Mobil 1 ESP X4 0W-40 API SP свежее Франция
Добрый день! Делимся результатами анализа свежего масла Mobil 1 ESP X4 0W-40, произведенного во Франции.
  sample_905155-1 копия.jpgsample_905155-2 копия.jpg  398917468_Mobil1ESPX40W-40_1.thumb.jpg.c6663c426da85c29dbd6faca7aad67c0.jpg  1386437450_Mobil1ESPX40W-40_2.thumb.jpg.b371e0b35d71811f47c88143054338a6.jpg
(описание torcon)
Заявленные спецификации: API SP, ACEA C2/C3, API CF. Масло имеет официальные одобрения VW 511.00, Porsche C40/A40, MB-Approval 229.51/229.52. Подходит для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, в т. ч. оснащенных фильтрами GPF и DPF соответственно. Особенно рекомендуется к применению в новейших двигателях автомобилей Audi, Porsche и др., для которых требуется допуск VW 511.00 или Porsche C40 - например, турбированные бензиновые двигатели объемом 4,0 л.
1) Вязкость при 40С = 74,53 - нормальная для 0W-40, я бы сказал в сторону экономичного 0W-40... Высокий индекс вязкости = 200, это тоже подтверждает.
2) Вязкость при 100С = 14,26 - сам Mobil заявляет 13,9. В общем, что имеем? На холодную масло экономичное, если рассуждать в рамках "сороковок". На горячую оно крепкое - защищающее от износа своей вязкостью. Крепкие вязкостные свойства, обеспечивает и крутой полимерный загуститель. В ACEA C3 со спецификацией VW 511 00 и Mercedes Benz 229.52 - это должен быть Infineum S603.
3) Щелочное число = 9,1мгКОН - высокое для ACEA C3 стандарта. Обеспечивает хорошие нейтрализующие свойства. Скорее всего, оно повышено большим содержанием дисперсантов (в масле много бора, да и на ИК спектре видно ярко-выраженный пик дисперсантов). Однако не стоит его считать неубиваемым. В ВАГах с прямым впрыском, маленьким картером и турбо-нагнетателями, да еще в наших тяжелых городских условиях, лучше выбрать интервалы смены 7000-8000км. Это масло, конечно, одно из сильных ACEA C3. Не смотря на потерю щелочного, оно все равно будет долго сдерживать рост кислот. Но зачем из него выжимать все соки?
4) Температура вспышки = 226С - обычная, средняя. Сам Mobil1 заявляет 230С. В общем термостабильность нормальная, но так как это 0W-40 - она не рекордная. Хотя я думаю она выше на самом деле... Все таки это GTL + ПАО.
5) Испаряемость NOACK = 10,57% - очень странно, так как по стандарту Mercedes Benz 229.52 должно быть <10%. Да, это входит в погрешность определения, но я считаю что лаборатория промахнулась... Должно быть ниже. Это масло на GTL, ПАО, Эстерах, это сороковка, и это Mobil1... Очень редко он ошибается в таких вещах! Масло обладает штатной/минимальной/нормальной термостабильностью при высоких температурах. Звезд с неба не хватает - но и не горит, и не засирает отложениями.
6) Вязкость динамическая MRV = 21233мПас - отлично! Должно быть <60 000. Это синтетическая 0W-40, не было никаких сомнений, что сдаст и с запасом.
7) Вязкость динамическая холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 6070мПас - вот этот параметр и говорит о том, что Mobil 1 ESP X4 0W-40 крепкое масло ACEA C3. В морозы оно чуть густовато, но позволяет без проблем запустить двигатель.
8) Температура застывания -57С - экстремально низкая. Однако CCS = 6070 в пункте 7) - важнее. Запускаться желательно до -35С. Просто у Вас "если что" - есть запас... Если вдруг будете запускаться, например в -38С - то ничего ему не будет, масло еще шевелится...
9) Содержание серы = 0,228% - минимальное. И это понятно, здесь используются базовые масла ПАО и GTL с около-нулевым содержанием серы. Все что вы видите, дают сами присадки.
10) Зольность сульфатная = 0,8% - в стандарте. Сберегает сажевые фильтры DPF.
11) Пакет присадок старый, добрый Infineum, который встречается только у Mobil1 линейки ESP. Чуть измененный... Здесь больше фосфора (942ppm). Это не противоречит заявленным стандартам ACEA C3 или Mercedes Benz 229.52. Фосфор и цинк является противоизносной присадкой ZDDP. Ее содержание немного увеличили по сравнению с Mobil1 ESP 5W-30 (800ppm). Это выглядит немного странно, ведь нам всю жизнь твердили, что фосфор убивает катализатор, но Mobil1 захотел и повысил фосфор в масле для самых современных автомобилей с такими катализаторами :D Здесь также содержится органический молибден для снижения коэффициента трения и шумности двигателя. Высокое содержание бора (348ppm) - борированные сукцинимиды. Дисперсанты, которые собирают загрязнения во взвеси, не дают им слипаться в агломерации (скопления отложений) и выносят их из двигателя, когда вы сливаете масло. То есть, Mobil1 за собой и за предыдущими маслами "хорошо убирается". Еще одна странность - это кальций = 1771 ppm. Как мы знаем, масла API SP обычно на кальции + магнии. Это нигде не прописано и не регламентируется, но 99,99% масел API SP, именно на кальции + магнии! А здесь только кальций! Я это могу объяснить только так: Mobil обязан был протестить свою рецептуру на количество случаев детонации LSPI и видимо у их масла, не смотря на кальций, все с этим нормально. Возможно что-то ими добавлено для снижения LSPI... То чего мы не знаем...
