Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025 за анализ спасибо Art., Serg.575, vadim5500, iKawasaki, EVO_VII, Петрушкин, badreptile, BobJack, Skad, Алексей А., lastsetbestset.
Образец на анализ искал для нас свежей даты EVO_VII, он же отправлял в лабу.
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 URC копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 1.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 2.jpg
Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913D; Jaguar LandRover STJLR.03.5003; Renault RN0700.
1) Вязкость при 100°C составляет 9,66. Это масло полностью соответствует требованиям SAE J300, отсюда индекс «30». Это значение соответствует вязкости стандартного масла Ford.
2) Индекс вязкости составляет 169. Согласно рецептуре масла, модификатор вязкости SV261L используется в количестве 5% по весу.
3) Щелочность составляет 11,58 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на отличные очищающие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 2,2 мг KOH/г. Это нормальное значение, которое может увеличиваться по мере снижения щелочности.
4) Содержание золы серной кислоты составляет 1,08%. Это низкий показатель по сравнению со стандартами моторных масел, требующими высокого содержания золы. Использовался пакет присадок, соответствующий последним требованиям LSPI. Следует отметить, что обозначение API SL обусловлено тем, что содержание фосфора в этом пакете присадок превышает требуемые 0,08% по весу в соответствии со стандартом API ILSAC (вязкость 20, 30). Пакет присадок Infineum P6780 разработан для соответствия требованиям LSPI, а также удовлетворяет стандартам API SP и SQ.
Конечно, компания Infineum также предлагает пакет присадок Infineum P6782, который соответствует требованиям API SP при вязкости 30 (ZDDP, пониженное содержание фосфора).
5) Температура вспышки: 227°C. Типичная спецификация моторного масла Ford составляет около 220°C, что является правильным значением.Поскольку базовое масло не густое, температура вспышки невысокая.Согласно официальным характеристикам, HTHS равен 3,0.
6) Волатильность Ноака(Noack Volatility): 12,8%. Это нормально. Официальный рецепт этого масла содержит около 80% низковязкого базового масла VHVI 4.
7) Вязкость при холодном пуске в симуляторе холодного пуска при -30°C: 3777. В заключение, это масло обладает очень хорошими характеристиками с точки зрения холодного пуска. Это возможно благодаря низкой вязкости используемых базовых масел, которые содержат большое количество низковязких базовых масел. Это масло разработано для двигателей Ford.
8) Температура застывания: -44°C, что типично для масел на основе VHVI.
9) Содержание серы очень низкое — 0,214%, что свидетельствует о чистоте базового масла и превосходном качестве пакета присадок. Это масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие средства на основе кальция и магния (премиум-масло P6 использует дорогостоящие соли салицина), молибден для снижения трения и диспергирующий агент на основе борированного сукцинимида для удержания загрязнений во взвешенном состоянии. Это премиальный пакет присадок Infinium P6780. В нем есть все необходимое.
10) Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия показывает, что масло получено методом гидрокрекинга VHVI. Масло содержит большое количество диспергаторов сукцинимида и аминных антиоксидантов.
ИК спектр Фурье
Заключение: Это моторное масло 5W-30 с высоким содержанием золы, одобренное компанией Ford, производится компанией Valvoline, мировым производителем масел, и отличается исключительным качеством. Благодаря усовершенствованному пакету присадок Infineum P6780, оно соответствует всем стандартам производительности. Также обеспечивает превосходную защиту, очистку, работу при низких температурах и улучшенную экономию топлива. Разработанное в строгом соответствии со стандартами Ford, масло не имеет дефектов по всем параметрам. (Описание Kuroneko)
907849 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 1L
908767 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 5L
872553 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L
910320 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L BIB (Bag in Box)
722698 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 60L
722699 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 208L
9 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
Вы прожарщиков что ли насмотрелись и начитались ? )
При чём тут прожарщики? Речь шла, почему HTHS измеряют при 150 гр. Или вы тоже думаете, что масло в моторе работает только при 100 гр. и не выше?
