Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 свежее 2025
Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 свежее 2025 за анализ спасибо Edge79, Yeral, AGV.
Образец закупал на WB у продавца Belautozap.
Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 (VOA BASE) копия.jpgLukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 URC копия.jpgLukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 1.JPGLukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA E9/E7; API CK-4; MB 228.31; VOLVO VDS-4.5; Caterpillar ECF-3; Deutz DQC III-18 LA; MAN M 3775; Cummins CES 20086; MTU Oil Category 2.1; Renault VI RLD-3; Mack EOS-4.5.
1) Специальное дизельное масло. Бензиновых спецификаций нет. Вязкость при 100С = 15,25 - очень густое. Не знаю, на сколько здесь крепкий полимерный загуститель. По идее, 90 циклов на форсунке Bosch должен держать. Того требует, и Volvo VDS-4.5, и Mercedes Benz 228.31. Возможно поэтому и такая высокая вязкость, что бы при серьезной просадке загустителя, остался в своем классе вязкости 5W-40. В общем, вязкость у Авангарда по дизельному... Это плюс, если двигатель разбавляет масло топливом - есть запас от разжижения.
2) Щелочное число = 9,97мгКОН - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. По стандарту ACEA E7-2016 щелочное число должно быть >9.0. Лукойл этому требованию удовлетворяет. Конечно, специально никто не будет лить в дизельный мотор соляру с высоким содержанием серы, но если вдруг такое случилось, у этого масла есть чем отработать по кислотам.
3) При высоком щелочном, есть небольшой бонус - зольность сульфатная всего 1,03%. Подшипники турбин, сопла форсунок, крона поршня - здесь оно будет полезно. ACEA E9 ограничивает золу сульфатную до <1.0%. Если не придираться к трем сотым, Авангард этому удовлетворяет.
4) Температура вспышки = 231С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Ну еще бы, такая высокая вязкость...
5) NOACK испаряемость масс = 10,2% - тоже хороший результат. В масле явно присутствует добрый кусок минеральной базы, да плюс еще испарение при высоких температурах низкое. В общем все это в совокупности, должно давать малый расход на угар. Хотя должно - да не обязано! Все еще зависит от состояния двигателя.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5444мПас - достойно. Не смотря на густоту масла, не боится морозов до -30С. Можно даже чуть ниже.  Это свойство Лукойла полезно коммерческому транспорту, работающему в наших широтах.
7) Температура застывания -48С - хорошая, с запасом от застывания в картере.
8) Содержание серы = 0,318% - норма. Стандарт ACEA E9 ограничивает содержание <0,400%.
9) Пакет присадок не содержит молибдена. Чей он? Не известно. Скорее всего своя сборка-конструктор, так как не походит не на один пакет. Здесь много противоизносных присадок на основе фосфора и цинка. Немного магния - возможно щелочной бустер. Кальций - моющая/нейтрализующая присадка.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло скорее всего на гидрокрекинге VHVI + минералка (или кряк такой или много пакета присадок разбавленного в минералке, от чего пик 722 низкий). Очень много аминных антиоксидантов. Присутствуют фенольные антиоксиданты. Много сукцинимидных дисперсантов. По ИК спектру масло не бедное...
Вывод:  Хорошее дизельное масло для коммерческого транспорта. По анализу все в норме. Нет каких то параметров, где вышли из рамок требований. Лукойл Авангард имеет классную термостабильность при высоких температурах, должен мало угорать. NOACK=10,2% для 5W-40 на гидрокрекинге - это достойно. Зимой при прокрутке стартером - не тормоз. Температура застывания -48С, вообще отличная для густого 5W-40. Хорошие нейтрализующие свойства от случаев заправки некачественной соляркой. По мимо этого, если посмотреть на ИК спектр - масло напичкано антиоксидантами и дисперсантами. Хоть Авангард и не имеет ни одного бензинового стандарта, я думаю его можно лить в простые бензиновые моторы. У него все присадки для этого есть.
1612600 - Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 5L
3466093 - Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 20L
3466087 - Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 203L
3 часа назад, torcon сказал:
And да точно! Когда у масла ACEA E6 фосфора <800ppm. Сейчас она ушла, появилась новая E8 у нее тоже <800ppm.
