Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 свежее 2025 за анализ спасибо Art., Serg.575, vadim5500, iKawasaki, EVO_VII, Петрушкин, badreptile, BobJack, Skad, Алексей А., lastsetbestset.
Образец на анализ искал для нас свежей даты EVO_VII, он же отправлял в лабу.
Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 (VOA BASE) копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 URC копия.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 1.jpgValvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5-B5 2025 2.jpg
Масло заявлено как: API SL; ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913D; Jaguar LandRover STJLR.03.5003; Renault RN0700.
1) Вязкость при 100°C составляет 9,66. Это масло полностью соответствует требованиям SAE J300, отсюда индекс «30». Это значение соответствует вязкости стандартного масла Ford.
2) Индекс вязкости составляет 169. Согласно рецептуре масла, модификатор вязкости SV261L используется в количестве 5% по весу.
3) Щелочность составляет 11,58 мг KOH/г. Это очень высокое значение, указывающее на отличные очищающие и нейтрализующие свойства. Кислотность составляет 2,2 мг KOH/г. Это нормальное значение, которое может увеличиваться по мере снижения щелочности.
4) Содержание золы серной кислоты составляет 1,08%. Это низкий показатель по сравнению со стандартами моторных масел, требующими высокого содержания золы. Использовался пакет присадок, соответствующий последним требованиям LSPI. Следует отметить, что обозначение API SL обусловлено тем, что содержание фосфора в этом пакете присадок превышает требуемые 0,08% по весу в соответствии со стандартом API ILSAC (вязкость 20, 30). Пакет присадок Infineum P6780 разработан для соответствия требованиям LSPI, а также удовлетворяет стандартам API SP и SQ.
Конечно, компания Infineum также предлагает пакет присадок Infineum P6782, который соответствует требованиям API SP при вязкости 30 (ZDDP, пониженное содержание фосфора).
5) Температура вспышки: 227°C. Типичная спецификация моторного масла Ford составляет около 220°C, что является правильным значением.Поскольку базовое масло не густое, температура вспышки невысокая.Согласно официальным характеристикам, HTHS равен 3,0.
6) Волатильность Ноака(Noack Volatility): 12,8%. Это нормально. Официальный рецепт этого масла содержит около 80% низковязкого базового масла VHVI 4.
7) Вязкость при холодном пуске в симуляторе холодного пуска при -30°C: 3777. В заключение, это масло обладает очень хорошими характеристиками с точки зрения холодного пуска. Это возможно благодаря низкой вязкости используемых базовых масел, которые содержат большое количество низковязких базовых масел. Это масло разработано для двигателей Ford.
8) Температура застывания: -44°C, что типично для масел на основе VHVI.
9) Содержание серы очень низкое — 0,214%, что свидетельствует о чистоте базового масла и превосходном качестве пакета присадок. Это масло содержит противоизносные присадки на основе фосфора и цинка, моющие средства на основе кальция и магния (премиум-масло P6 использует дорогостоящие соли салицина), молибден для снижения трения и диспергирующий агент на основе борированного сукцинимида для удержания загрязнений во взвешенном состоянии. Это премиальный пакет присадок Infinium P6780. В нем есть все необходимое.
10) Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия показывает, что масло получено методом гидрокрекинга VHVI. Масло содержит большое количество диспергаторов сукцинимида и аминных антиоксидантов.
ИК спектр Фурье
Заключение: Это моторное масло 5W-30 с высоким содержанием золы, одобренное компанией Ford, производится компанией Valvoline, мировым производителем масел, и отличается исключительным качеством. Благодаря усовершенствованному пакету присадок Infineum P6780, оно соответствует всем стандартам производительности. Также обеспечивает превосходную защиту, очистку, работу при низких температурах и улучшенную экономию топлива. Разработанное в строгом соответствии со стандартами Ford, масло не имеет дефектов по всем параметрам. (Описание Kuroneko)
907849 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 1L
908767 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 5L
872553 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L
910320 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 20L BIB (Bag in Box)
722698 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 60L
722699 - Valvoline SynPower FE 5W-30 API SL A5/B5 208L
Всем привет! Ранее катал это масло на CX-5 2.0, а так же Valvoline DX1 5W-30. Сейчас залито Motul Eco-Nergy 5W-30 (Франция), на будущее Францию вряд ли найду и вариант будет только Вьетнам.
Вскрывал клапанную крышку для замены прокладки - все чисто. Масла пробовал разные 5W30: TCL, CWORKS, MolyGreen Pro S, Valvoline Fe, Valvoline DX, Motul - замена всегда на 4-5 тыс. или 200-250 мч.
У меня вопрос: на сколько критично будет для мотора с прямым впрыском и неудаленной экологией содержание фосфора и зола 1,08 в масле? Пробег 145 т.км.
Или переходить на SP масла? но у меня по ним наблюдался небольшой жор - примерно 150-300 гр.