3 часа назад, Вадим_69 сказал:
  Показать содержимое
Прожарщики всегда эту картинку показывают и говорят что масло на поршне 300 градусов может быть.
Изменено пользователем Sleepwalker78
2 часа назад, Sleepwalker78 сказал:
Ну эта картинка более 10 лет гуляет по форуму. Насколько помню, вроде это поршень турбовага. На японских атмосферниках, думаю, градусов на 50 пониже...
3 минуты назад, Вадим_69 сказал:
  Скрыть содержимое
То есть вы тоже считаете что там масло нагревается до 250 градусов ?
28 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Эта картинка про температуры поршня. В районе верхней части поршня до 200-220 градусов легко! Т.е. в районе зоны колец температуры масла могут кратковременно достигать 200 гр. В зависимости, конечно, от моторов и режимов. Почему параметр вспышки весьма важен в анализах. И почему HTHS измеряется при 150 гр., а NOACK при 250 гр.
Поэтому если долго катать на сработавшемся масла, особенно с топливом и просевшей вспышкой, то можно очень быстро получить закоксованные кольца (что мы и видим часто на моторах после дилерских интервалов уже к 100 тыс. км).
И кстати, по этой же причине зимой надо прогревать мотор - если начать отжигать на непрогретом моторе, то можно получить задиры в цилиндрах - температуры быстро разогревающегося поршня не найдут "консенсус" с холодным цилиндром :)
И в этом плане зимой лучше лить маловязкие масла - на них современные азиатские моторы за счёт более эффективного охлаждения маслом более плавно выходят на рабочие температуры без температурных перекосов (что важно для различных сплавов в ЦПГ). Ежели, например, лить 5/10W-40 в эти моторы, то и температурные перекосы легко словить, и привет, задиры - в своё время выдвигал такую версию в нашумевшей теме про задиры в корейских моторах G4KD почти на тысячу страниц.
12 минут назад, Вадим_69 сказал:
Так, уже 200, кратковременно. Уже хорошо.  Но я всё равно не верю. )
Если поршень нагрет до 200-250, это не значит что масло там будет такой же температуры.
9 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
А вы считате, что масло всегда 100 гр.? А если поршень не охлаждать, то какой температуры он достигнет? А что охлаждает главным образом поршень? Масло. А ежели масло забирает тепло с поршня, куда оно (тепло) деётся? ;) Другое дело, что за счёт быстрой циркуляции в системе масло весьма эффективно охлаждается само. И чем ниже вязкость, тем быстрее. И в этом кроется секрет чуть более низких температур моторов на маловязких маслах.
P.S. Я где-то писал про темп-ры масла 250 гр? НЕ надо передёргивать!
5 минут назад, Вадим_69 сказал:
А сколько ?  200 ?
12 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
А сколько ?  200 ?
Хорошо, в помощь :)
16 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
А сколько ?  200 ?
И ещё в помощь:
https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2022-11-04-pochemu-kazhdomu-voditelju-vazhno-znat-temperaturu-kipenija-masla/
7 минут назад, Вадим_69 сказал:
Вы слышали звук кипения масла в двигателе ?
17 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Оставьте кипение авторам статьи. Мы говорили про температуры. Если бы масло сильно не грелось в зоне колец, то все бы довольствовались минералкой даже в турбомоторы. Однако зачем-то VW вставляет в свои 504 стандарты ограничение по NOACK=11. Наверное, что-то знает про температуры масла в ЦПГ? ;)
  Скрыть содержимое
В выше показанной вами статье было про температуру вспышки. Теперь про ноак пишите.  Вы в норме вообще ? ))
2 минуты назад, Sleepwalker78 сказал:
Я вижу - у вас дискуссия ради дискуссии...:pardon: В таком случае, на этом закончим, мне уже не интересно, здесь итак уже оффтопа выше крыши...
Ну и напоследок - чисто риторические вопросы, отвечать не надо: NOACK - это высокотемпературные свойства? А вспышка? А для чего у масла измеряются высокотемпературные свойства?
EVO_VII, спасибо. Будем пробовать)))
Изменено пользователем OlegaMen
