Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025 за анализ спасибо Art., Serg.575, vadim5500, iKawasaki, EVO_VII, Петрушкин, badreptile, BobJack, Skad, Алексей А., lastsetbestset.
Образец на анализ искал для нас свежей даты EVO_VII, он же отправлял в лабу.
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 URC копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 1.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 2.jpg
Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913D; Jaguar LandRover STJLR.03.5003; Renault RN0700.
1) Вязкость при 100°C составляет 9,66. Это масло полностью соответствует требованиям SAE J300, отсюда индекс «30». Это значение соответствует вязкости стандартного масла Ford.
2) Индекс вязкости составляет 169. Согласно рецептуре масла, модификатор вязкости SV261L используется в количестве 5% по весу.
3) Щелочность составляет 11,58 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на отличные очищающие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 2,2 мг KOH/г. Это нормальное значение, которое может увеличиваться по мере снижения щелочности.
4) Содержание золы серной кислоты составляет 1,08%. Это низкий показатель по сравнению со стандартами моторных масел, требующими высокого содержания золы. Использовался пакет присадок, соответствующий последним требованиям LSPI. Следует отметить, что обозначение API SL обусловлено тем, что содержание фосфора в этом пакете присадок превышает требуемые 0,08% по весу в соответствии со стандартом API ILSAC (вязкость 20, 30). Пакет присадок Infineum P6780 разработан для соответствия требованиям LSPI, а также удовлетворяет стандартам API SP и SQ.
Конечно, компания Infineum также предлагает пакет присадок Infineum P6782, который соответствует требованиям API SP при вязкости 30 (ZDDP, пониженное содержание фосфора).
5) Температура вспышки: 227°C. Типичная спецификация моторного масла Ford составляет около 220°C, что является правильным значением.Поскольку базовое масло не густое, температура вспышки невысокая.Согласно официальным характеристикам, HTHS равен 3,0.
6) Волатильность Ноака(Noack Volatility): 12,8%. Это нормально. Официальный рецепт этого масла содержит около 80% низковязкого базового масла VHVI 4.
7) Вязкость при холодном пуске в симуляторе холодного пуска при -30°C: 3777. В заключение, это масло обладает очень хорошими характеристиками с точки зрения холодного пуска. Это возможно благодаря низкой вязкости используемых базовых масел, которые содержат большое количество низковязких базовых масел. Это масло разработано для двигателей Ford.
8) Температура застывания: -44°C, что типично для масел на основе VHVI.
9) Содержание серы очень низкое — 0,214%, что свидетельствует о чистоте базового масла и превосходном качестве пакета присадок. Это масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие средства на основе кальция и магния (премиум-масло P6 использует дорогостоящие соли салицина), молибден для снижения трения и диспергирующий агент на основе борированного сукцинимида для удержания загрязнений во взвешенном состоянии. Это премиальный пакет присадок Infinium P6780. В нем есть все необходимое.
10) Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия показывает, что масло получено методом гидрокрекинга VHVI. Масло содержит большое количество диспергаторов сукцинимида и аминных антиоксидантов.
ИК спектр Фурье
Заключение: Это моторное масло 5W-30 с высоким содержанием золы, одобренное компанией Ford, производится компанией Valvoline, мировым производителем масел, и отличается исключительным качеством. Благодаря усовершенствованному пакету присадок Infineum P6780, оно соответствует всем стандартам производительности. Также обеспечивает превосходную защиту, очистку, работу при низких температурах и улучшенную экономию топлива. Разработанное в строгом соответствии со стандартами Ford, масло не имеет дефектов по всем параметрам. (Описание Kuroneko)
907849 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 1L
908767 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 5L
872553 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L
910320 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L BIB (Bag in Box)
722698 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 60L
722699 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 208L
37 минут назад, Вадим_69 сказал:
Я считаю, что это масло как раз идеально в ваш Форд Фокус. Оно под него и разработано. От добра добра не ищут...
На маслах с высокой вязкостью базы и высоким CCS вы только получите "тупизну" мотора и резкое ухудшение низкотемпературных характеристик. Оно вам надо на Урале?
Спасибо за ответ.Просто не хотелось бы, чтобы оно оказалось хуже того же Зика например на угар или ещё по каким-либо показателем. Зик заливал не один раз, а данное масло впервые буду пробовать.
Изменено пользователем OlegaMen
46 минут назад, OlegaMen сказал:
Конечно, всё познаётся в сравнении. Очень похожие масла одного допуска.
Пока я вижу, что оно лучше ЗИКа по низкотемпературным (ЗИК замерзает уже в минус 35). Корейские кряки обычно не отличаются морозостойкостью, а вот у Nexbase с этим традиционно всё норм. Но я бы всё же на вашем месте на период крепких морозов заливал 0W-20.
Конечно, всё познаётся в сравнении. Масла одного допуска.
Да, согласен. Но,как ни странно, на зике запустился в -35 вообще без каких-либо проблем. И пока машина грелась, достал литровую канистру с маслом из багажника, и вот оно в ней ну совсем неохотно текло. Вот именно только из-за низкотемпературных свойств решил попробовать валволайн, хоть не намного, но получше температура застывания у него.
