Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025 за анализ спасибо Art., Serg.575, vadim5500, iKawasaki, EVO_VII, Петрушкин, badreptile, BobJack, Skad, Алексей А., lastsetbestset.
Образец на анализ искал для нас свежей даты EVO_VII, он же отправлял в лабу.
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 URC копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 1.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 2.jpg
Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913D; Jaguar LandRover STJLR.03.5003; Renault RN0700.
1) Вязкость при 100°C составляет 9,66. Это масло полностью соответствует требованиям SAE J300, отсюда индекс «30». Это значение соответствует вязкости стандартного масла Ford.
2) Индекс вязкости составляет 169. Согласно рецептуре масла, модификатор вязкости SV261L используется в количестве 5% по весу.
3) Щелочность составляет 11,58 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на отличные очищающие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 2,2 мг KOH/г. Это нормальное значение, которое может увеличиваться по мере снижения щелочности.
4) Содержание золы серной кислоты составляет 1,08%. Это низкий показатель по сравнению со стандартами моторных масел, требующими высокого содержания золы. Использовался пакет присадок, соответствующий последним требованиям LSPI. Следует отметить, что обозначение API SL обусловлено тем, что содержание фосфора в этом пакете присадок превышает требуемые 0,08% по весу в соответствии со стандартом API ILSAC (вязкость 20, 30). Пакет присадок Infineum P6780 разработан для соответствия требованиям LSPI, а также удовлетворяет стандартам API SP и SQ.
Конечно, компания Infineum также предлагает пакет присадок Infineum P6782, который соответствует требованиям API SP при вязкости 30 (ZDDP, пониженное содержание фосфора).
5) Температура вспышки: 227°C. Типичная спецификация моторного масла Ford составляет около 220°C, что является правильным значением.Поскольку базовое масло не густое, температура вспышки невысокая.Согласно официальным характеристикам, HTHS равен 3,0.
6) Волатильность Ноака(Noack Volatility): 12,8%. Это нормально. Официальный рецепт этого масла содержит около 80% низковязкого базового масла VHVI 4.
7) Вязкость при холодном пуске в симуляторе холодного пуска при -30°C: 3777. В заключение, это масло обладает очень хорошими характеристиками с точки зрения холодного пуска. Это возможно благодаря низкой вязкости используемых базовых масел, которые содержат большое количество низковязких базовых масел. Это масло разработано для двигателей Ford.
8) Температура застывания: -44°C, что типично для масел на основе VHVI.
9) Содержание серы очень низкое — 0,214%, что свидетельствует о чистоте базового масла и превосходном качестве пакета присадок. Это масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие средства на основе кальция и магния (премиум-масло P6 использует дорогостоящие соли салицина), молибден для снижения трения и диспергирующий агент на основе борированного сукцинимида для удержания загрязнений во взвешенном состоянии. Это премиальный пакет присадок Infinium P6780. В нем есть все необходимое.
10) Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия показывает, что масло получено методом гидрокрекинга VHVI. Масло содержит большое количество диспергаторов сукцинимида и аминных антиоксидантов.
ИК спектр Фурье
Заключение: Это моторное масло 5W-30 с высоким содержанием золы, одобренное компанией Ford, производится компанией Valvoline, мировым производителем масел, и отличается исключительным качеством. Благодаря усовершенствованному пакету присадок Infineum P6780, оно соответствует всем стандартам производительности. Также обеспечивает превосходную защиту, очистку, работу при низких температурах и улучшенную экономию топлива. Разработанное в строгом соответствии со стандартами Ford, масло не имеет дефектов по всем параметрам. (Описание Kuroneko)
907849 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 1L
908767 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 5L
872553 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L
910320 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L BIB (Bag in Box)
722698 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 60L
722699 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 208L
12 часов назад, Averon сказал:
Меня смущает, а именно тем, что тут за 10 и мало кто жалуется об угаре масла,
а в тех же обниских, практически всегда менее 10 и жалобы на угар,
как так? :unknown:
наводит на мысль, что больше спецом на угар масла по подставным отзывам на нелюбителей обнинска, да и китайпакеты
Наводит на мысль, что угар не только и не столько зависит от NOACK.
Пример: Обнинск тот же Rolf 5W-30 Ford WSS-M2C913-D зачем-то делает на целый сантистокс вязче, чем предусмотрено рецептурой (см. Ford Formula). При этом вопреки рецептуре вместо маловязкого гидрокрекинга в базе используется менее полярная и куда более вязкая (см. CCS) база GTL + PAO. В итоге моторы на этом Рольфе будут сильнее греться. Вот и жалобы на угар. И никакой конспирологии... Просто масла надо делать по рецептуре, а не самовольничать типа для России надо покрепче...
12 часов назад, Misha6112008 сказал:
Мне кажется дело в полимерном загустителе/ модификаторе вязкости. В РФ используют более дешёвые, устаревшие. Отсюда цена на масла исходит от завода производителя.
