25 февраля25 фев Популярное сообщение Закреплён Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025 за анализ спасибо Art., Serg.575, vadim5500, iKawasaki, EVO_VII, Петрушкин, badreptile, BobJack, Skad, Алексей А., lastsetbestset. Образец на анализ искал для нас свежей даты EVO_VII, он же отправлял в лабу. Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913D; Jaguar LandRover STJLR.03.5003; Renault RN0700. 1) Вязкость при 100°C составляет 9,66. Это масло полностью соответствует требованиям SAE J300, отсюда индекс «30». Это значение соответствует вязкости стандартного масла Ford. 2) Индекс вязкости составляет 169. Согласно рецептуре масла, модификатор вязкости SV261L используется в количестве 5% по весу. 3) Щелочность составляет 11,58 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на отличные очищающие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 2,2 мг KOH/г. Это нормальное значение, которое может увеличиваться по мере снижения щелочности. 4) Содержание золы серной кислоты составляет 1,08%. Это низкий показатель по сравнению со стандартами моторных масел, требующими высокого содержания золы. Использовался пакет присадок, соответствующий последним требованиям LSPI. Следует отметить, что обозначение API SL обусловлено тем, что содержание фосфора в этом пакете присадок превышает требуемые 0,08% по весу в соответствии со стандартом API ILSAC (вязкость 20, 30). Пакет присадок Infineum P6780 разработан для соответствия требованиям LSPI, а также удовлетворяет стандартам API SP и SQ. Конечно, компания Infineum также предлагает пакет присадок Infineum P6782, который соответствует требованиям API SP при вязкости 30 (ZDDP, пониженное содержание фосфора). 5) Температура вспышки: 227°C. Типичная спецификация моторного масла Ford составляет около 220°C, что является правильным значением.Поскольку базовое масло не густое, температура вспышки невысокая.Согласно официальным характеристикам, HTHS равен 3,0. 6) Волатильность Ноака(Noack Volatility): 12,8%. Это нормально. Официальный рецепт этого масла содержит около 80% низковязкого базового масла VHVI 4. 7) Вязкость при холодном пуске в симуляторе холодного пуска при -30°C: 3777. В заключение, это масло обладает очень хорошими характеристиками с точки зрения холодного пуска. Это возможно благодаря низкой вязкости используемых базовых масел, которые содержат большое количество низковязких базовых масел. Это масло разработано для двигателей Ford. 8) Температура застывания: -44°C, что типично для масел на основе VHVI. 9) Содержание серы очень низкое — 0,214%, что свидетельствует о чистоте базового масла и превосходном качестве пакета присадок. Это масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие средства на основе кальция и магния (премиум-масло P6 использует дорогостоящие соли салицина), молибден для снижения трения и диспергирующий агент на основе борированного сукцинимида для удержания загрязнений во взвешенном состоянии. Это премиальный пакет присадок Infinium P6780. В нем есть все необходимое. 10) Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия показывает, что масло получено методом гидрокрекинга VHVI. Масло содержит большое количество диспергаторов сукцинимида и аминных антиоксидантов. ИК спектр Фурье Заключение: Это моторное масло 5W-30 с высоким содержанием золы, одобренное компанией Ford, производится компанией Valvoline, мировым производителем масел, и отличается исключительным качеством. Благодаря усовершенствованному пакету присадок Infineum P6780, оно соответствует всем стандартам производительности. Также обеспечивает превосходную защиту, очистку, работу при низких температурах и улучшенную экономию топлива. Разработанное в строгом соответствии со стандартами Ford, масло не имеет дефектов по всем параметрам. (Описание Kuroneko) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 907849 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 1L 908767 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 5L 872553 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L 910320 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L BIB (Bag in Box) 722698 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 60L 722699 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 208L
12 марта12 мар да не буду закидан тапками! господа, использую данное масло уже несколько лет подряд на 3-х автомобилях, именно после обновления канистры на двух (G4GC и EJ204) машинах появился цокот, похожий на гидрики. подозреваю, что масло изначально с уклоном к 20-ке, а ещё и два движка просаживают масло (кореец - редкие короткие поездки, япоша - частые активные). есть ли смысл рассматривать на замену масла ILSAC или что-то подобное? смотрел в сторону Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 и Moly Green Pro S SP 5W-30. правильно ли я понимаю, что более высокая вязкость кинематическая при 100°C даст больше запаса по "просадке" топливом и тд?
13 марта13 мар 3 часа назад, valviruz сказал: да не буду закидан тапками! Подбор масла вот здесь: https://www.oil-club.ru/forum/forum/31-vybor-motornogo-masla-dlja-avto/ Что до этого масла, то у него всегда была такая вязкость - требования фордовских допусков...
