартами, такими как GF-7 и SQ, и поскольку dexos1 Gen3 также явно указывает предел в 0,9%, его можно использовать в автомобилях GM, оснащенных сажевыми фильтрами. Однако Ford, Chrysler, японские и корейские марки, а также китайские марки, соответствующие американским стандартам, не указывают явно, что эти продукты нельзя использовать, даже если содержание золы в двигателе автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами, превышает 0,9%. Даже в рамках европейской системы стандартов, хотя ACEA четко устанавливает максимальные значения содержания золы для C2356 и C14C7, производители автомобилей, в качестве примера, приводят Volkswagen Blue Oil и требуют содержания золы 1,0% или менее, а для VW504 — 1,5% или менее. Другими словами, владельцам автомобилей, оснащенных сажевым фильтром (СФ), вообще не о чем беспокоиться. Теоретически, более низкое содержание золы лучше для СФ, но сами СФ не так уж и уязвимы. Более того, так называемое повышение топливной эффективности P5960 не привело к заметной экономии топлива, и практически не было разницы в расходе топлива по сравнению с другими комплексными присадками. Честно говоря, причина, по которой P5960 все чаще используется в производстве, заключается в том, что его содержание серого цвета выглядит привлекательно. Оно только выглядит привлекательно; это не обязательно означает, что оно хорошо работает.
Лично я считаю, что присадки Chevron 54720, 54508 и 55600 обеспечивают лучшие ходовые качества. Эти три типичные присадки Chevron работают бесшумно и обеспечивают отличную топливную экономичность.
Я использовал как старое масло 55600, так и новое P5960, а также Black Wind 0W20 и White Wind 5W30. Поскольку моя машина соответствует стандартам Евро-5, проблема с содержанием серого масла не актуальна. Лично я считаю, что 55600 лучше.
Согласен. OLOA55600 определенно лучше управляется, в то время как P5960, на мой субъективный взгляд, уступает во всех отношениях. Хотя официальные данные тест-драйва Running Alliance указывают на лучшую топливную экономичность P5960, лично я существенной разницы не заметил.
Топливо P5960 имеет множество недостатков. Оно шумит на низких скоростях и вяло работает при движении на высоких скоростях и разгоне. Проще говоря, так оно и есть. Хотя теоретически P5960 обладает лучшей топливной экономичностью, на практике существенной разницы нет. В то время как P5960 теоретически имеет более низкое содержание золы, OLOA55600 имеет содержание золы менее 0,9 литра, что делает его пригодным для использования в большинстве двигателей китайских марок и двигателей, соответствующих китайским стандартам выбросов VI, включая двигатели в США, Японии и Корее.
Теоретически, эти два продукта, безусловно, похожи. OLOA55600 с содержанием присадок 9,3% обеспечивает характеристики, полностью эквивалентные P5960. Хотя P5960 дороже (хотя с увеличением содержания присадок он немного дешевле), субъективно OLOA55600 кажется намного лучше, тогда как P5960 – это полная наценка. Единственными преимуществами P5960 являются более низкое содержание золы и теоретически лучшая топливная экономичность.
Меня совершенно достал двигатель P5960... Он звучит так громко, особенно при запуске зимой, что кажется, будто это трактор. Подскажите, пожалуйста, какую модель мне купить следующей? P 6800 или 55600? Пожалуйста, посоветуйте.
Серия P6xxx от Infineon, в частности смесь P6800+SV603+C9440 (0,5%), обеспечивает превосходные ощущения от вождения даже по сравнению с более доступным маслом Ultra от Chevron. Это не означает, что Infineon уступает Chevron, а скорее, что P5960 не превосходит серию OLOA 55600 по сертификации D1G3. Смесь 55600 содержит 300 ppm органического молибдена, что значительно улучшает ощущения от вождения.
Технический эксперт "Queen Red" протестировал отработанное масло P5960 в металлическом ящике и обнаружил, что его износостойкость оказалась низкой (в нем содержалось много железной стружки). Неясно, является ли это проблемой самого двигателя (Buick Regal 2019 года) или масла, но с точки зрения состава (износостойкости и снижения трения) масло 55600 определенно превосходит его по этим параметрам.
Если говорить только об американских стандартных реагентах, то 55600, безусловно, является лучшим на рынке.
В большинстве изделий Shell используется процессор P5960, и говорят, что это одна из причин их низкой производительности.