в последнее год-2 синтековцы подтянули полимерку. срабатываться стало заметно меньше, но это не мешает новым  маслам быть с таким же успехом сожранными.  проверено не единожды на своем cwva. коллеги по цеху правильно отмечают, что не noak-ом единым живет угар
1 час назад, Kuroneko сказал:
Масло имеет маркировку API SL, ACEA A5/B5, Ford WSS-M2C913D, Jaguar LandRover STJLR.03.5003 и Renault RN0700.
Конечно, компания Infineum также предлагает пакет присадок Infineum P6782, который соответствует требованиям API SP при вязкости 30 (ZDDP, пониженное содержание фосфора). Вот пример.
1147995415_ValvolineSynPowerFE5W-30APISLA5-B52025FTIR.gif.54d082432fb272c7321a9201c2017941.gif
Для каких автомобилей хорошо подойдёт сабж?
Фосфор по современным меркам высокий
6 минут назад, Art. сказал:
Для всех, куда мануалом предписаны xW-20, xW-30 и где допускается ACEA A5. Т.е. почти все азиаты с распределённым впрыском плюс Форды.
Изменено пользователем Любознательный
48 минут назад, Любознательный сказал:
Щелочное 11,6 - высокое! На сколько моточасов пробега приблизительно можно расчитывать?
7 минут назад, Art. сказал:
Всё индивидуально. В таких как G4FC, 4B11, 4B12, 1GR-FE, 2AZ-FE, т.е. убийцах масел, оно 300 должно отходить, больше уже под вопросом. В каком-нибудь "неженке" G4NA, 3ZR-FAE/FE, и т.д может и 500 легко. Сделайте анализ отработки на 300 часах, дальше уже можно будет судить об актуальности изменения интервала.
5 минут назад, Любознательный сказал:
2GR FE  (масла 6,1л) он же вроде не убийца?
4 минуты назад, Art. сказал:
Он не убийца, я бы сказал, средний. Именно в Ваших условиях я не могу рекомендовать интервал, 350 точно должно выдержать, может и побольше.
Нашёл табличку с анализами по этому мотору, наверняка она чем-то да поможет.:wink:
19 часов назад, Вадим_69 сказал:
Раньше был у 0W-30 FE - 2.9, у 5W-30 FE - 3.0. Думаю, так и остался - вроде вязкость, база без изменений...
Согласно официальным характеристикам, это версия 3.0. Это верно.
12 минут назад, Любознательный сказал:
  Показать содержимое
Спасибо! Интересная табличка
NOACK 12,5% из-за того, что ACEA A5/B5 изначально проектировалось под экономию топлива, оно на одной VHVI-4. (или c VHVI-5)
Такая низкая CCS = 3777 - тоже по этой причине. Истинная вязкость базового масла такая.
ACEA A5/B5, если не отступили от рецептуры Infineum, всегда выдавали 3800-4300мПас.
То есть, так задумано.
Пример старой рецептуры Infineum P6660. (здесь в анализе уже новая Infineum P6780 - это просто для примера)
P6660 13,3%
SV261 5,3%
NEXBASE 3043 81,1%.
V385 0,3%
ИТОГО 100.
KV @ 100 9,5
Noack 13.0
CCS @ -30'C 4010
HTHSV @ 150'C 2.9
Ну а минусы у масел с высоким NOACK конечно же есть, как и плюсы. Я такие масла не очень люблю, и всегда предпочту 5W-30 с CCS = 5600 для БУ двигателей, на которых обычно езжу...
25.02.2026 в 17:19, torcon сказал:
Сначала я подумал. "Как так? Valvoline перешел на пакет Infineum p6780, повысив тем самым фосфор >800 и называет еще себя API SP?
Прошлая версия была именно API SP, на Infineum P6782 и фосфором < 800ppm.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/79459-valvoline-synpower-fe-5w-30-svezhee/
Потом смотрю на этикетку литрухи. Баа, а оно откатилось на API SL обратно...
Интересные конечно у них там перетрубации. Масло было API SP стало API SL. :) Но все это говорит о том, на сколько в Valvoline работают профессионалы и как они честны к своим клиентам... Это Вам не на 5W-40 писать ACEA A5/B5... Даже ZIC в своем ZIC X9 FE 5W-30 API SP в этом моменте опростоволосился.
Честность конечно прекрасное качество.
Но в чём всё таки смысл отката с SP на SL?
Art. сам не понял, какой то даунгрейд, отсутствие присадок, или что? Сделали новую красивую тару, а масло откатили назад по API. Но тут нам никто истины не поведает. Чего там у Valvoline на уме...
1 час назад, torcon сказал:
Можно несколько примеров таких масел. Почитать про них, повыбирать может что-нибудь.
Art. torcon может унификация с 5W-40? Типа, зачем покупать P6780 и P6782, когда можно покупать только P6780?