13 марта13 мар Автор 5 часов назад, valviruz сказал: да не буду закидан тапками! господа, использую данное масло уже несколько лет подряд на 3-х автомобилях, именно после обновления канистры на двух (G4GC и EJ204) машинах появился цокот, похожий на гидрики. подозреваю, что масло изначально с уклоном к 20-ке, а ещё и два движка просаживают масло (кореец - редкие короткие поездки, япоша - частые активные). есть ли смысл рассматривать на замену масла ILSAC или что-то подобное? Я бы забил на звуки. Вязкость при смене рецептуры точно выше не стала, молибден появился. Больше походит на показалось от температуры окр. воздуха. На ликви моли с вэльволин уходить - шило на мыло... Оба достойные качественные масла, но рокировка смысла не имеет.
13 марта13 мар valviruz в качестве эксперимента можете попробовать, недорогие ILSAC, например, такое или такое на 200 часов, или, пока скидка такое A5 на пробу взять (и не забыть забрать 250 бонусов), но эти масла однозначный даунгрейд относительно Valvoline.
17 марта17 мар Здравствуйте, вот кое-что интересное, что может быть полезно всем. Я написал письмо в Valvoline Europe Technical Support ValvolineEuropeTechnicalSupport@valvolineglobal.com с вопросом, почему SynPower FE 5W-30 в 2025 году снова имеет API SL с ACEA A5/B5 без ACEA A7/B7. Вот их полный ответ: Your 2023 oil (A7/B7 + API SP) — your assumptions are correct API SP = latest standard → includes: LSPI protection improved wear protection modern phosphorus limits (typically ~600–800 ppm range) ACEA A7/B7: New (2021+) category Specifically adds: LSPI protection timing chain wear protection turbo cleanliness So your 2023 oil is a modern, high-performance formulation. And yes, you were right, API allows backward compatibility (SP > SN > SL) like you also mentioned Why would a newer package show API SL instead of SP? This may look strange — but there are is a realistic explanations: labeling / certification simplification API categories are licensed claims, not just chemistry Why A7/B7 disappeared (but A5/B5 remains) This one is easier to explain: ACEA A7/B7 is new and optional It builds on A5/B5 with extra tests (LSPI, chain wear, turbo deposits) However, not all formulations are formally tested/approved for A7/B7. Oil can still meet A5/B5 and perform well, but not claim A7/B7 without certification So removing A7/B7 means, “We didn’t (or don’t want to) maintain that claim”. Not necessarily “the oil got worse”. Bottom line (what’s really going on) Your 2023 oil: Fully modern, high-spec (SP + A7/B7) Strong LSPI + wear protection The “newer” packaging: NOT a true downgrade But a different certification strategy If your engine calls for API SN/SP or ACEA A5/B5/A7/B7: Your 2023 SP/A7/B7 oil is absolutely the better spec, but please keep in mind the age of the oil. The shelf life of our oil is 3 years. Обратите также внимание, что они мне написали: The shelf life of our oil is 3 years. А на их сайте указано, что на самом деле у масла нет срока годности — интересно. Я выделил жирным интересные моменты в тексте. @torcon и компания, для информации.
17 марта17 мар 19 минут назад, debianivanov сказал: Здравствуйте, вот кое-что интересное, что может быть полезно всем. Я написал письмо в Valvoline Europe Technical Support ValvolineEuropeTechnicalSupport@valvolineglobal.com с вопросом, почему SynPower FE 5W-30 в 2025 году снова имеет API SL с ACEA A5/B5 без ACEA A7/B7. Вот их полный ответ: Your 2023 oil (A7/B7 + API SP) — your assumptions are correct API SP = latest standard → includes: LSPI protection improved wear protection modern phosphorus limits (typically ~600–800 ppm range) ACEA A7/B7: New (2021+) category Specifically adds: LSPI protection timing chain wear protection turbo cleanliness So your 2023 oil is a modern, high-performance formulation. And yes, you were right, API allows backward compatibility (SP > SN > SL) like you also mentioned Why would a newer package show API SL instead of SP? This may look strange — but there are is a realistic explanations: labeling / certification simplification API categories are licensed claims, not just chemistry Why A7/B7 disappeared (but A5/B5 remains) This one is easier to explain: ACEA A7/B7 is new and optional It builds on A5/B5 with extra tests (LSPI, chain wear, turbo deposits) However, not all formulations are formally tested/approved for A7/B7. Oil can still meet A5/B5 and perform well, but not claim A7/B7 without certification So removing A7/B7 means, “We didn’t (or don’t want to) maintain that claim”. Not necessarily “the oil got worse”. Bottom line (what’s really going on) Your 2023 oil: Fully modern, high-spec (SP + A7/B7) Strong LSPI + wear protection The “newer” packaging: NOT a true downgrade But a different certification strategy If your engine calls for API SN/SP or ACEA A5/B5/A7/B7: Your 2023 SP/A7/B7 oil is absolutely the better spec, but please keep in mind the age of the oil. The shelf life of our oil is 3 years. Обратите также внимание, что они мне написали: The shelf life of our oil is 3 years. А на их сайте указано, что на самом деле у масла нет срока годности — интересно. Я выделил жирным интересные моменты в тексте. @torcon и компания, для информации. А можно текст на русский язык вставить, а то у меня меня переводчик глючит?
