25 февраля25 фев Популярное сообщение Закреплён Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025 за анализ спасибо Art., Serg.575, vadim5500, iKawasaki, EVO_VII, Петрушкин, badreptile, BobJack, Skad, Алексей А., lastsetbestset. Образец на анализ искал для нас свежей даты EVO_VII, он же отправлял в лабу. Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913D; Jaguar LandRover STJLR.03.5003; Renault RN0700. 1) Вязкость при 100°C составляет 9,66. Это масло полностью соответствует требованиям SAE J300, отсюда индекс «30». Это значение соответствует вязкости стандартного масла Ford. 2) Индекс вязкости составляет 169. Согласно рецептуре масла, модификатор вязкости SV261L используется в количестве 5% по весу. 3) Щелочность составляет 11,58 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на отличные очищающие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 2,2 мг KOH/г. Это нормальное значение, которое может увеличиваться по мере снижения щелочности. 4) Содержание золы серной кислоты составляет 1,08%. Это низкий показатель по сравнению со стандартами моторных масел, требующими высокого содержания золы. Использовался пакет присадок, соответствующий последним требованиям LSPI. Следует отметить, что обозначение API SL обусловлено тем, что содержание фосфора в этом пакете присадок превышает требуемые 0,08% по весу в соответствии со стандартом API ILSAC (вязкость 20, 30). Пакет присадок Infineum P6780 разработан для соответствия требованиям LSPI, а также удовлетворяет стандартам API SP и SQ. Конечно, компания Infineum также предлагает пакет присадок Infineum P6782, который соответствует требованиям API SP при вязкости 30 (ZDDP, пониженное содержание фосфора). 5) Температура вспышки: 227°C. Типичная спецификация моторного масла Ford составляет около 220°C, что является правильным значением.Поскольку базовое масло не густое, температура вспышки невысокая.Согласно официальным характеристикам, HTHS равен 3,0. 6) Волатильность Ноака(Noack Volatility): 12,8%. Это нормально. Официальный рецепт этого масла содержит около 80% низковязкого базового масла VHVI 4. 7) Вязкость при холодном пуске в симуляторе холодного пуска при -30°C: 3777. В заключение, это масло обладает очень хорошими характеристиками с точки зрения холодного пуска. Это возможно благодаря низкой вязкости используемых базовых масел, которые содержат большое количество низковязких базовых масел. Это масло разработано для двигателей Ford. 8) Температура застывания: -44°C, что типично для масел на основе VHVI. 9) Содержание серы очень низкое — 0,214%, что свидетельствует о чистоте базового масла и превосходном качестве пакета присадок. Это масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие средства на основе кальция и магния (премиум-масло P6 использует дорогостоящие соли салицина), молибден для снижения трения и диспергирующий агент на основе борированного сукцинимида для удержания загрязнений во взвешенном состоянии. Это премиальный пакет присадок Infinium P6780. В нем есть все необходимое. 10) Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия показывает, что масло получено методом гидрокрекинга VHVI. Масло содержит большое количество диспергаторов сукцинимида и аминных антиоксидантов. ИК спектр Фурье Заключение: Это моторное масло 5W-30 с высоким содержанием золы, одобренное компанией Ford, производится компанией Valvoline, мировым производителем масел, и отличается исключительным качеством. Благодаря усовершенствованному пакету присадок Infineum P6780, оно соответствует всем стандартам производительности. Также обеспечивает превосходную защиту, очистку, работу при низких температурах и улучшенную экономию топлива. Разработанное в строгом соответствии со стандартами Ford, масло не имеет дефектов по всем параметрам. (Описание Kuroneko) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 907849 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 1L 908767 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 5L 872553 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L 910320 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L BIB (Bag in Box) 722698 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 60L 722699 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 208L
27 февраля27 фев 1 час назад, torcon сказал: двигатель старый может гореть - во всяком случае залейте попробуйте... Так то оно хорошо подходит. Фосфора только многовато >800ppm. Но у Вас наверное уже мертвый катализатор. А если катализатор не мёртвый (двигатель 2 GR FE пробег 160000) такое количество фосфора будет не критично? Или лучше не рисковать? Изменено 27 февраля27 фев пользователем Art.