1 минуту назад, OlegaMen сказал:
В отличие от канистры, в моторе масло уже было разбавлено бензинчиком ;)
Добрый вечер.
Как думаете, для 2UZ FE нормальный выбор? По спецификации как раз 5w30 API SL требуется.
9 минут назад, Sam_Oz сказал:
Добрый вечер.
Конечно
12 часов назад, Вадим_69 сказал:
Наводит на мысль, что угар не только и не столько зависит от NOACK.
Пример: Обнинск тот же Rolf 5W-30 Ford WSS-M2C913-D зачем-то делает на целый сантистокс вязче, чем предусмотрено рецептурой (см. Ford Formula). При этом вопреки рецептуре вместо маловязкого гидрокрекинга в базе используется менее полярная и куда более вязкая (см. CCS) база GTL + PAO. В итоге моторы на этом Рольфе будут сильнее греться. Вот и жалобы на угар. И никакой конспирологии... Просто масла надо делать по рецептуре, а не самовольничать типа для России надо покрепче...
Так я смотрел и сравнивал обычные масла А5 от обнинска, без GTL + PAO
пытался сравнить обычное с обычными :yes:
про Рольф премиальный чёт даже и не думал...
4 минуты назад, Averon сказал:
Рольф масло конструктор, если есть отступления от рецептуры точной. Делают запас вязкости под просадку вязкости в тяжёлых условиях РФ, возможно из-за слабого загустителя.
4 часа назад, Вадим_69 сказал:
И странно, что у тебя на маслах с высоким HTHS угар меньше. Про рост угара на маслах с HTHS>3.5 писали ещё инженеры Тойоты
А вот к этому тойотовскому эксперименту у меня всегда ассоциация: «партия сказала надо, комсомол ответил: есть»!
Почему мои православные Девятка, Калина, Приора, Гранта (и это не полный список) весь свой немалый век катавшиеся (катающиеся) на маслах с HTHS>3,5 (сороковках) никогда не видели масложора? А вот синтоистская Тойота прямо по заказу стала жрать масло и топливо именно на HTHS>3,5 и именно тогда, когда «партия сказала», что пора отказываться от сороковок? И как они подбирали масла для эксперимента? Табличка выше приведённая Торконом может пролить свет на эту загадку.
57 минут назад, Павел-1966 сказал:
Колечки на поршнях твоих авто тоже из фольги были ,а сами поршни таблеточные и блок целиндров из силумина?
Stans , ну тогда это на тему ещё одной крылатой фразы времён СССР (но теперь её можно по праву адресовать дикому западу): «мы сами создаём себе проблемы чтобы потом их героически преодолевать».
2 часа назад, Павел-1966 сказал:
Мы имеем двигатели которые мы заслужили (с)
15 часов назад, Sam_Oz сказал:
Добрый вечер.
двигатель старый может гореть - во всяком случае залейте попробуйте... Так то оно хорошо подходит. Фосфора только многовато >800ppm. Но у Вас наверное уже мертвый катализатор.
43 минуты назад, torcon сказал:
Катализатор уже давно удален. Спасибо за совет.
15 часов назад, Павел-1966 сказал:
Ну всё же православные Девятки и Приоры слегка отличаются от продукции синтоистского автопрома, не находите? И то, что русскому хорошо - немцу японцу смерть не очень :)
Подтверждений того, что многие азиатские моторы не любят слишком вязкие масла, полно в сети. И дело даже не в угаре (хотя кольца у них залегают на вязких маслах куда быстрее - и это подтверждает выводы Тойоты). Просто они на сороковках "не едут" :pardon: И для этого не надо искать теории заговора, а достаточно залить и сравнить. И на этом форуме уже был миллион подтверждений. А вот доводы людей, которые никогда не лили маловязкие масла и ездят совсем на других моторах, звучат по меньшей мере странно...
Я даже вам рекомендую попробовать залить обсуждаемое масло в Гранту хотя бы на зиму и удивиться "лёгкости" мотора ;)
Если уж турбодизели Jaguar и Land Rover нормально живут на  этом масле, то Гранте точно не поплохеет...
По HTHS :)
А вот тут реально интересно стало. Если не сложно, "пролейте", так сказать, свет озарения для веретенщиков!
Лично я вижу лишь рецептуру Лубризола и давным-давно известный на форуме факт, что в маслах 0/5W-20 масла куда больше, чем в 0/5W-40, а загустителя (VM) куда меньше - оттого и смазывающие свойства двадцаток получше, и грязи они оставляют меньше, да и сделать такие масла со стабильным (предсказуемым) поведением в моторе чуть проще и чуть дешевле. И оттого весь мировой автопром и маслопроизводители двигаются в сторону понижения вязкости. И Форд (вслед за японцами), как показывает масло в шапке, давно туда же. И никакой конспирологии...
Могу ещё рецептуру подкинуть чисто на PAO-базах от лидера индустрии (хоть она уже и не совсем актуальная) ;)
Можно оценить содержание загустителя VM в маслах разной вязкости в обоих рецептурах:
Mobil1_Bases.thumb.jpg.29ca0c91517afca93739377939132b58.jpg Снимок-экрана-2026-02-26-173948-02-26-2026_05_41_PM.png