17 марта17 мар 2 минуты назад, Проходящий мимо сказал: А можно текст на русский язык вставить, а то у меня меня переводчик глючит? У меня так перевело.
17 марта17 мар Вот перевод текста здесь в посте, чтобы было легче читать: Ваше масло 2023 года (A7/B7 + API SP) — ваши предположения верны API SP = самый современный стандарт → включает: защиту от LSPI улучшенную защиту от износа современные ограничения по фосфору (обычно ~600–800 ppm) ACEA A7/B7: новая категория (с 2021+) дополнительно включает: защиту от LSPI защиту цепи ГРМ от износа чистоту турбонагнетателя Таким образом, ваше масло 2023 года — это современная, высокоэффективная формула. И да, вы правы: API допускает обратную совместимость (SP > SN > SL), как вы и отметили. Почему более новый продукт может иметь API SL вместо SP? Это может выглядеть странно — но есть реалистичные объяснения: упрощение маркировки / сертификации категории API — это лицензируемые заявления, а не просто химический состав Почему A7/B7 исчезло (но A5/B5 осталось) Это объяснить проще: ACEA A7/B7 — новая и необязательная категория она основана на A5/B5, но включает дополнительные испытания (LSPI, износ цепи, отложения в турбине) Однако не все формулы проходят официальные тесты/сертификацию для A7/B7. Масло может соответствовать A5/B5 и хорошо работать, но не заявлять A7/B7 без сертификации. Поэтому удаление A7/B7 означает:«Мы не поддерживаем (или не хотим поддерживать) эту сертификацию», а не обязательно «масло стало хуже». Итог (что на самом деле происходит) Ваше масло 2023 года: ✔ полностью современное, высокого уровня (SP + A7/B7) ✔ сильная защита от LSPI и износа «Новая» упаковка — НЕ является реальным ухудшением, а скорее отражает другую стратегию сертификации. Если вашему двигателю требуется API SN/SP или ACEA A5/B5/A7/B7: Ваше масло 2023 года (SP/A7/B7) — безусловно более высокий стандарт, но, пожалуйста, учитывайте срок хранения. Срок годности нашего масла — 3 года. Изменено 17 марта17 мар пользователем debianivanov
18 марта18 мар Автор Этот посыл я бы расшифровал коротко так, они не могут назвать это масло API SP, так как оно содержит фосфор >800ppm и является 5W-30 (ILSAC вязкость). Но для Вас это масло такое же A7/B7: API SP.
19 марта19 мар Друзья, что скажете о применении этого масла летом в центральной России, не жидковато?
19 марта19 мар Skad Как это жидковато? Практически такое же, как родное Ford Formula F / Aral HighTronic F / Castrol Magnatec A5. Я на юге катаюсь на миксе 5w-30 и 5w-20, всё хорошо
28 марта28 мар 13.03.2026 в 07:02, torcon сказал: На ликви моли с вэльволин уходить - шило на мыло... про ликви понял, меня почему-то не покидает мысль, что вальволин для моего движка слишком жидковат, хотя в работе мотора всё устраивает. поэтому и мучаю себя вопросом - оставаться на нём, или уходить на ILSAC'и. например такое в профильной ветке по оппозитам и A5/B5 и ILSAC рекомендуется. Изменено 28 марта28 мар пользователем valviruz
28 марта28 мар valviruz разницу на горячую в 0,5 сст вряд ли почувствуете. Попробуйте, ведь если собственный жопомер скажет: "так лучше!", то будет и Вам спокойнее. Но интервал процентов на 20 - 25 придётся сократить (допустим, это катали 7000 - 7500 км, то ILSAC уже лучше больше 5000 - 5500 км не катать). В конце концов, всё познаётся в сравнении.
28 марта28 мар 13 минут назад, Любознательный сказал: допустим, это катали 7000 - 7500 км, то ILSAC уже лучше больше 5000 - 5500 км не катать я как раз 5000 или 200мч катаю, и то и другое по бк показывает Скрытый текст