А тут раз этих спецификаций нет, есть только ACEA E9/E7, то и фосфор цинк поэтому 1200-1300ppm.
E7/E9 Petro-Canada Duron UHP 5W-40
ACEA E6/E8/E9/E11 S-Oil Seven Black #9 LS 5W-30 API CK-4
соответственно все масла  E4/E6/E7/E9, имеют P <= 800
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94779-zic-ultra-ck-4-5w-30-otrabotka-na-citroen-c5-aircross-posle-8400-km/    ZIC Ultra CK-4 5W-30 ACEA E8 (E6) / E11 (E9) / E4 / E7
Р 774
https://www.oil-club.ru/forum/topic/91507-total-rubia-optima-3500-fe-5w-30-api-ck-4-svezhee-2024/  Total Rubia Optima 3500 FE 5W-30 API CK-4; API CJ-4; API CI-4; API CH-4; ACEA E4/E6/E7/E8/E9/E11
Р 805
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31605-total-rubia-tir-9900-fe-5w-30-04092017-svezhee-novaja-receptura/ Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30  ACEA E6 / E9; API CJ-4/CI-4/CH-4
Р 770
получается где
Е6 СК-4 то Р ~ 800
Е9 СК-4 то Р ~ 1200
8 часов назад, dimm7777 сказал:
что-то с золой не то...
Почему? Кальция ж не 3700..
А бустеры антиоксы беззольные
Если я не ошбиаюсь, мы увидели как сработал магниевый щелочной бустер.
Смотрим щелочное и магний
1847295755_TeboilSuperHPDECV10W-40APICK-4(VOABASE).jpg.efd0244e052372088b749930b28b3585.jpg
добавляем бустер - щелочное = 10.
560097380_LukoilAvantgardeProfessionalLA5W-40APICK-4(VOABASE).jpg.15884278ef085349d36191d8e638de86.jpg
добавил описание :)
1 час назад, mefistofel3042 сказал:
Всего достаточно много, в т.в. и серы, а зольность, как у ...
Спасибо за анализ.
Цена на фоне Armortech 5w40 вызывает некоторое удивление.
По цифрам масло супер, если бы Лукойл делал схожего формата 5w30 CK-4, то можно было сказать, что найдено универсальное масло во все, что с 4 колесами.)
Единственный вопрос, как оно в реальности будет работать. У меня два единственных масла, что пошли на угар в моторе, это были лукошки. Чтоб с этим такого не было
12 часов назад, dimm7777 сказал:
Ну больше единицы.. моли нет чтоб доп золу дал.. зддп не под 2к все таки... кальция не 3500-3900 а 2500 с хвостом.. вот зола и 1 с хвостиком.. имхо все вписывается
Интересно как такое количество фосфор цинк скажется на износе относительно обычного SN...
ПавелТ в гражданских условиях на обычных моторах никакой разницы нет - мы это по анализам и видим. Возможно есть какие то убогие моторы, с техническими просчетами, например изнашивающиеся распредвалы - где эта разница в содержании противоизноски (800ppm и 1200ppm) даст результат.
8 часов назад, Lobshter сказал:
тоже LA  в 5w30
https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-avantgarde-professional-la-5w-30
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 5W-30
Спецификации
  • ACEA E9/E7
  • Cummins CES 20086
  • Renault VI RLD-3
  • Mack EOS-4.5
  • API CK-4
  • VOLVO VDS-4.5
  • Caterpillar ECF-3
артикул
3466093 - 20 л.
3466087 - 203 л
https://lukoil-masla.ru/ru/products/ProductCard/lukoil-avantgarde-professional-la-5w-40
LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 5W-40
Спецификации
  • ACEA E9/E7
  • API CK-4
  • MB 228.31
  • VOLVO VDS-4.5
  • Caterpillar ECF-3
  • Deutz DQC III-18 LA
  • MAN M 3775
  • Cummins CES 20086
  • MTU Oil Category 2.1
  • Renault VI RLD-3
  • Mack EOS-4.5
Изменено пользователем AGV
@torcon прошу поправить артикула
Моторное масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LA SAE 5W-40
1612600 - 5 л
3138106 - 205 л
1612605 - 216,5 л
Моторное масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LA SAE 5W-30
3466093 - 20 л
3466087 - 203 л
