Mobil 1 ESP X4 0W-40 API SP свежее Франция
Добрый день! Делимся результатами анализа свежего масла Mobil 1 ESP X4 0W-40, произведенного во Франции.
  sample_905155-1 копия.jpgsample_905155-2 копия.jpg  398917468_Mobil1ESPX40W-40_1.thumb.jpg.c6663c426da85c29dbd6faca7aad67c0.jpg  1386437450_Mobil1ESPX40W-40_2.thumb.jpg.b371e0b35d71811f47c88143054338a6.jpg
(описание torcon)
Заявленные спецификации: API SP, ACEA C2/C3, API CF. Масло имеет официальные одобрения VW 511.00, Porsche C40/A40, MB-Approval 229.51/229.52. Подходит для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, в т. ч. оснащенных фильтрами GPF и DPF соответственно. Особенно рекомендуется к применению в новейших двигателях автомобилей Audi, Porsche и др., для которых требуется допуск VW 511.00 или Porsche C40 - например, турбированные бензиновые двигатели объемом 4,0 л.
1) Вязкость при 40С = 74,53 - нормальная для 0W-40, я бы сказал в сторону экономичного 0W-40... Высокий индекс вязкости = 200, это тоже подтверждает.
2) Вязкость при 100С = 14,26 - сам Mobil заявляет 13,9. В общем, что имеем? На холодную масло экономичное, если рассуждать в рамках "сороковок". На горячую оно крепкое - защищающее от износа своей вязкостью. Крепкие вязкостные свойства, обеспечивает и крутой полимерный загуститель. В ACEA C3 со спецификацией VW 511 00 и Mercedes Benz 229.52 - это должен быть Infineum S603.
3) Щелочное число = 9,1мгКОН - высокое для ACEA C3 стандарта. Обеспечивает хорошие нейтрализующие свойства. Скорее всего, оно повышено большим содержанием дисперсантов (в масле много бора, да и на ИК спектре видно ярко-выраженный пик дисперсантов). Однако не стоит его считать неубиваемым. В ВАГах с прямым впрыском, маленьким картером и турбо-нагнетателями, да еще в наших тяжелых городских условиях, лучше выбрать интервалы смены 7000-8000км. Это масло, конечно, одно из сильных ACEA C3. Не смотря на потерю щелочного, оно все равно будет долго сдерживать рост кислот. Но зачем из него выжимать все соки?
4) Температура вспышки = 226С - обычная, средняя. Сам Mobil1 заявляет 230С. В общем термостабильность нормальная, но так как это 0W-40 - она не рекордная. Хотя я думаю она выше на самом деле... Все таки это GTL + ПАО.
5) Испаряемость NOACK = 10,57% - очень странно, так как по стандарту Mercedes Benz 229.52 должно быть <10%. Да, это входит в погрешность определения, но я считаю что лаборатория промахнулась... Должно быть ниже. Это масло на GTL, ПАО, Эстерах, это сороковка, и это Mobil1... Очень редко он ошибается в таких вещах! Масло обладает штатной/минимальной/нормальной термостабильностью при высоких температурах. Звезд с неба не хватает - но и не горит, и не засирает отложениями.
6) Вязкость динамическая MRV = 21233мПас - отлично! Должно быть <60 000. Это синтетическая 0W-40, не было никаких сомнений, что сдаст и с запасом.
7) Вязкость динамическая холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6070мПас - вот этот параметр и говорит о том, что Mobil 1 ESP X4 0W-40 крепкое масло ACEA C3. В морозы оно чуть густовато, но позволяет без проблем запустить двигатель.
8) Температура застывания -57С - экстремально низкая. Однако CCS = 6070 в пункте 7) - важнее. Запускаться желательно до -35С. Просто у Вас "если что" - есть запас... Если вдруг будете запускаться, например в -38С - то ничего ему не будет, масло еще шевелится...
9) Содержание серы = 0,228% - минимальное. И это понятно, здесь используются базовые масла ПАО и GTL с около-нулевым содержанием серы. Все что вы видите, дают сами присадки.
10) Зольность сульфатная = 0,8% - в стандарте. Сберегает сажевые фильтры DPF.