27 февраля27 фев 36 минут назад, Art. сказал: А если катализатор не мёртвый (двигатель 2 GR FE пробег 160000) такое количество фосфора будет не критично? Или лучше не рисковать? 900 фосфора вообще ни о чём, больше о качестве бензина переживайте У нас в стране ещё относительно недавно половина дилеров (!) вполне официально заливала в иномарки вот это масло: P.S. А чуть больше антиизноски (ZDDP) всегда хорошо. Изменено 27 февраля27 фев пользователем Вадим_69
27 февраля27 фев 1 час назад, Вадим_69 сказал: Ну всё же православные Девятки и Приоры слегка отличаются от продукции синтоистского автопрома, не находите? И то, что русскому хорошо - немцу японцу смерть не очень Подтверждений того, что многие азиатские моторы не любят слишком вязкие масла, полно в сети. Это да. 1 час назад, Вадим_69 сказал: А вот тут реально интересно стало. Если не сложно, "пролейте", так сказать, свет озарения для веретенщиков! Имел в виду одну халтуру, которую не только видно из той таблички (оставил её выше). И из общения с некоторыми реальными маслопроизводителями здесь на форуме. А именно: они двадцатки (часто и тридцатки) делают на более вязких базах, чем сороковки. И, действительно, добивают загустителем. Вот отсюда и все проблемы с подобными халтурными сороковками. До кризиса старался ездить исключительно на качественных сороковках, преимущественно на Shell Helix Ultra 5W40, может поэтому пробелм с сороковками и не знал. Кстати, до прихода в Ойл Клуб катал строго дилерские интервалы в 15000 км и Приора заржавела до пробития трёх стоек на пробеге 300000 без начальных признаков масложора. Изменено 27 февраля27 фев пользователем Павел-1966
27 февраля27 фев Павел-1966 в большинстве случаев двадцатки и тридцатки имеют одну базу, различия лишь в количестве загустителя. Т.к. надо пролезть в нормативы CCS, а на вязкой базе сделать это сложнее. В A5/B5 типа сабжа так вообще одна база с двадцатками, да и HTHS практически не различается. У некоторых 5W-20 HTHS даже выше, чем у сабжа (выше приводил пример 5W-20 с HTHS=3.1). А вот с маслами ACEA A3/B4 C3 ситуация гораздо сложнее - там надо умудриться влезть в HTHS и CCS одновременно. Особенно сложно сделать 0/5W-30 c HTHS>3.5. Там маслопроизводители изворачиваются, добавляя PAO в базу и эстеры (либо кучу дисперсантов) для нивелирования негатива от PAO, что сильно усложняет продукт. И полимерку надо крепкую и дорогую. Поэтому сделать такие продукты качественными куда сложнее, чем 0/5W-20. И умеют это не только лишь все Отсюда и больше шансов нарваться на некачественную полимерку или вообще нарисованные допуски в дешёвых маслах большой вязкости. Да и поведение высоковязких масел, по сути сильно разогнанных загустителем, с позиций реологии малопредсказуемо в моторе (ещё одна причина перехода к маловязким маслам). Изменено 27 февраля27 фев пользователем Вадим_69
27 февраля27 фев 21 минуту назад, Вадим_69 сказал: (ещё одна причина перехода к маловязким маслам). Для меня это ещё одна причина ездить на качественных маслах. По поводу вязкости, автомобили разные. Что касается близких мне ВАЗов, там даже максимальная экономия топлива достигается на сороковках. Доказано стендовыми испытаниями: Шелл тридцатка в строго одинаковых лабораторных условиях проиграл Шеллу сороковке. Сейчас не буду искать эту статью ЗР из тучных досанкционных времён, но про проплаченность здесь речи точно не идёт: Шелл не будет конкурировать с собой, любимым.
27 февраля27 фев 25.02.2026 в 11:56, Динарий сказал: На Озоне 5-литровая баклажка стоит всего-то 7349 рубликов. Буквально вчера купил на озоне за 4 859 руб. 5 литров. Продавец OZON. О каких 7 349 руб идет речь?
27 февраля27 фев А можно еще дешевле на ВБ у Кама-Маркет (проверенный неоднократно ойл-клабовцами продавец из Беларуси) https://www.wildberries.ru/catalog/169616872/detail.aspx?size=281801877
27 февраля27 фев 5 часов назад, Павел-1966 сказал: Для меня это ещё одна причина ездить на качественных маслах А это касается всех масел. Схема то масловарения везде одна. Все более вязкие масла содержат больше загустителя и меньше масла. Вязкость баз масел различается несильно, т.к. нормативы CCS одни и для 5W-20, и для 5W-50. А вот кол-во полимерки разное. И в 5W-40 больше, чем в 5W-30 и ГОРАЗДО больше, чем в 5W-20. И дело даже не в "кол-ве масла в масле", и не чистоте мотора. Чем больше разница между "зимней" и "летней" вязкостью, тем хуже реология масла, тем дальше оно от "ньютоновой жидкости", тем менее предсказуемое поведение масла в нагруженных узлах, особенно с большим пробегом масла. И именно про это писал SAE20, говоря о том, что сложно сделать хорошее масло 0/5W- с HTHS>3.5. 5 часов назад, Павел-1966 сказал: Что касается близких мне ВАЗов, там даже максимальная экономия топлива достигается на сороковках. Доказано стендовыми испытаниями: Шелл тридцатка в строго одинаковых лабораторных условиях проиграл Шеллу сороковке. Сейчас не буду искать эту статью ЗР из тучных досанкционных времён, но про проплаченность здесь речи точно не идёт: Шелл не будет конкурировать с собой, любимым В своё время ссылаться на ЗР на форуме считалось... не очень... На ангажированности ловили не раз... Ну и чисто по законам физики (потери на трение и т.п.) мало верится. Хотя представить такой результат могу, если допустить, что на сороковке мотор чуть больше разогревался (что весьма вероятно), и по факту реальная вязкость более горячего масла была сопоставима или даже меньше, чем у более холодной тридцатки. Но более высокие температуры в моторе по-любому не гуд. Изменено 27 февраля27 фев пользователем Вадим_69
