Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 свежее 2025
Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 свежее 2025 за анализ спасибо Edge79, Yeral, AGV.
Образец закупал на WB у продавца Belautozap.
Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 (VOA BASE) копия.jpgLukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 URC копия.jpgLukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 1.JPGLukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 2.JPG
Масло заявлено как: ACEA E9/E7; API CK-4; MB 228.31; VOLVO VDS-4.5; Caterpillar ECF-3; Deutz DQC III-18 LA; MAN M 3775; Cummins CES 20086; MTU Oil Category 2.1; Renault VI RLD-3; Mack EOS-4.5.
1) Специальное дизельное масло. Бензиновых спецификаций нет. Вязкость при 100С = 15,25 - очень густое. Не знаю, на сколько здесь крепкий полимерный загуститель. По идее, 90 циклов на форсунке Bosch должен держать. Того требует, и Volvo VDS-4.5, и Mercedes Benz 228.31. Возможно поэтому и такая высокая вязкость, что бы при серьезной просадке загустителя, остался в своем классе вязкости 5W-40. В общем, вязкость у Авангарда по дизельному... Это плюс, если двигатель разбавляет масло топливом - есть запас от разжижения.
2) Щелочное число = 9,97мгКОН - высокое, хорошие моющие/нейтрализующие свойства. По стандарту ACEA E7-2016 щелочное число должно быть >9.0. Лукойл этому требованию удовлетворяет. Конечно, специально никто не будет лить в дизельный мотор соляру с высоким содержанием серы, но если вдруг такое случилось, у этого масла есть чем отработать по кислотам.
3) При высоком щелочном, есть небольшой бонус - зольность сульфатная всего 1,03%. Подшипники турбин, сопла форсунок, крона поршня - здесь оно будет полезно. ACEA E9 ограничивает золу сульфатную до <1.0%. Если не придираться к трем сотым, Авангард этому удовлетворяет.
4) Температура вспышки = 231С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Ну еще бы, такая высокая вязкость...
5) NOACK испаряемость масс = 10,2% - тоже хороший результат. В масле явно присутствует добрый кусок минеральной базы, да плюс еще испарение при высоких температурах низкое. В общем все это в совокупности, должно давать малый расход на угар. Хотя должно - да не обязано! Все еще зависит от состояния двигателя.
6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -30С = 5444мПас - достойно. Не смотря на густоту масла, не боится морозов до -30С. Можно даже чуть ниже.  Это свойство Лукойла полезно коммерческому транспорту, работающему в наших широтах.
7) Температура застывания -48С - хорошая, с запасом от застывания в картере.
8) Содержание серы = 0,318% - норма. Стандарт ACEA E9 ограничивает содержание <0,400%.
9) Пакет присадок не содержит молибдена. Чей он? Не известно. Скорее всего своя сборка-конструктор, так как не походит не на один пакет. Здесь много противоизносных присадок на основе фосфора и цинка. Немного магния - возможно щелочной бустер. Кальций - моющая/нейтрализующая присадка.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло скорее всего на гидрокрекинге VHVI + минералка (или кряк такой или много пакета присадок разбавленного в минералке, от чего пик 722 низкий). Очень много аминных антиоксидантов. Присутствуют фенольные антиоксиданты. Много сукцинимидных дисперсантов. По ИК спектру масло не бедное...
Вывод:  Хорошее дизельное масло для коммерческого транспорта. По анализу все в норме. Нет каких то параметров, где вышли из рамок требований. Лукойл Авангард имеет классную термостабильность при высоких температурах, должен мало угорать. NOACK=10,2% для 5W-40 на гидрокрекинге - это достойно. Зимой при прокрутке стартером - не тормоз. Температура застывания -48С, вообще отличная для густого 5W-40. Хорошие нейтрализующие свойства от случаев заправки некачественной соляркой. По мимо этого, если посмотреть на ИК спектр - масло напичкано антиоксидантами и дисперсантами. Хоть Авангард и не имеет ни одного бензинового стандарта, я думаю его можно лить в простые бензиновые моторы. У него все присадки для этого есть.
1612600 - Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 5L
3466093 - Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 20L
3466087 - Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-40 API CK-4 203L
типичный СК-4 с Zn и P более 1100
Изменено пользователем AGV
 почти одинаковые что ли...только лукойл кальциевый пакет, петр-канада магний-кальцеевый
AGV ничего общего нет кроме заявленных спецификаций. По элементам Лукойл беднее Петро Канады смотрится
4 минуты назад, CAHEKHH сказал:
противоизноска одинаковая. физические параметры ~ =
отличия в Мo и B
Пакет присадок как я понимаю такой же
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94746-teboil-super-hpd-ecv-10w-40-api-ck-4-svezhee/
только магния и аминных антиоксидантов в Lukoil побольше.
Кто может объяснить, почему обычно в API CK-4 фосфора цинка 750-800ppm, а в некоторых CK-4, его как здесь 1200-1300ppm. От какой спецификации на борту это зависит?
Даже в бензинку можно, если халява есть.
27 минут назад, Аркадич74 сказал:
Можно.. и вообще отличное масло чтоб любителю банку эстеров молибденовых плюхнуть))
Противоизности запас, щелочное на бусте, дисперсанты.. зола при этом чуть выше 1 в рамках погрешности.
Изменено пользователем mefistofel3042
что-то с золой не то...
44 минуты назад, torcon сказал:
У Acea E6 ограничение по фосфору 800, но встречал даже у именитых производителей значительные превышения в маслах E6 (только было это лет 5-7 назад)
Изменено пользователем And
1 час назад, And сказал:
Е9     P <= 1200
3466093 - 20 л.
3466087 - 203 л.
5 л
20 л
2 часа назад, AGV сказал:
3466093 - 20 л.
3466087 - 203 л.
5 л
20 л
На емексе в Красноярске 3127р стоит.
В мотоцикл наверное пойдёт. А если ещё и моджо добавить то вообще пушкабомба:good2:
And да точно! Когда у масла ACEA E6 фосфора <800ppm. Сейчас она ушла, появилась новая E8 у нее тоже <800ppm.
А тут раз этих спецификаций нет, есть только ACEA E9/E7, то и фосфор цинк поэтому 1200-1300ppm.
E7/E9 Petro-Canada Duron UHP 5W-40
ACEA E6/E8/E9/E11 S-Oil Seven Black #9 LS 5W-30 API CK-4
