Petro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ свежее
Petro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ свежее за анализ спасибо форумчанам edgefull, makstor, Carlsson910, SovetOil, IntroVert.
Образец закупал на Озоне у продавца SovetOil.
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/crgfZYo6hrs
Petro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ (VOA BASE) копия.jpgPetro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ URC копия.jpgPetro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ 1.JPGPetro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ 2.JPG
Масло заявлено как: API SQ ILSAC GF-7A.
1) Вязкость при 100С и 40С соответствует заявленному SAE 5W-30. Она в духе API, ILSAC масел. Экономичное, легкое на прогрев, малошумное.
2) Индекс вязкости = 156 - намекает, что использованы базовые масла с невысоким индексом вязкости. Оно потом и станет понятно, это минералка второй группы.
3) Щелочное число = 7,70мгКОН - среднее. Это масло на короткие, разумные интервалы смены. В большинстве азиатских автомобилей, нужны интервалы смены 5000-6000км и достаточно. В американцах с большими картерами можно и побольше. Смотрите свой мануал и не забывайте сокращать рекомендуемый интервал в двое. Если у Вас тяжелые условия эксплуатации и Вы любите свой автомобиль.
4) Зола сульфатная = 0,74% - как у любого масла на современном пакете присадок, где детергентами выступают кальций + магний.
5) Температура вспышки = 231С - отличная. И это у нас такая термостабильная минералка второй группы! Умеет Petro-Canada делать базовые масла...
6) NOACK испаряемость масс = 10,6% - удивляет. Ведь многие 5W-30 на гидрокрекинге VHVI выдают NOACK = 12-13%, а здесь 10,6%. Похоже низкий угар - конек этого масла. А если еще помножить на то, что минералка хорошо "разбухает" старые сальники и прокладки... Тем у кого старый двигатель, стоит попробовать. А вдруг...
7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5882 - зачетная. В морозы до -30С - оно не подведет. Не бойтесь, что это полусинтетика, она сделана в Канаде. С низкотемпературными характеристиками у него все отлично.
8) Температура застывания -48С - хочется конечно сказать, что лаба занижает температуру застывания. Но я сам видел как они ее тестируют, там негде ошибиться. Шикарно, даже для 5W-30 на более крутых базах.
9) Содержание серы = 0,271% - стандартное для этого пакета присадок 0,270-0,280%. То есть, опять, что выходит? Не смотря на то, что в масле используется минералка второй группы, она высоко-отчищенная от серы.
10) Пакет присадок Afton Hiteс в версии API SQ. Petro-Canada тесно сотрудничает с этим производителем рецептур. Здесь есть органический молибден для снижения расхода топлива. Для мягкости работы двигателя. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Бор - дисперсанты, выводящие из двигателя загрязнения. Магний + кальций - современные нейтрализующие присадки, благодаря которым снижается вероятность детонации в турбо-моторах с прямым впрыском.
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на VHVI + минералка 2й группы. Нормальное количество дисперсантов. Много аминных антиоксидантов.
Вывод: Перед нами, та самая, легендарная, в свое время очень дешевая (но сейчас уже не очень...), Petro-Canada Supreme 5W-30 "черная банка". Теперь у нее новое название Petro-Canada Supreme HP 5W-30. Масло стало современнее, обрело новый стандарт API SQ, ILSAC GF-7A. Сделано на гидрокрекинге VHVI + минералке второй группы. На американском рынке такие масла называют Synthetic Blend и любят их лить по причине цена-качество. Слово минералка 2й группы здесь не должно отпугивать. От той самой минералки чищенной сольвентом, здесь только одно название. Это хорошо отчищенная база - поэтому у масла низкая зола. Обладает отличной термостабильностью при высокой температуре и низким расходом на угар (по крайней мере, так должно быть - но не обещаю. У всех двигатели, состояние и причины угара разные...). В морозы оно не подведет, температура застывания -48С. Вязкость "прокрутки стартером" - тоже в норме. Пакет присадок правильный Afton Hitec. Минус - цена. Санкции сделали это масло не выгодным на фоне корейцев.
MHP53C12 - Petro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ 1L
MHP53C16 - Petro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ 4L
MHP53C20 - Petro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ 5L
Как думаете, с заменой до 7500т пробега на камри 70 зайдет такое масло?
11 минут назад, Виталий М. сказал:
5ткм потолок. У меня даже синтетик, зимой, при городском режиме эксплуатации, быстро окислилось, слил через 2500км.
1 минуту назад, Vasya- сказал:
А как вы это поняли?
18 минут назад, Виталий М. сказал:
Сильно потемнело, на щупе. Например высокозольные а5/в5 за 5тыс были гораздо светлее. Не, ну если летом и трассовый режим эксплуатации, может и протянет до 7500.
Изменено пользователем Vasya-
Тоже думаю, что 5 тыс. км - потолок для этого масла в смешанном режиме. База на II и III гр., невысокое щелочное, пакет Afton.
В моём моторе так 5 тыс. трассы край...
Спасибо за анализ!
Можно вопрос? С какой целью на фото канистры затёрты номера? И на анализе UHP тоже. Просто интересно, обычно так не делают.
1 час назад, корнунт сказал:
Спасибо за анализ!
Товар санкционный, при логистике номера партий удаляются с канистр чтобы нельзя было отследить схему поставки.
2 часа назад, Carlsson910 сказал:
Именно так, даже сам импортер SovetOil об этом говорит...
Отличное полусинтетическое масло. Однако за эти деньги вы бы купили другое масло, полностью изготовленное из синтетических компонентов.
2 минуты назад, Kuroneko сказал:
полусинтетическое
Там нет первой группы, так что синтетик технолоджи.
Я наконец понял, что это такое, когда увидел паспорт данного масла.
13 минут назад, Виталий М. сказал:
Хмм.. Сканируешь код честный знак. Там будет вся информация. Ну да ладно.
Изменено пользователем корнунт
20 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
полусинтетикой принято называть не только PAO + минералку 1 группы - как было в самом-самом начале... Потом VHVI + минералку 1 группы - чуть позже, в основном в Европе.... Но и масло на минералке 2й группы - уже на корейском, японском, американском рынке... Обозначается как Synthetic Blend (полусинтетика). Поэтому все нормально - как ее не назовои короче :)
корнунт дату партии стирают те кто ввозят это масло. Сама Petro-Canada пытается не допустить ввоза в Россию своего продукта, ввиду угрозы ответных санкций.
7 минут назад, torcon сказал:
Так о том и речь. Semi-synthetic с первой группой, а Synthetic Blend со второй. Раньше как-то не догадывался. Мол, пишут и ладно.
Дмитрий Иванович Semi Synthetic как я понял на американском рынке не используют, так общепринято называть на европейском рынке кряк + минералку 1гр.
Американцы это же самое масло назовут так же Synthetic Blend. Могу ошибаться...