27 февраля27 фев 1 час назад, Вадим_69 сказал: А это касается всех масел. Схема то масловарения везде одна. Все более вязкие масла содержат больше загустителя и меньше масла. Вязкость баз масел различается несильно, т.к. нормативы CCS одни и для 5W-20, и для 5W-50. А вот кол-во полимерки разное. И в 5W-40 больше, чем в 5W-30 и ГОРАЗДО больше, чем в 5W-20. И дело даже не в "кол-ве масла в масле", и не чистоте мотора. Чем больше разница между "зимней" и "летней" вязкостью, тем хуже реология масла, тем дальше оно от "ньютоновой жидкости", тем менее предсказуемое поведение масла в нагруженных узлах, особенно с большим пробегом масла. И именно про это писал SAE20, говоря о том, что сложно сделать хорошее масло 0/5W- с HTHS>3.5. В своё время ссылаться на ЗР на форуме считалось... не очень... На ангажированности ловили не раз... Ну и чисто по законам физики (потери на трение и т.п.) мало верится. Хотя представить такой результат могу, если допустить, что на сороковке мотор чуть больше разогревался (что весьма вероятно), и по факту реальная вязкость более горячего масла была сопоставима или даже меньше, чем у более холодной тридцатки. Но более высокие температуры в моторе по-любому не гуд. А если отказаться от заумных мантр про реологию, ньютоновские жидкости и прочие около-академические фразы (или их имитацию) разных анонимных персонажей и вернуться на грешную землю? Что кому сложно сделать, оставим маслоделам. Я покупаю конечный продукт и жду от него конкретных осязаемых результатов. И теоретизировать на тему, почему сороковка по экономичности на стенде оказалась экономичнее тридцатки? Вот статья. Оказалась, и я просто принимаю результат теста и использую его на практике без заумной фразеологии про реологию и ньютоновские жидкости. Изменено 27 февраля27 фев пользователем Павел-1966
28 февраля28 фев Shkredman может просто повезло - ухватил случайно. Я сейчас использую Миракс 0-20 с5 так вот Обнинск перестал выпускать подарочные 4*1литровые упаковки ещё в октябре и до сих пор их на их магазе нет. Более того- на Озоне литрушки такие тоже у них нет а есть у спекулянтов. Может просто у меня так выходит одним глазом видеть.
28 февраля28 фев Павел-1966 Прирост мощности на более вязком масле,на котором больше потери на трение? Звучит сомнительно, особенно когда у ЗР кумиры меняются как перчатки
28 февраля28 фев 1 час назад, Динарий сказал: Shkredman может просто повезло - ухватил случайно. Я сейчас использую Миракс 0-20 с5 так вот Обнинск перестал выпускать подарочные 4*1литровые упаковки ещё в октябре и до сих пор их на их магазе нет. Более того- на Озоне литрушки такие тоже у них нет а есть у спекулянтов. Может просто у меня так выходит одним глазом видеть. Нулевой смысл хватать случайно Миракс MX9 0w20 С5, простенькое бюджетное, по базовому маслу и загустителю, не могут быть современные. Цену на масло подняли. Изменено 28 февраля28 фев пользователем Misha6112008
28 февраля28 фев Автор 21 час назад, Art. сказал: А если катализатор не мёртвый (двигатель 2 GR FE пробег 160000) такое количество фосфора будет не критично? стандарты утверждают что <800ppm. Но тут как правильно сказали выше, очень влияет угар масла, его испаряемость. Мотор со старыми сальниками клапанов, засрет катализатор и маслом с небольшим содержанием фосфора <800ppm.
28 февраля28 фев 1 час назад, Serg.575 сказал: Звучит сомнительно Скрытый текст Всё может быть, учитывая, что в 2009 году они делали испытания на карбюраторном 083 моторе, который к тому моменту уже лет 5 не выпускался... И непонятно в каком он состоянии пришёл к тестам, учитывая, что его в редакции в хвост и в гриву. Может там уже из-за износа только на сороковках он и мог более-менее адекватно работать. Плюс масла очень сильно поменялись (посмотрите на зольность). Я лично очень сильно сомневаюсь, что взяв, условно, современный 182 мотор (Грантовский восьмиклоп последней генерации на 90 сил), только обкатанный, и заливать в него современные SHU 5W-30 и 5W-40 API SP, то результаты могут оказаться противоположными (собственно, уверен, что так и будет - Хонды вот испытывали на живых автомобилях 0W-20 и 10W-30, и на дистанции получили около 8% разницу).
