Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025 за анализ спасибо Art., Serg.575, vadim5500, iKawasaki, EVO_VII, Петрушкин, badreptile, BobJack, Skad, Алексей А., lastsetbestset.
Образец на анализ искал для нас свежей даты EVO_VII, он же отправлял в лабу.
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 URC копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 1.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 2.jpg
Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913D; Jaguar LandRover STJLR.03.5003; Renault RN0700.
1) Вязкость при 100°C составляет 9,66. Это масло полностью соответствует требованиям SAE J300, отсюда индекс «30». Это значение соответствует вязкости стандартного масла Ford.
2) Индекс вязкости составляет 169. Согласно рецептуре масла, модификатор вязкости SV261L используется в количестве 5% по весу.
3) Щелочность составляет 11,58 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на отличные очищающие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 2,2 мг KOH/г. Это нормальное значение, которое может увеличиваться по мере снижения щелочности.
4) Содержание золы серной кислоты составляет 1,08%. Это низкий показатель по сравнению со стандартами моторных масел, требующими высокого содержания золы. Использовался пакет присадок, соответствующий последним требованиям LSPI. Следует отметить, что обозначение API SL обусловлено тем, что содержание фосфора в этом пакете присадок превышает требуемые 0,08% по весу в соответствии со стандартом API ILSAC (вязкость 20, 30). Пакет присадок Infineum P6780 разработан для соответствия требованиям LSPI, а также удовлетворяет стандартам API SP и SQ.
Конечно, компания Infineum также предлагает пакет присадок Infineum P6782, который соответствует требованиям API SP при вязкости 30 (ZDDP, пониженное содержание фосфора).
5) Температура вспышки: 227°C. Типичная спецификация моторного масла Ford составляет около 220°C, что является правильным значением.Поскольку базовое масло не густое, температура вспышки невысокая.Согласно официальным характеристикам, HTHS равен 3,0.
6) Волатильность Ноака(Noack Volatility): 12,8%. Это нормально. Официальный рецепт этого масла содержит около 80% низковязкого базового масла VHVI 4.
7) Вязкость при холодном пуске в симуляторе холодного пуска при -30°C: 3777. В заключение, это масло обладает очень хорошими характеристиками с точки зрения холодного пуска. Это возможно благодаря низкой вязкости используемых базовых масел, которые содержат большое количество низковязких базовых масел. Это масло разработано для двигателей Ford.
8) Температура застывания: -44°C, что типично для масел на основе VHVI.
9) Содержание серы очень низкое — 0,214%, что свидетельствует о чистоте базового масла и превосходном качестве пакета присадок. Это масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие средства на основе кальция и магния (премиум-масло P6 использует дорогостоящие соли салицина), молибден для снижения трения и диспергирующий агент на основе борированного сукцинимида для удержания загрязнений во взвешенном состоянии. Это премиальный пакет присадок Infinium P6780. В нем есть все необходимое.
10) Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия показывает, что масло получено методом гидрокрекинга VHVI. Масло содержит большое количество диспергаторов сукцинимида и аминных антиоксидантов.
ИК спектр Фурье
Заключение: Это моторное масло 5W-30 с высоким содержанием золы, одобренное компанией Ford, производится компанией Valvoline, мировым производителем масел, и отличается исключительным качеством. Благодаря усовершенствованному пакету присадок Infineum P6780, оно соответствует всем стандартам производительности. Также обеспечивает превосходную защиту, очистку, работу при низких температурах и улучшенную экономию топлива. Разработанное в строгом соответствии со стандартами Ford, масло не имеет дефектов по всем параметрам. (Описание Kuroneko)
907849 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 1L
908767 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 5L
872553 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L
910320 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L BIB (Bag in Box)
722698 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 60L
722699 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 208L
2 минуты назад, Andysibir сказал:
для ФФ-2 (1,6 л) норм должно зайти? В следующую зиму может попробую.
ещё как должен зайти...Duratec будет счастлив
16 минут назад, Andysibir сказал:
Так это его родное масло. Роднее некуда ;)
А вот зимой в Омске (если ночует на улице) лучше 0W-20...