1054961096_2664_2804_07.2025_page-0001.jpg.7d3d790bab62cf5ddb3080fe44693739.jpg459655072_HyundaiXTeerG8000W-30APISP(VOABASE).jpg.3824b93a73f69a48bc3325c12d37dfb0.jpg
864317012_2664-3ShellHelixUltraSP5w-30.png.b113a825e0ea738e953a614040f121ac.png1628137131_HyundaiXTeerG8000W-30APISPFTIR.gif.6b46c407a11ed8f2c7f39d1e2fe6e620.gif
Даже просто взглянув на анализ, разве не очевидно, что модель 55600/55603 значительно лучше?:sarcastic:
Поскольку показания спектрометра G800 были высокими, необходимо вычесть примерно 0,9. Тем не менее, это лучше, чем у P5960.
Второе поколение моторного масла Volkswagen Blue Oil от INFINEUM содержало 13,2% присадок P6088, в то время как готовящееся к выпуску третье поколение P6188 достигает 15,1%. Как правило, чем выше требуемая спецификация, тем больше доля присадок в масле. Однако в моторном масле GM Dexos1 от Infineum количество присадок снижено. Во втором поколении — 8,65%, в третьем — 8,6%.image.thumb.png.dcf1f61795a0400fc29e8e6d27450949.png
image.thumb.png.600957c2304ab420a4342a68041a8397.pngimage.thumb.png.6456321d33268e63d3a2b50cd03d7855.png
image.thumb.png.1fc250f306922176d7a526bcfde33a90.pngimage.thumb.png.17ae6905a41c28645224b61bac764179.png
Совершенно очевидно, что 55600 и 55603 превосходят P5960.
Разве не правда, что японская нефть продается в России по чрезмерно высоким ценам?:sarcastic:
4 минуты назад, Kuroneko сказал:
Что то новенькое.
Достаточно ли привлекателен ILSAC, чтобы вкладывать в него такие большие деньги?
Масло хорошее, но цена неоправданно высокая.
7 часов назад, Kuroneko сказал:
Масло хорошее
Вот это другое дело! А то - отстой... :)
Ну а цена - понятно, это уже второй вопрос. Мы же обсуждаем анализ...
Я, например, несколько раз пробовал масла ACEA A3, C2 и C3 - вообще не понравились. На ILSAC мотор работает куда приятнее. А масла ILSAC тоже бывают весьма интересные и сильные (на хороших базах и крепких пакетах) - я ездил на таких (в основном американские). Так что свет клином на евродопусках не сошёлся.
18 часов назад, Кар Леоне сказал:
Ну зачем же 4 раза... Это вы утрируете чересчур. Двух раз достаточно. Ни одно ваше суперпупермасло не переживет двух интервалов на Mirax, даже самом дешёвом. :pardon:
Тут спорить не буду - у каждого своя правда. Тезис "лучше два раза поменять дешёвое" имеет право на жизнь... Но лично я не считаю, что 4 рубля за канистру хорошего масла - такая уж заоблачная цена в нынешних реалиях. Люди тратят куда больше на бензин за месяц, но экономят на спичках, т.е. масле раз в полгода.
Что до сравнения с дешёвым гидрокрекингом, то вот такой свежий пример: у меня в немолодом моторе прошлым летом кряковое 5W-30 Idemitsu Zepro (ещё старых запасов) за 200 мч угорело с MAX до MIN на щупе, потом залил куда менее вязкое 0W-20 Apollostation Premium на GTL - за те же 200 мч ушло на 2-3 мм :pardon:
На сабже не ездил - тут утверждать ничего не буду. Надеюсь, что все же лучше, чем пред. Zepro, который угорал у многих на форуме ..
29 минут назад, Вадим_69 сказал:
Низкорослые баскетболисты иногда конечно добиваются успехов в спорте, но среди игроков основных клубов и сборных мы их обычно не видим. :D
23 минуты назад, Вадим_69 сказал:
5000 рупий раз в пол года на масло с фильтром не жалко,прокуривать по 6000 рупий жалко,но во втором случае ты убиваешь себя за 6000 и в первом пытаешься продлить жизнь железяке за 5000.математика.
Я так понял, оно только по 4 литра продается?
А можно к 4 литрам этого масла при замене долить, например, 0,5 литра Toyota 5W-30 Арабия? (или 0W-20)?
Aleks_WL легко. Причём любого масла...
1 час назад, Кар Леоне сказал:
А под ростом понимается, конечно, HTHS? Или нечто другое, не видимое в анализе?
Вообще, если взять долю масел ILSAC в мире, то на низкорослых баскетболистов будут скорее похожи масла ACEA :D