11) Пакет присадок старый, добрый Infineum, который встречается только у Mobil1 линейки ESP. Чуть измененный... Здесь больше фосфора (942ppm). Это не противоречит заявленным стандартам ACEA C3 или Mercedes Benz 229.52. Фосфор и цинк является противоизносной присадкой ZDDP. Ее содержание немного увеличили по сравнению с Mobil1 ESP 5W-30 (800ppm). Это выглядит немного странно, ведь нам всю жизнь твердили, что фосфор убивает катализатор, но Mobil1 захотел и повысил фосфор в масле для самых современных автомобилей с такими катализаторами :D Здесь также содержится органический молибден для снижения коэффициента трения и шумности двигателя. Высокое содержание бора (348ppm) - борированные сукцинимиды. Дисперсанты, которые собирают загрязнения во взвеси, не дают им слипаться в агломерации (скопления отложений) и выносят их из двигателя, когда вы сливаете масло. То есть, Mobil1 за собой и за предыдущими маслами "хорошо убирается". Еще одна странность - это кальций = 1771 ppm. Как мы знаем, масла API SP обычно на кальции + магнии. Это нигде не прописано и не регламентируется, но 99,99% масел API SP, именно на кальции + магнии! А здесь только кальций! Я это могу объяснить только так: Mobil обязан был протестить свою рецептуру на количество случаев детонации LSPI и видимо у их масла, не смотря на кальций, все с этим нормально. Возможно что-то ими добавлено для снижения LSPI... То чего мы не знаем...
12) Окисление 30 - говорит о том, что в масле присутствуют эстеры в содержании около 5%.
13) ИК-спектр Фурье. Масло на GTL + ПАО + Эстеры (по этому ИК я не ориентируюсь - не привычно. Я не знаю высоты пиков МИЦГСМ. Тут из полезного можно выжать только наличие эстеров. Поэтому подглядываю в MSDS - там описан базовый состав).
Вывод: Топовое масло от топового производителя. Тут все самое лучшее! GTL + ПАО + VHVI + Эстеры. Пакет присадок Infineum. Судя по заявленным спецификациям, здесь должен быть крепкий полимерный загуститель Infineum sv603. Это масло хорошо подходит жителям северных регионов, которым по мануалу требуется лить правильный стандарт ACEA C3, MB 229.52, VW 511 00, но все такие масла густые и не очень подходящие для сурового климата. Так вот, этот Mobil1 не застынет и нигде не перемерзнет, даже в сорокоградусные морозы. Пакет присадок жирный. Масло напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Даже если Вы на нем перекатаете, оно должно долго сдерживать кислоты... Есть в нем и "непонятки". Почему то повысили содержание фосфора >800ppm, API SP вдруг оказалось на одном кальции... Сначала из всех утюгов орали, что "кальций зло!" - теперь уже не зло (скорее всего просто что-то добавлено, снижающее LSPI... кальций и его зольные окалины - все равно провокатор LSPI, просто его "придушили" чем-то...), NOACK превышен 10,57% - но я считаю это ошибка лабы. В целом, масло хорошее. Если бы я был владельцем Mercedes, BMW, VW, да жил в Салехарде или Норильске, да был побогаче - я бы такое лил! Хотя кому я вру? :) Я бы лил Mobil1 ESP 0W-30. Меньше загустителя, ниже вязкость, быстрее прогрев... (описание torcon)
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
157814 MOBIL 1 ESP X4 0W-40 5л
157813 MOBIL 1 ESP X4 0W-40 1л
Артикулы для заказа в Озон:
2940781553 Масло моторное MOBIL 1 ESP X4 0W-40 5л
2940784834 Масло моторное MOBIL 1 ESP X4 0W-40 1л
Расчехляйте маслозаливные, амброзию подвезли:sarcastic:
Обратите внимание. Mobil1 может использовать знакомый нам уже второе десятилетие пакет ESP с бором 300ppm, на одном кальции (без магния) и писать на канистре API SP.
Вот на сколько крут Mobil1 :D (скорее всего они реально что то доработали в старом или он всегда требования проходил.)
NOACK кстати 10,9% завален для MB 229.51. 99% что надо перепроверить лабе. Потому что Mobil так не ошибается.
Кряк+GTL+эстеры... ИМХО, самая перспективная база.
Вот интересно: Mobil во всех своих маслах топовой серии ESP (0W-20/30/40) настойчиво продолжает использовать чисто кальциевый пакет. Mobil что-то знает? :scratch_one-s_head:
Большинство российских автомобилистов сейчас на масло из Франции может смотреть как на музейный экспонат.
5 минут назад, Вадим_69 сказал:
знает как заработать больше денег)
Почему индекс вязкости 200? И как можно оценить этот показатель?
18 минут назад, torcon сказал:
А еще это миц гсм..
11 минут назад, celer сказал:
Не меряйте всех опять по себе и своему жигулятопу и миньке по <100р/л
18 минут назад, Вадим_69 сказал:
Кальций и эстеры. Кальций+магний не делал с эстерами мобил.. с нафталинами да.. тоже что то знает? Или или?
Изменено пользователем mefistofel3042
Эстеров в этом масле Мобил не пожалел (окисление 30). Значит, не на всех маслах он последние годы максимально экономит.
Alex5551 , это хорошо.
35 минут назад, Alex5551 сказал:
Павел-1966  это хорошо ?
Long Life VW 511.00