12) Окисление 30 - говорит о том, что в масле присутствуют эстеры в содержании около 5%.
13) ИК-спектр Фурье. Масло на GTL + ПАО + Эстеры (по этому ИК я не ориентируюсь - не привычно. Я не знаю высоты пиков МИЦГСМ. Тут из полезного можно выжать только наличие эстеров. Поэтому подглядываю в MSDS - там описан базовый состав).
Вывод: Топовое масло от топового производителя. Тут все самое лучшее! GTL + ПАО + VHVI + Эстеры. Пакет присадок Infineum. Судя по заявленным спецификациям, здесь должен быть крепкий полимерный загуститель Infineum sv603. Это масло хорошо подходит жителям северных регионов, которым по мануалу требуется лить правильный стандарт ACEA C3, MB 229.52, VW 511 00, но все такие масла густые и не очень подходящие для сурового климата. Так вот, этот Mobil1 не застынет и нигде не перемерзнет, даже в сорокоградусные морозы. Пакет присадок жирный. Масло напичкано дисперсантами и антиоксидантами. Даже если Вы на нем перекатаете, оно должно долго сдерживать кислоты... Есть в нем и "непонятки". Почему то повысили содержание фосфора >800ppm, API SP вдруг оказалось на одном кальции... Сначала из всех утюгов орали, что "кальций зло!" - теперь уже не зло (скорее всего просто что-то добавлено, снижающее LSPI... кальций и его зольные окалины - все равно провокатор LSPI, просто его "придушили" чем-то...), NOACK превышен 10,57% - но я считаю это ошибка лабы. В целом, масло хорошее. Если бы я был владельцем Mercedes, BMW, VW, да жил в Салехарде или Норильске, да был побогаче - я бы такое лил! Хотя кому я вру? :) Я бы лил Mobil1 ESP 0W-30. Меньше загустителя, ниже вязкость, быстрее прогрев... (описание torcon)
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
157814 MOBIL 1 ESP X4 0W-40 5л
157813 MOBIL 1 ESP X4 0W-40 1л
Артикулы для заказа в Озон:
2940781553 Масло моторное MOBIL 1 ESP X4 0W-40 5л
2940784834 Масло моторное MOBIL 1 ESP X4 0W-40 1л
Дмитрий Иванович а тут не надо убеждаться. Нужно сдерживать себя в порыве продуктового турбо-патриотизма обсирать все забугороное и не духоскрепное :D
Как думаешь, почему у Mobil1 ESP в вязкости 5W-30 фосфор уже имеет фосфор <800ppm?
845600443_Mobil1ESPFormulaP5W-30APISNMadeinTurkey(VOABASE).jpg.08bfef19c0bdfd6146ee0cc4584071cc.jpg
Потому что "сирийский беженец на половину курд, мешающий в турецком подвале, забыл перепутать бочки?". :)
2 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
Разве таким должно быть настоящее европейское масло с молекулами свободы?:)
американское...
torcon не убедили. Погрешность за погрешностью.
torcon да, если даже такие динозавры как Мобил не могут масло смешать не опростоволосившись, придётся искать что-то более продвинутое. Lopal1 как вариант надо попробовать.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Помоему это приписка мобилу того, что он не делал. Нормально он все намешал.
А ноак надо перепроверять.
Изменено пользователем mefistofel3042
2 минуты назад, mefistofel3042 сказал:
перепроверять
И лучше бы с пистолетом у виска лаборанта. А то будет превышение по бюджету на маркетинг.
49 минут назад, mefistofel3042 сказал:
Да кто сказал то что можно так за кого то?.. за всех говорить?! Кто голосом народных масс назначил?
Справка есть?:rofl:
А кто сказал, что купленный в России Мобил окажется оригинальный из Франции?
1 час назад, Nuclear сказал:
Опять за меня и остальных посчитали возможности.
Как же без этого объяснить свою жадность, и правда.
А при чем здесь "своя жадность", если вам под видом Мобила из Франции сейчас могут впарить неизвестно что.
Если покупать у нормальных продавцов, которые здесь на раз два вычисляются, не получиться у Вас купить не известно что :)
Этот Mobil1 ESP 0W-40 и раньше дорого стоил. Что то около 3500-3800р 4 литра. Это 2018-2020 годы. Среди нас было топовое элитное масло. Единственное в мире с комтрансовским допуском Volvo VDS-4 в вязкости 0W-40. (потом его убрали как я понял).
23 минуты назад, mefistofel3042 сказал:
Ох задел так задел.. разрыдаюсь сейчас:rofl:. Там речь не про считание денег, а про целесообразность так то такого анализа))
А считать и нечего.. ни разу за время пребывания на форуме масло нормальное ты не залил, только самый дешман..
Не в той теме воюешь. Для льющих мобил1 это клоунада всё.. с рассказами за всю страну, с баянами про не купить настоящий.. мимо
Судя по "многабукаф" уже разрыдался) Действительно, без аналиновой точки теперь любой анализ напрочь лишён смысла) С тобой видимо надо было посоветоваться, какое нормальное масло залить.
а насколько корректно shear stability от 0w-40 x3 проецировать на это масло?
оно то интересное очень, но условно говоря "сколько там этого загустителя в нем, и вот это вот всё"
за счёт кв40 низкой (0ка же) оно  чуть быстрее будет выходить на рабочую вязкость
3 часа назад, Хасковод сказал:
Он вряд ли просядет, ибо он здесь топовый.
torcon здравствуйте
а будет вывод по этому маслу ?₽
3 часа назад, Alex5551 сказал:
Разве это масло в нём нуждается?
