Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025 за анализ спасибо Art., Serg.575, vadim5500, iKawasaki, EVO_VII, Петрушкин, badreptile, BobJack, Skad, Алексей А., lastsetbestset.
Образец на анализ искал для нас свежей даты EVO_VII, он же отправлял в лабу.
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 URC копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 1.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 2.jpg
Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913D; Jaguar LandRover STJLR.03.5003; Renault RN0700.
1) Вязкость при 100°C составляет 9,66. Это масло полностью соответствует требованиям SAE J300, отсюда индекс «30». Это значение соответствует вязкости стандартного масла Ford.
2) Индекс вязкости составляет 169. Согласно рецептуре масла, модификатор вязкости SV261L используется в количестве 5% по весу.
3) Щелочность составляет 11,58 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на отличные очищающие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 2,2 мг KOH/г. Это нормальное значение, которое может увеличиваться по мере снижения щелочности.
4) Содержание золы серной кислоты составляет 1,08%. Это низкий показатель по сравнению со стандартами моторных масел, требующими высокого содержания золы. Использовался пакет присадок, соответствующий последним требованиям LSPI. Следует отметить, что обозначение API SL обусловлено тем, что содержание фосфора в этом пакете присадок превышает требуемые 0,08% по весу в соответствии со стандартом API ILSAC (вязкость 20, 30). Пакет присадок Infineum P6780 разработан для соответствия требованиям LSPI, а также удовлетворяет стандартам API SP и SQ.
Конечно, компания Infineum также предлагает пакет присадок Infineum P6782, который соответствует требованиям API SP при вязкости 30 (ZDDP, пониженное содержание фосфора).
5) Температура вспышки: 227°C. Типичная спецификация моторного масла Ford составляет около 220°C, что является правильным значением.Поскольку базовое масло не густое, температура вспышки невысокая.Согласно официальным характеристикам, HTHS равен 3,0.
6) Волатильность Ноака(Noack Volatility): 12,8%. Это нормально. Официальный рецепт этого масла содержит около 80% низковязкого базового масла VHVI 4.
7) Вязкость при холодном пуске в симуляторе холодного пуска при -30°C: 3777. В заключение, это масло обладает очень хорошими характеристиками с точки зрения холодного пуска. Это возможно благодаря низкой вязкости используемых базовых масел, которые содержат большое количество низковязких базовых масел. Это масло разработано для двигателей Ford.
8) Температура застывания: -44°C, что типично для масел на основе VHVI.
9) Содержание серы очень низкое — 0,214%, что свидетельствует о чистоте базового масла и превосходном качестве пакета присадок. Это масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие средства на основе кальция и магния (премиум-масло P6 использует дорогостоящие соли салицина), молибден для снижения трения и диспергирующий агент на основе борированного сукцинимида для удержания загрязнений во взвешенном состоянии. Это премиальный пакет присадок Infinium P6780. В нем есть все необходимое.
10) Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия показывает, что масло получено методом гидрокрекинга VHVI. Масло содержит большое количество диспергаторов сукцинимида и аминных антиоксидантов.
ИК спектр Фурье
Заключение: Это моторное масло 5W-30 с высоким содержанием золы, одобренное компанией Ford, производится компанией Valvoline, мировым производителем масел, и отличается исключительным качеством. Благодаря усовершенствованному пакету присадок Infineum P6780, оно соответствует всем стандартам производительности. Также обеспечивает превосходную защиту, очистку, работу при низких температурах и улучшенную экономию топлива. Разработанное в строгом соответствии со стандартами Ford, масло не имеет дефектов по всем параметрам. (Описание Kuroneko)
907849 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 1L
908767 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 5L
872553 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L
910320 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L BIB (Bag in Box)
722698 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 60L
722699 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 208L
NLK конечно,магазин EVO_VII
значит оно теперь не А7/В7
@NLK
 конечно проверенный...самый настоящий официал
22 минуты назад, Euro сказал:
Мой семейный 1AZ прекрасно себя чувствует на 5W-20 летом и на 0W-20 зимой.
Соглашусь, масло из этого анализа скорее для тех, у кого фобия к 20 вязкости, но конечно лучше его на лето!
А давно уже 20 льёте в этот мотор? Жена на Рав4 двигается на минимально короткие расстояния по городу, меняю раз в год масло, те пробег меньше 5к/год. Долго думал о 20ках, но мануал не позволяет никак(
Получается и смысла нет переходить на него с Zic X9 FE?
1 минуту назад, OlegaMen сказал:
Что дешевле, то и берите. Знак равно по сути.
2 минуты назад, OlegaMen сказал:
есть смысл перейти на VOLUME Synline FE 5W-30
а ноак 12,5 никого не смущает?
1 минуту назад, Любознательный сказал:
Самое интересное, что и цена у них в принципе одинаковая, незначительно отличается за 5л. Поэтому будем выбирать по внешнему виду канистры)))
OlegaMen тогда Вальвик, он получше по низкотемпературным.
7 минут назад, promilleweg сказал:
Нет.
8 минут назад, promilleweg сказал:
Для а5/в5 можно считать нормой. У них часто в районе 12.
45 минут назад, promilleweg сказал:
блин скажу корешу пущай срочно сливает...
1 час назад, promilleweg сказал:
Так это ж масло не для турбо-зажигалок :)
Чистый гидрокрекинг... Nexbase...
Непонятно только, зачем магний добавили? Дань моде... Хотя магний эффективен против сажи. Для дизелей, наверное.
Почти 5w20 высокозольная. Hths наверно 2,95:)
9 минут назад, Вадим_69 сказал:
Для фордовских косячных лспишных движков видимо.
7 минут назад, Vasya- сказал:
Раньше был у 0W-30 FE - 2.9, у 5W-30 FE - 3.0. Думаю, так и остался - вроде вязкость, база без изменений...