Serega668 не критично, Вам ведь завод рекомендовал Mazda Original Oil 5W-30, которое по факту ACEA A5/B5. Но я бы при наличии кучи хороших масел API SP, API SQ, ACEA C3, ACEA C2 лил бы их. На Ваши 4-5 тыс км, лить эти полнозольники с щелочным 12, увеличивая фосфор и золу - немного не целесообразно.
У Вас ACEA A5/B5 наоборот должны больше угарать - ниже вязкость, чем у масел API SP API SQ. Это скорее всего не API SP у Вас угорало, а сам бренд (особенности базы или присадок) не пошел мотору.
1 час назад, torcon сказал:
Serega668 Это скорее всего не API SP у Вас угорало, а сам бренд (особенности базы или присадок) не пошел мотору.
вот я и в поисках этого "идеального" масла уже не знаю что лить - то гидрик немного подстукивает на холодную, то двс подкушивает масло, или все разом))
пробеги у меня короткие (за неделю 70-100 км.) + мотор склонен подливать бенз в масло и я решил попробовать более высокое щелочное и a5/b5. Сейчас Motul Eco-Nergy стал понемногу уровень падать после 3000 км.
что еще не пробовал и в претендентах сейчас kixx dexos1 5w30 или profix 5w30 sp. Profix, как мне кажется, будет той же базы и присадки что и TCL, CWORKS, MolyGreen, а они у меня подгорали немного, по-этому скорее kixx буду пробовать
Изменено пользователем Serega668
Serega668 у меня тоже двигатель старый, есть угар. Он значительно сократился на этом масле - можешь попробовать. Но брать нужно именно Made in EU.
torcon @Serega668
Дёшево и сердито.
Изменено пользователем Любознательный
16 часов назад, torcon сказал:
А почему ниже вязкость угар больше? У меня до замены колец на поршнях и маслосъемных колпачков самый низкий угар был на 0w20 mirax ilsac. А самый большой на acea C3 5w30 Zic top ls. Я это понимал, так, что через забитые кольца и маслосливные каналы в поршнях проще воде пройти, чем сгущенке. Двигатель g4fc, после замены колец (были заложены на 3 и 4 цилиндре), сальников клапанов и замене всех прокладок расход масла за 250 мч отсутствует
Изменено пользователем alfizik11
Забыл слово
15 часов назад, Serega668 сказал:
вот я и в поисках масла уже не знаю что лить
Попробуй Полимериум.
псс: а шо не так, хозяин?
3 часа назад, alfizik11 сказал:
Не совсем так, дело в вязкости базовых масел.
4 часа назад, Любознательный сказал:
правильно ли я понимаю, что о вязкости базовых масел можно предположить по индексу вязкости масел в анализе? Или как можно примерно определить величину вязкости базового масла?
8 минут назад, Любознательный сказал:
Serega668 да, ИВ косвенно показывает какие базы и много ли загустителя.
Скорее CCS
Не знаю, насколько это критично — моя Mazda 2.5 Skyactiv-G ещё не имеет и 30 тыс. км, но она на гарантии, поэтому я езжу на A5/B5, как указано в спецификации. Раньше ездил на Mazda Original Oil Ultra 5W-30, но решил перейти на спецификацию API SP, ACEA A5/B5 с Valvoline SynPower FE 5W-30.
Мне нравится A5/B5, потому что у него более низкая вязкость по сравнению с другими 5W-30, и для болгарского климата я спокойно использую его и летом, и зимой без проблем. С Valvoline SynPower FE в более холодные дни я всё равно слышу гидрокомпенсаторы, но они звучали точно так же и с маслом Mazda. Так что переход на масло по API SP с молибденом никак не повлиял на шум двигателя. Когда двигатель прогревается, Skyactiv начинает работать ровнее и звучит более приятно. На холодную он работает очень неровно и капризно.
Я тоже одно время думал заливать тот же Motul, но прочитал все темы про Valvoline SynPower FE здесь, полностью понимаю, что содержит это масло, какая у него формула Infineum, и мне спокойнее ездить на нём, потому что я знаю, на чём езжу, и на форуме много положительных отзывов. Даже думаю в следующий раз попробовать Valvoline SynPower FE 0W-30.
И ещё: серия Valvoline SynPower FE, хотя и относится к A5/B5, имеет более низкую сульфатную зольность даже по сравнению с Mazda Original Oil Ultra. Это не low-SAPS, но, как я сказал, я использую такое масло в основном из-за гарантии и требований сервисного руководства. Потом, возможно, перейду на серию ACEA C. В любом случае со временем клапаны придётся чистить.
8 часов назад, debianivanov сказал:
Посмотрел зарубежные ролики, Япония, США там все в этот двиг льют 0w20
9 часов назад, debianivanov сказал:
если в приоритете слуховые ощущения от работы холодного двигателя, тогда действительно лучшим выбором из 5W-30 будет A5/B5, у него самая низкая вязкость при 40С. Масла API ILSAC более густые... Они обычно громче в работе.
А если вы зальете что то подобное. То точно полюбите это масло :)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/95922-shell-helix-ultra-professional-ap-l-0w-30-svezhee/
Если обращать внимание на звук работы двигателя...