19 часов назад, mixanix сказал:
Vasya- это же полнозольник и в SP и SN plus такое бывает: здесь, здесь и здесь.
Шелл по последней вашей ссылке как раз SL . А у Зик такое бывает :).  Вообще там двоякий перевод, в талмуте на sp по 1й вашей ссылке. Я придерживаюсь этого мнения >см. под спойлер. -Превышение лимита на содержание фосфора в маслах API SP допускается для не-ILSAC вязкостей (например, 0W-40, 5W-40 и других, не входящих в перечень «ильсаковских» классов вязкости). Классы вязкости для стандарта ILSAC GF‑6A
  • 0W−20;
  • 5W−20;
  • 0W−30;
  • 5W−30;
  • 10W−30
3 минуты назад, Вадим_69 сказал:
У него в техничке 5W-30 написано, что-то бздю 20-ку в него
4 минуты назад, Andysibir сказал:
Вроде в Duratec допускается и 5W-20?
ИМХО, вреда от пятёрки зимой в Омске будет куда больше, чем от двадцатки в Duratec. На зиму можно и 0W-30 SynPower FE - почти "собрат" сабжа...
Заказал у Val маслице. Будем сравнивать с Zic на личном опыте)))
Вадим_69 Да там 1,6 л 2008 г.в.,  не дюратек. Обычный атмосферник.
Andysibir Duratec HE -название линейки моторов.
а джедай у них - Ecoboost
Линейка бензиновых двигателей Ford Duratec HE выпускалась на заводах компании с 2000 года и ставилась на многие популярные модели концерна, такие как Фокус, Мондео, Галакси и С-Макс. Данная серия агрегатов разработана японскими инженерами и также известна как Mazda MZR.
1 минуту назад, Golfreef сказал:
  Скрыть содержимое
Линейка бензиновых двигателей Ford Duratec HE выпускалась на заводах компании с 2000 года и ставитлась на многие популярные модели концерна, такие как Фокус, Мондео, Галакси и С-Макс. Данная серия агрегатов разработана японскими инженерами и также известна как Mazda MZR.
Ага понял. Спасибо, бро! Я не особо вникал, отца машина -  отца не стало, машину берегу как память. Надо поизучать за Фордов. Значит  можно (если как Мазда) и 0W-20, 5W-20. Спасибо!
не зря его 10литров взял по 2.7к за 5л)
6 часов назад, promilleweg сказал:
а ноак 12,5 никого не смущает?
Меня смущает, а именно тем, что тут за 10 и мало кто жалуется об угаре масла,
а в тех же обниских, практически всегда менее 10 и жалобы на угар,
как так? :unknown:
наводит на мысль, что больше спецом на угар масла по подставным отзывам на нелюбителей обнинска, да и китайпакеты
2 минуты назад, Averon сказал:
как так? :unknown:
Мне кажется дело в полимерном загустителе/ модификаторе вязкости. В РФ используют более дешёвые, устаревшие. Отсюда цена на масла исходит от завода производителя.
12 часов назад, promilleweg сказал:
Он не смущает,он говорит о том,что Вальвик понимает в маслах и знает, какие параметры главные, а какие второстепенные. И не улучшает "парадные", но по сути, второстепенные параметры за счёт ухудшения действительно важных. @torcon, может, попросить лабу это масло для анилинки оставить, там должно быть все ОК, как пример правильного масла?
Масло имеет маркировку API SL, ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913D, Jaguar LandRover STJLR.03.5003 и Renault RN0700.
Вот пример.
Для сравнения, добавление пакета присадок Infineum P6782 в количестве 12,28% и усилителя P6781 в количестве 2,2% даст тот же состав, что и P6780. Другими словами, производителям достаточно иметь в наличии только Infineum P6782 и P6781.
1147995415_ValvolineSynPowerFE5W-30APISLA5-B52025FTIR.gif.54d082432fb272c7321a9201c2017941.gif
15 минут назад, Kuroneko сказал:
А когда-то масла с зольностью 1.08 считались среднезольниками... :)
